Habe ein Problem und brauche dringend HILFE !!!
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Habe ein Problem und brauche dringend HILFE !!! » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Basher 09
    Anmeldedatum: 21.04.2008
    BeitragVerfasst am: 28.12.2008, 13:10    Titel: Habe ein Problem und brauche dringend HILFE !!!
    Hallo Leutz.
    Ich bin gestern mit meinem E-Revo draußen fahren gewesen, bis er auf einmal stehen blieb und nicht mehr wollte.
    Ich bin hingegangen und habe gesehe das der Regler aus ist (Originaler EVX-2)
    Ich wollte ihn wieder einschalten aber es tat sich nix.
    Habe daraufhin alle Stecker kontrolliet aber es war nix zu finden.
    Dann habe ich wieder probiert ihn anzubekommen und auf einmal geht er an.Dann bin ich 3 Meter gefahren und er geht wieder aus.
    Ich war stock sauer und hab ihn nach Hause Getragen.
    Crying or Very sad
    Zuhause habe ich dann alles noch ein mal kontrolliet aber wieder nix gefunden bis er nach langem versuchen auf einmal wieder anging.
    Als ich dann mit meinem Finger auf das Chassie kam machte er auf meinem Tisch fast nen Wheely und ich konnte so gerade das schlimmste verhindern, aber er wars schon wieder aus gegangen.
    Eben dann habe ich ihn angemacht, wieder nach langem Versuchen und habe den Regler neu programiert.
    Ich bin raus gegangen war wieder alles normal, wollte fahren zack 3 Meter und aus.
    So langsam befürchte ich das der Regler intern einen wackler hatt da ich gestern ein wenig gesprungen bin.
    MFG Marcel
    Das Leben ist wie ein Spiel...nur die Garfik ist geiler. =)__________________________________________
    Fuhrpark: Traxxas E-Revo
    Men_TOS
    Anmeldedatum: 14.09.2008
    BeitragVerfasst am: 28.12.2008, 19:03    Titel:
    sind die Akkus geladen, eventuell bricht die Spannung bei den Temperaturen zusammen!
    Servant of God
    Anmeldedatum: 21.08.2005
    BeitragVerfasst am: 28.12.2008, 19:11    Titel:
    Hört sich nach einer kaputten Endstufe im Regler an. Da hilft normal nur einschicken.
    Check aber vorher noch mal alle Stecker, Kabel, Akkus, usw....
    Jesus liebt Dich!
    www.soulsaver.de
    www.subaru-community.com
    Basher 09
    BeitragVerfasst am: 28.12.2008, 22:57    Titel:
    Das mit den Akkus kann eigentlich nicht sein. Habe auch mal von meinem Vater die Akkus vom E-Savage dran getan und es war das selbe er ist garnicht erst angegangen...
    Kabel und Stecker sind nach mehrmaligem nachschauen auch alle Ok...
    PlanBfidelity
    Anmeldedatum: 09.11.2008
    BeitragVerfasst am: 28.12.2008, 23:11    Titel:
    Hast Du auch schon die Traxxas Funke getauscht? Die gute 27Mhz AM Funke funktioniert zwar, aber ist sehr störanfällig.
    Gruß PlanB
    Basher 09
    BeitragVerfasst am: 28.12.2008, 23:52    Titel:
    JO den habe ich direkt gegen eine Acoms Hayabusa 2.4G ausgetauscht aber hatt damit auch nix zu tun.
    Weil er geht ja noch nicht mal an... Crying or Very sad Crying or Very sad
    PlanBfidelity
    BeitragVerfasst am: 29.12.2008, 00:11    Titel:
    Du könntest jetzt anfangen zu basteln. Zum Beispiel mit einer externen Empfängerstromversorgung. Das Rote Kabel vom Regler, mit einem winzigen Scharubenzieher aus dem Stecker lösen und einen Akku anklemmen. Damit kannst Du den Fehler eingrenzen, aber es würde den Regler nicht reparieren.
    Wenn Du Fehler in der Fernsteuerung ausschließen kannst wird es wohl ein Garantiefall.
    Sieh es positiv, endlich ein Grund um auf BL umzurüsten Smile
    Vorher neuen Regler beim Händler holen und in der Bucht verticken.
    Gruß PlanB
    Basher 09
    BeitragVerfasst am: 29.12.2008, 11:37    Titel:
    Das wäre natürlich auch eine Idee ich glaube ich werde was spaaren und mir dann auch mal nen BL System zulegen.
    Warscheinlich wirds ein Novak HV Pro 5.5 werden, das hab ich schon seit geraumer Zeit im Auge gehabt...
    MFG Basher09
    PlanBfidelity
    BeitragVerfasst am: 29.12.2008, 12:00    Titel:
    Ähmm...ich will ja nicht unken, aber ausser einem Preisvorteil von 15% fällt mir nichts ein, was für das Novak und gegen ein MMM/2200 System spricht.
    Gruß PlanB
    Basher 09
    BeitragVerfasst am: 29.12.2008, 12:36    Titel:
    hmm was soll das MMM/2200 System denn kosten? weil sooo viel geld habe ich jetzt auch nicht und ich sehe auch mal davon ab das ich die erste zeit noch mit NiMh Akkus fahren werde...was da jetzt besser ist weiß ich net...sry
    MFG Basher09
