! HILFE ! Regler abgeraucht nach empängernässe!
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » ! HILFE ! Regler abgeraucht nach empängernässe! » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    RobertvonGoess
    Anmeldedatum: 12.08.2007
    BeitragVerfasst am: 06.03.2009, 21:26    Titel:
    Naja, sooo gut leitet "normales" Wasser dann auch wieder nicht - dass man destilliertes Wasser zum Isolieren nehmen müsste.
    Man liest ja öfter, dass sich Regler nach "Wasserbad" wieder erfangen, aber im konkreten Fall ist der Rauch ja leider schon aufgestiegen.
    Entweder er läuft nach einem Tag auf der Heizung wieder oder ein Fall für die Tonne bzw. Reparatur.
    silex
    Anmeldedatum: 06.02.2009
    BeitragVerfasst am: 06.03.2009, 21:32    Titel:
    also: erstmal danke für die ganzen tipps! ich werd mal sehen. war vielleicht ein wenig blauäugig was die wasserdichtheit anbelangt, aber ich kanns nur immer wieder sagen. ich bin mit dem ding schon in der elbe rumgeschwommen... villeicht hat sich ja ne schraube gelöst. aber wie chimera schon sagt, ist jetzt nur noch spekulation.
    ob er noch mal läuft oder nicht werd ich morgen sehen. hab ich seit einigen stunden aufer heizung. er stinkt aber schon ordentlich nach elektro... zu sehen ist nix.
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 07.03.2009, 02:36    Titel:
    Mein Tip: sollte er am Ende komplett defekt sein, baue ihn trotzdem wieder zusammen und mach den vorgeschlagenen Wassertest mit dem Becher. Dann siehst du, wo Wasser eindrang und kannst z.B. direkt bei Traxxas reklamieren (von wegen 100% wasserdicht).
    Steffen 2.0
    Anmeldedatum: 28.02.2009
    BeitragVerfasst am: 07.03.2009, 11:20    Titel:
    Mhhh, also ich hab mal meinen Jazz gebadet (im Meer mit Salzwasser, das blöde Boot war doch nicht 100% dicht Evil or Very Mad ) und da ist eine Mosfet phase abgeraucht. Die hat dann beim Anschalten immer voll durchgeschalten -> der Motor blockiert, bzw. dreht sich bis zu einer bestimmten stelle und bleibt dann da hängen. Dass wars dann, Laut Kontronik leider nicht reparabel Crying or Very sad
    silex
    BeitragVerfasst am: 09.03.2009, 12:20    Titel:
    hab bei meinem jetzt auch rausgefunden das ne osfet phase abgeraucht is... werd mal sehen wie es mit einschicken wird.
    aber ich denke ich sollte mich mal nach einer alternative umschauen! habt ihr einen guten tipp? ich beäuge ja den geius 80r...
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 09.03.2009, 13:01    Titel:
    Der 80R ist ok, aber kein bisschen mit dem VXL vergleichbar (viel schwächer). Dann schon eher den normalen Genius 85 oder 100 (beide auch wassergeschützt). Der Genius 85 wäre vergleichbar mit dem VXL, da er mit und ohne Sensor fahren kann, frei einstellbare Abschaltung hat (nur via PC), etc. Aber: auch GM weist darauf hin, dass man den Genius trotz Schutzes einpacken bzw. besser schützen muss, vorallem am Sensorstecker. Denn da kann sonst Feuchtigkeit eindringen. Auch die Kabelkontakte sollte man mit Knete abdichten.
    Jedenfalls ist es ein guter Regler. Bin mit meinem Genius 120 mehr als zufirden.
    silex
    BeitragVerfasst am: 09.03.2009, 14:50    Titel:
    hmh, okay. danke!
    hat jemand ahnung wie das mit dem einschicken zu traxxas nach america läuft?
    MoFlow
    Anmeldedatum: 09.02.2009
    BeitragVerfasst am: 09.03.2009, 15:50    Titel:
    Nein, wäre wohl am besten wenn du ne E-Mail an support@Traxxas.com schickst...
    silex
    BeitragVerfasst am: 09.03.2009, 16:02    Titel:
    soll ich die dann auf sächsisch zutexten Question
    ne ernst? was soll ich da rein schreiben? ich weiß nich ma was reklamation heisst... einfach nur fragen wie ich das tauschen kann und wo ichs hinschicken soll?
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 09.03.2009, 16:08    Titel:
    Hier ist sonst ein super Online-Übersetzer, womit man alles auf Englisch "tunen" kann:http://www.dict.cc/
    Keine neuen Beiträge Hilfe bei Reifen Bodriver 0 18.02.2022, 06:37
    Keine neuen Beiträge Velineon VXL 3s abgeraucht ossi2013 0 24.05.2020, 16:13
    Keine neuen Beiträge Wiedereinstieg und die Frage nach dem richtigen Fahrzeug fuBo 12 28.04.2020, 08:22
