curls for the girls ;) Schotterbrecher
Anmeldedatum: 21.05.2012 Beiträge: 49 Wohnort: Sirksfelde
Verfasst am: 28.01.2013, 12:03 • Titel: Hacker Skalar 10 Brushless Motor und Regler |
moin
ich möchte mir demnächst den durango dex 410 zulegen.
ich wollte mal was neues ausprobieren und suchte im internet nach ein geeignetes brushlesset und traf auf den hacker skalar 10.
technische daten motor 7,5t: 5200kv, 38480 u/min bei 7,4v, max. leistung 409 watt, effizienz 93%, gewicht 162 gramm, sensor gesteuert und das timing ist von 0- 40 grad einstellbar.
preis: 100 euro
technische daten regler: konstantsrom 160A, max strom 760A, innenwiederstan 0,0003 ohm, bis 3s lipo fähig, BEC 5,8v 3A,
der regler hat zwei sensoranschlüsse. einer oben drauf und der andere auf der rückseite des reglers. außerdem arbeitet er bei unterbrechung des sensorsignals weiter.
preis:160 euro
ich muss sagen, dass die werte ziehmlich gut aussehen und wollte mal fragen, ob es jemanden gibt, der dieses set besitz und wenn, wie es so funktioniert. |
Big Baba neu hier
Anmeldedatum: 19.11.2012 Beiträge: 3
Verfasst am: 29.01.2013, 08:49 • Titel: |
Ich hab den Regler und Motor(allerdings 6,5T) im Dex 410.Läuft einwandfrei. |
Verfasst am: 29.01.2013, 12:32 • Titel: |
ich habe dazu ein paar fragen
fährst du damit rennen?
kannst du mir mal sagen, mit welchen hauptzahnrad und ritzel du fährst?
und wie warm werden die komponenten nach einer akkuladung? |
Big Baba neu hier
Verfasst am: 29.01.2013, 12:58 • Titel: |
Rennen fahr ich im moment nicht. Habe aber 20T Ritzel und der Regler wird max 40 Grad, der Motor max 60 Grad warm nach einem Akku. Mit nem 19 noch weniger, bei nem 22´er Ritzel etwa 5~10 Grad mehr beim Motor. Der Regler bleibt mehr oder weniger gleich. Allerdings mit Ventilator.
Bei dem Regler kannst nix falsch machen. Ist quasi Baugleich mit dem Orion R10 Pro nur mit anderer Software. _________________ Xray XB4
Team Durango DEX 410 |
Dr.Prütteklütt Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 10.03.2012 Beiträge: 52 Wohnort: Königswinter/Oberpleis
Verfasst am: 02.02.2013, 22:41 • Titel: |
Fahre den Skalar 10 Motor mit 10.5T im SC10 mit meinem LRP SPX, läuft einwandfrei! sehr zu empfehlen! _________________ __________________________________________
HPI Baja 5b 2.0
Gröschl Marder
Axial Wraith Kit |
