Goodrich neu hier
Anmeldedatum: 05.06.2008 Beiträge: 8
Verfasst am: 17.08.2009, 15:21 • Titel: Hilfe bekomme Vergaser nicht von Ninja MR21-BO1!!! |
Hallo liebe Forumsgemeinde!
habe folgendes Problem:
hebe versucht beim oben genannten Motor die Einstellungen am Vergaser zu machen, da der mugen mbx5 meines Bruders ständig nach kurzer Zeit ausgeht u.a. nach einem Sprung (einfach aus)
z.B habe ich versucht das Standgas zu erhöhen, man kann es nicht richtig regulieren entweder ist es zu hoch od. zu niedrig als ob es sich von alleine verstellt.
(zur Erklärung habe standgas meiner Meinung nach richtig eingestellt, nach kurzem gas geben läuft er wieder viel zu hoch)
Als ich versucht habe die mittlere Schraube (am Vergaserschieber) zu veränder hat sich der schlitz der offen sein muss nicht geändert.
habe die Spritschläuche schon überprüft ob die benzinschläuche undicht sind.
Würde gerne mal den Vergaser demontieren um ihn zu reinigen habe die schraube gelöst von der ich mir ziemlich sicherbin das sie den Vergaser hält, aber er sitzt fest.
Habe zwar noch nicht versucht mit einer Zange ihn runter zu bekommen um ihn nicht zuschrotten.
Habt ihr eine idee an was das liegen könnte und wie ich den vergaser zerlegen kann bzw prüfen ob alles damit in Ordnung ist.
Über euere Hilfe wrde ich mich sehr freuen!!
Gruß Christian |
modellbaufreak Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.12.2008 Beiträge: 429 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 17.08.2009, 15:49 • Titel: |
hat der Motor noch kompression?
Schlecht einzustellen ist ein Hinwei auf Pleulspiel und nach dem Sprung ausgehen hat mein Motor auch gehabt, 1L danach war garnix mehr.
Hab ich auch nicht eingestellt bekommen, volle Leistung hatte er nicht mehr, und ist immer ausgegangen vorallem nach Sprüngen.
Könnte also das Pleulspiel oder keine Kompression mehr sein würde ich jetzt sagen.
Edit: immer bis zum Schluss lesen^^
Vergess den Stuss davor
Also du musst die zwei klemmbolzen raushaun, aber vorsichtig!.
Dann kanst du den Vergaser rausdrehen. Warum der Vergaser nicht aufgeht wenn du sie Standgasschraube reindrehst ich weiß nix, evtl. am Anschlag.
greez
alex |
Goodrich neu hier
Verfasst am: 17.08.2009, 16:14 • Titel: |
HEY,
danke für die schnelle antwort.
wo finde ich die Bolzen?? habe nur die eine kleine inbusschraube gesehen!
das mit dem defekten motor war das dei ernst?
hat noch recht viel kompression meiner meinung nach auch auf der startbox muss der akku recht gut geladen sein damit er der motor durchdreht!
was sin die häufigsten Ursachen für solche symtome ?? (defekte dichtungen,defekte düsennadeln oder vielleicht doch verharzt?)
Würde mich ber erfahrungen von euch sehr freuen!! |
Verfasst am: 17.08.2009, 17:14 • Titel: |
Das mit dem Motor war mein ernst aber wenn dein Vergaser sich nicht bewegt ist ja kein Wunder das der Motor nicht wirklich was tut. Bei meim Motor wars genau so zwar ne andere Firma aber ich glaub die sterben alle gleich^^
wie viel Liter hat er denn durch?
Zu den Klemmbolzen: Da wo die Schraube durch geht sind die im einen Bolzen ist das Gewinde im anderen die Versenkung für die Zylinderkopfschraube.
Dann mit irgendwas rauskloppen findst schon was ich nimm auch immer das erst beste...
greez
alex |
