e-savage 10 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 11.04.2008 Beiträge: 28 Wohnort: mülheim
Verfasst am: 30.12.2008, 23:16 • Titel: HILFE HV-MAXX 4,5T FAST KABELRISS!!!! |
Hi Leute wie schon gesagt brauche dringend hilfe !!!
Ich hab ja den 4,5t Motor und dir Motorkabel sind beim einbau fast gerissen.
Es sind 3 Kabel nebeneinander beschädigt (liegen sehr nahe bei einander).
1Kabel davon hengt nur noch an einem faden !!
Also was soll ich tun oder gibts keine Hoffnung ?
Danke euer E-savage10  |
Verfasst am: 30.12.2008, 23:30 • Titel: |
Kabel neu einlöten ? _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
chrigu37 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 19.10.2008 Beiträge: 237 Wohnort: Schweiz
Verfasst am: 31.12.2008, 02:41 • Titel: |
hi ,wie können die reisen,sind ja angelötet???
in der anleitung steht welcher draht wohin kommt, dann kannst du sie neu anlöten.
gruss
chrigu _________________ Xray M 18 pro,Asso RC 8e,Asso RC 8B mit Reedy,Asso RC 8T mit GRP |
Verfasst am: 31.12.2008, 07:47 • Titel: |
Hi danke schon ma für deine antwort jedoch is das nich ganz richtig weil die kabel in der mitter gerissen sind und nicht am anfang.
Das is ja das problem da kann ich nicht einfach ma löten!
Also was tun ansonsten muss ich den einschicken -.- das dauert lange
Hoffe ihr könnt helfen .
Danke euer E-savage 10 |
Verfasst am: 31.12.2008, 08:08 • Titel: |
wenn es in der mitte ist oder auch wo anders. egal
schneide die kabel durch, verzinne sie an beiden seiten und verlöte sie. aber bitte den schrumpfschlauch nicht vergessen!
damit hast du wieder kabel ohne blanker stelle _________________ gibt nichts interessantes in der Signatur |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 31.12.2008, 08:16 • Titel: |
Du kannst die Kabel dort durchtrennen und z.B. 4-6mm Goldkontaktstecker anbringen. So hast du auch gleich den Vorteil, dass die Kabel beim nächsten Mal nicht reissen können.
Musst aber schon mit sehr viel Kraft dran gezogen haben, damit alle drei Kabel rissen. Sind ja keine dünnen Aderchen, sondern normale 13-14AWG Kabel. Mit 4mm Stecker kannst du den Motor jeweils ohne Lötarbeiten zur Wartung ausbauen. _________________
Verfasst am: 31.12.2008, 09:59 • Titel: |
die frage ist nur wie konnte das passieren,die litzendrähte sind ja nicht gerade dünn !! wie reisen die??
das mit den stecker ist eine gute idee,oder halt zusammen löten und schrumpschlauch drauf.
ich löte meine direkt an denn jeder stecker und klemme heist verlust.
auch wenn sie aus gold sind.
gruss
chris _________________ Xray M 18 pro,Asso RC 8e,Asso RC 8B mit Reedy,Asso RC 8T mit GRP |
Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 31.12.2008, 11:18 • Titel: |
Wie schon von den anderen gesagt, klär bitte vorerst die Ursache des Kabelrisses! Ich vermute die sind in irgendwelche rotierenden Teile gekommen, oder haben anders Gewalt erfahren - NORMAL ist das auf keinen Fall, dass 3 Kabel reissen.
Ich würde die Schadstelle durch 3,5 oder 4,0 mm Goldkontaktstecker ersetzen. Die Verluste sind im Hobbybereich m.E. vernachlässigbar, die Servicefreundlichkeit steigt aber ungemein. _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com |
Verfasst am: 01.01.2009, 14:38 • Titel: |
Danke Leute für die Antworten!!!
Sind gute Ideen um die frage zuklären wie es passiert ist :
Ich hab mein E-savage komplett auf alu umgerüstet habe nichts originales mehr dran aber das einzigste was noch drauf m usste war ein überrolkäfig von hopups dieser passte aber nur haarscharf mit dem großem mootor deswegen war mit drücken noch die möglichkeit es zu festzuschrauben jedoch hab ich beim drücken des bügels die kabel nicht gesehn und die seiten des käfigs sinnd relativ scharf somi waren die dann fast durchgeschnitten !
Also ich freue mich für eure Antworten und werde versuchen diese umzusetzten ob ich stecker nehm oder nicht überleg ich mir nochmal da der riss der kabel sehr nahe am motor is und die kontakte das ganze nur komplizierter machen sind jedoch nachher besser als einfach anlöten .
Also ich muss mich noch entscheiden .
ftuchen Offroad-Guru
Anmeldedatum: 30.08.2008 Beiträge: 533 Wohnort: Jägermeißter-City (Wolfenbüttel)
Verfasst am: 01.01.2009, 15:40 • Titel: |
stell doch bitte mal ein Bild hier rein, damit wir uns das besser vorstellen können.
LG FAbian _________________ Brushless!!
