Verfasst am: 07.09.2011, 15:46 • Titel: grösst mögliche untersetzung für e-revo vxl |
was ist die grösst mögliche untersetzung für e-revo vxl?
im handbuch steht zwar was von 55:11, hab aber bis jetzt nur 16er ritzel gefunden. |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 07.09.2011, 16:00 • Titel: |
Das es das HZ mit weniger Zähnen gibt weist du aber?
Das steht mit ziemlicher sicherheit auch im TRX handbuch mit welchem HZ Tooth Anzahl die auf die maximale übersetzung da kommen  _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 07.09.2011, 16:15 • Titel: |
da hast du was missverstanden.
ich spreche vom grösst möglichen "final gear ratio"
also (spurgear / pinion) * 5.04
bei 55/11*5.04 ist der wert 25,2.
bei kleineren spur gear habe ich genau den gegenteiligen effekt und der wert wird verringert  |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 07.09.2011, 16:47 • Titel: |
Versteh ich jetzt irgendwie nicht Ganz.
Was ich glaube zu verstehen ist das du errechnen willst was die wohl am kürzeste übersetzung ist - da das 11 ritzel mit 55 Spurgear die Geringstmöglichste Übersetzung ist. (min speed, brachiale beschleunigung)
Ritzel die passen wären zB. die Axial ritzel für die Crawler, jedenfalls fahre ich meine "schnellen" ritzel im Crawler aus meinem mini-slash.
(Habe aber ehrlich gesagt mein Axialritzel noch nicht im Slash drin gehabt!) _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 07.09.2011, 16:59 • Titel: |
genau!
was ich erreichen will ist geringeren speed und mehr drehmoment.
ich fahre auch mit grösseren rädern die mehr gewicht haben.
cool dass die axial ritzel passen.
werde mir morgen mal ein 13er axial mit 55er hauptzahnrad probieren.
danke! |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 07.09.2011, 17:25 • Titel: |
Wie gesagt - TRX ritzel passen in den Axial - den Rückversuch habe ich leider noch nicht gestartet! Allerdings da ich am AxialHZ keinen Verschleiß feststellen konnte.... gehe ich jetzt davon aus das sie Passen.
(aber mit der Übersetzung - schnell wird der nit sein.... reichts dir nicht mim 16 Ritzel?) _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 07.09.2011, 19:55 • Titel: |
bin vorher noch kurz im gelände gefahren.
16er ritzel mit 55er HZ ist perfekt für 2s und 3s.
an 3s immer noch extrem schnell.
ich verwende aber auch relativ grossen reifen.
proline flatiron 1.9 von meinem honcho. im gelände sehr zu empfehlen.
