Raabinius Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 27.12.2009 Beiträge: 20
Verfasst am: 09.10.2010, 19:34 • Titel: Hilfe mein Buggy läuft nicht! |
Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem einen gebrauchten Tamyia Durga DB-01 gekauft.
Der Buggy ist mit folgenden Komponenten ausgestattet:
Sender: acoms Technisport 2,4 GHz
Motor: LRP Fusion modified Handmade 12x2
Regler: LRP Quantum Reverse 2 Bullet Digital
Akku: 6N-3600 Ni-MH 7,2V
Jetzt zu meinem Problem:
Ich habe den Akku frisch geladen und wollte zum ersten Mal den Buggy fahren lassen. Lenken funktioniert einwandfrei allerdings fährt der Buggy nur mit max. 1 km/h, also quasi garnicht!! Woran kann das liegen? Habe die Spannung des Akkus gemessen und die liegt bei ca. 8V - also ok. Kann es sein, dass der Controller kaputt ist oder falsch eingestellt ist?
Über eure Hilfe wäre ich echt dankbar.
Gruß |
Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.10.2010, 21:55 • Titel: |
hi
ich tippe, wie du schon erwähnt hast, auf eine falsch eingestellte fernsteuerung bzw. einem falsch eingestelltem Fahrtenregler.
lad dir aus dem internet das manual für den regler und für die funke runter und mach beim regler ein setup. zuvor musst du aber gas/bremse und die lenkung an der Fernsteuerung auf neutral stellen, in den Menüs.
lg _________________ OC-BASH Mai 2011:
Verfasst am: 10.10.2010, 13:49 • Titel: |
ich habe den Regler nun neu eingestellt. Der Wagen lief dann auch eindeutig schneller, nur der Rückwertsgang funktionierte nicht. Nachdem ich dann an dem Sender herumexperimentiert habe, geht jetzt leider garnichts mehr (ausser Lenkung). D.h. wenn ich Gas gebe, leuchtet die LED am Regler aber der Motor läuft nicht. Was kann das sein? Habe ich den Regler entgültig geschrottet??? Die Gebrauchsanweisung von dem acoms-Sender ist übrigens fürn A.... |
Verfasst am: 10.10.2010, 14:40 • Titel: |
Stell am Acoms Sender bitte alles auf neutral bzw. 0 (oder bei digitalem Interface: 100%) zurück und versuch dann noch ein Reglersetup!
Der 12x2er ist übrigens schon ein recht "wilder" Bürstenmotor. Mach deine ersten Testrunden bitte auf Asphalt und kontrolliere regelmäßig die Temperatur von Akku, Regler und Motor. Fürs Gelände wirst du auf alle Fälle ein kleineres Ritzel brauchen, als das kleine 17er aus dem Baukasten! _________________ CULTiges:
Verfasst am: 10.10.2010, 14:49 • Titel: |
ich habe am Sender alles auf "o" gestellt. Beim ATV-Gas weiß ich allerdings nicht wie das funktioniert, verstehe hierfür die Anleitung nicht.
Das komische ist, dass der Motor zwischendurch lief und als ich vom Gas gegangen bin und wieder Gas gegeben hatte ist nichts mehr passiert. Dabei habe ich auch keine Veränderung vorgenommen. Habe dann einen Wackelkontakt vermutet, aber nichts in der Richtung gefunden. |
Verfasst am: 10.10.2010, 16:10 • Titel: |
So, habe die Einstellungen noch Mal ganz in Ruhe vorgenommen und siehe da ... es klappt. Sogar mit dem Rückwärtsfahren! Vielen Dank für eure Unterstützung.
Ich habe aber noch eine Frage zu dem Motor:
Der Motor raucht manchmal ein wenig, insbesondere beim Rückwärtsfahren. Ich habe zwischendurch die Kohlen aus- und wieder eingebaut. Kann es sein, dass ich sie verkehrtherum eingebaut habe und sie sich erst wieder einschleifen müssen?? Der Regler!? hat auch einmal abgeschaltet. Nach ein paar Sek. ging er aber wieder. |
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 10.10.2010, 16:25 • Titel: |
Zitat: |
Der 12x2er ist übrigens schon ein recht "wilder" Bürstenmotor. Mach deine ersten Testrunden bitte auf Asphalt und kontrolliere regelmäßig die Temperatur von Akku, Regler und Motor. Fürs Gelände wirst du auf alle Fälle ein kleineres Ritzel brauchen, als das kleine 17er aus dem Baukasten! |
Hast du Aarons ratschlag schon befolgt?
Wenn nicht, dann probiers mal, beim regler hörts sichs nach Hitzeabschaltung an, und ein motor sollte auch nicht rauchen , dass man die Kohlen falsch einbauen kann wüsste ich jetz nicht, bin aber au net so der Brush-Guru, aber auch beim einschleifen dürften sie eig net "rauchen"
Grüße |
Verfasst am: 10.10.2010, 16:38 • Titel: |
Ja, habe die Temperatur überprüft. Regler und Motor waren handwarm. Der Rauch ist mir nur einmal aufgefallen als ich den Buggy auf meiner Werkbank laufen lies. Hat auch nur kurz gequalmt. Mit Kohlen vertauscht meine ich natürlich um 180° verdreht. |
Kub CULT-Urgestein
