KermitFrosch Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 09.10.2014 Beiträge: 23 Wohnort: bei Hannover
Verfasst am: 31.07.2015, 23:39 • Titel: |
Ahso, gar keine Hardcase. |
Verfasst am: 31.07.2015, 23:40 • Titel: |
KermitFrosch hat Folgendes geschrieben: |
Nope brauche ich nicht im Summit. |
Verfasst am: 02.08.2015, 13:51 • Titel: |
Hab jetzt noch die 6000er bzw. 7600er Wellpower gefunden.
Mittlerweile würde ich jetzt auch 7600er nehmen. Ich frag mich halt ob das Gewicht da irgendeine negative Rolle spielt oder ob man das vernachlässigen kann.
Mit ist das wichtigste das die Lipos einfach richig Power haben da mein BL Set recht Stromhungrig ist und ich gerne Vollspeed durch das Gelande gase.
Kennt jemand die Wellpower? |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.08.2015, 14:40 • Titel: |
Der Akku ist an der tiefsen Stelle des Chassis, ein dicker Akku senkt also den Schwerpunkt.
Das höhere Gewicht des Akkus wird durch die größere Kapazität kompensiert, die Fahrzeit steigt sogar noch ein bissel.
Also klare Empfehlung für mehr Ah! _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 02.08.2015, 14:52 • Titel: |
Ok danke. Dann hole ich mir die 7600er. Muss noch schauen ob Wellpower, Nano-Tech oder SLS.
Edit: Hab jetzt noch 7600mah von Yellow RC mit 35/70c gefunden.
Kennt die vielleicht jemand? |
BeeBop Pisten-Papst
Verfasst am: 02.08.2015, 18:13 • Titel: |
Ich für meinen Teil habe mit SLS gute Erfahrungen gemacht, sie haben deutlich mehr Punch als die HKs und auch nach langer Benutzung noch einen geringen Innenwiderstand, die HKs liegen da gerne mal bei dem zehnfachen.
Viele raten von den Nanotechs dringend ab (ich selbst hatte sie - auch deshalb - noch nicht), den auf den ersten Blick für den Preis hohen C-Raten ist nicht unbedingt zu trauen. Aber auch dir ist ja offenbar ein Akku hops gegangen, daher hast du ja auch schon eigene Erfahrungen mit der Qualität gesammelt.
Wellpower kenne ich noch nicht, daher kann ich da nichts zu sagen. |
Verfasst am: 02.08.2015, 18:23 • Titel: |
Ich habe an sich auch gute Erfahrung mit SLS gemacht. Einzig die 450 mah 3s APL Magnum V2 für meinen Blade 180 cfx sind vom Punch her schlechter als die E-Flite Stock Lipos. Ich war dann schon ein wenig enttäuscht von diesen Lipos und seid dem ist mein Unerschütterlicher Glaube an SLS doch etwas ins wanken geraten.
Bin noch bischen unentschlossen, aber tendenz trotzdem zu den SLS.
Zu den Wellpower und Yellow RC gibts so gut wie keine Erfahrungswerte.
Ich finde es bischen schade das es keine passenden 2s SLS Apl mit höheren C Raten gibt oder eben passende Xtron mit 40c oder 50c.
Aber 30c bei 6000mah = 180A. Müsste eigentlich schon ausreichen.
Ich meine der BL Motor kann schon mal über 2300 Watt ziehen. Bei 14,8 V sind das schon mal 155 Amps. |
BeeBop Pisten-Papst
Verfasst am: 02.08.2015, 21:09 • Titel: |
Ein bisschen Luft nach oben sollte bei den 30-60C-SLS schon noch sein. Erfahrungsgemäß sind sie ziemlich robust und es würde mich wundern, wenn sie durch diese abgeforderte Leistung über ihr Limit getrieben würden, zumal der typischerweise geringe Innenwiderstand ja auch noch für Leistungsreserven spricht. |
Verfasst am: 02.08.2015, 21:31 • Titel: |
Hab jetzt noch Hacker (Power X) mit 5000 mah und 35c gefunden. Könnten auch noch interessant sein. |
