HILFE! Servo stört Regler???
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » HILFE! Servo stört Regler??? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    austromiki
    Anmeldedatum: 16.09.2006
    BeitragVerfasst am: 16.09.2006, 12:19    Titel: HILFE! Servo stört Regler???
    hallo,
    ich habe nach vielen jahren pause endlich wieder einen buggy gekauft, einen asso b4. leider hab ich bereits bei der ersten fahrt den servo zerstört...
    als ersatz hab ich ein thundertiger digitalservo verwendet und das scheint nicht mit meiner graupner xs 6 anlage zu harmonieren. sobald ich lenke, spinnt der regler, nimmt kein gas mehr an oder stottert. zusätzlich hat der regler zweimal die richtung umgekehrt (vorwärts/rückwärts) was aber durch ein- und ausschalten wieder weg gegangen ist.
    kennt jemand ähnliche probleme? wie kann man so etwas lösen? als regler verwende ich einen lrp bullet reverse. zusätzlich wäre ich dankbar für einen motortipp für den b4!
    liebe grüße,
    am
    gueee
    Anmeldedatum: 07.10.2005
    BeitragVerfasst am: 16.09.2006, 12:29    Titel: Re: HILFE! Servo stört Regler???
    Hast du Motorkabel neben der Antenne evtl. sogar parallel verlegt? ist der Motor entstört?
    Dass es am Servo liegt ist für mich nur schwer bis gar nicht nachvollziehbar.
    Hast du zum testen irgend ein anderes Servo, dass du probeweise ohne einbauen an den Empfänger hängen kannst? Dann aufbocken und wild lenken. Sollte es dann funktionieren, dann ist´s evtl. wirklich das servo.
    Gruß Günter
    XB8 TQ(R)//RB WS7II X3//Sanwa M11
    Günter
    Anmeldedatum: 23.11.2004
    BeitragVerfasst am: 16.09.2006, 13:24    Titel: Re: HILFE! Servo stört Regler???
    Hallo, welche Spannung (Leistung) hat dein BEC? Digi-Servos ziehen viel Strom.
    Gruß Günter
    Nafnaf
    Anmeldedatum: 13.06.2006
    BeitragVerfasst am: 16.09.2006, 13:33    Titel: Re: HILFE! Servo stört Regler???
    hoffentlich hilft dir das weiter:
    http://www.rc-web.at/forum/showthread.php?t=3994
    mfg Sebastian
    Mein Auto: Academy SB Sport 4WD
    Verkaufe Academy Sb Sport, 12Turn Corally Motor, falls Interesse, bei mir unter <a href="mailto:sebastian.schoebinger@inode.at">sebastian.schoebinger@inode.at</a> melden
    austromiki
    BeitragVerfasst am: 16.09.2006, 14:53    Titel: Re: HILFE! Servo stört Regler???
    erst einmal vielen dank für die antworten!!!
    ich habe jetzt wieder einen graupner servo, der ist analog und scheint stark und flott genug zu sein. mit diesem servo treten keine sörungen des fahrtenreglers auf. was allerdings nochmal passiert ist, ist die richtungsumkehrung - rückwärtsfahrt bei gasgeben vorwärts. das passiert nach meinen bisherigen beobachtungen nur bei fast leerem akku - ist mir aber trotzdem schleierhaft. den regler hab ich mittlerweile ausgetauscht in ein baugleiches modell. ich kenn mich ned aus.
    austromiki
    BeitragVerfasst am: 16.09.2006, 15:33    Titel: Re: HILFE! Servo stört Regler???
    lieber günter, bec ist laut lrp 5.0, saugt der digitalservo mehr?
    liebe grüße,
    am
    rayman
    Anmeldedatum: 17.01.2003
    BeitragVerfasst am: 16.09.2006, 18:15    Titel: Re: HILFE! Servo stört Regler???
    Hallo austrmiki!
    Vielleicht hilft dir das ein wenig.
    Nachteile gegenüber Nichtdigitalservos:
    - Höherer Stromverbrauch durch oftmaligere und genauere Servoarbeit, mehr Akkukapazität (ca. 10-30%) eventuell notwendig;
    - detto durch Empfänger-Servoimpulsschwankungen ('Flanken-Jitter') bei PPM-Modulation, besonders außerhalb des Sender-Nahfeldes;
    - unter Umständen Fehlfunktionen bei Verwendung mit Produkten anderer Hersteller (z.B. Kreisel, Servos) möglich;
    by
    rayman
    <a target="_blank" href="http://www.team-buggychamp.com">Team-Buggychamp</a>
    BeitragVerfasst am: 16.09.2006, 19:36    Titel: Re: HILFE! Servo stört Regler???
    Willkommen im Forum, Austromiki!
    Um welches TT Servo geht es denn genau?
    Vorab: was beim BEC des Reglers wichtig ist, ist nicht die Spannung (5V) sondern die maximale Stromstärker - und die sollte bei einem Digi-Servo schon bei etwa 3A kommen, sonst kanns zu solchen Störungen kommen.
    austromiki
    BeitragVerfasst am: 17.09.2006, 23:00    Titel: Re: HILFE! Servo stört Regler???
    hallo aaron!
    danke für das tolle forum! es ging um das tt DS1013MG, habs aber schon wieder zurückgegeben. was mich allerdings immer noch beunruhigt, ist die tatsache, dass die fahrtrichtung kurzfristig umgekehrt wurde. ist mir schleierhaft warum das passiert ist, den fahrregler hab ich ja auch schon ausgetauscht, kann es sein, dass die graupner rc anlage probleme hat?
    liebe grüße,
    am
    BeitragVerfasst am: 17.09.2006, 23:13    Titel: Re: HILFE! Servo stört Regler???
    Das DS1013 war sicher das Limit für den Regler (doch eher im Hobby- denn im Hochleistungsbereich angesiedelt) - gut möglich, dass daher deine Störungen kommen, auch gut möglich, dass er sich deshalb umgepolt hat (ist mir auch einmal mit einem LRP Quantum 2 passiert..)
    Starke Servos wie das DS könntest du wie FET-Servos betreiben: das rote Servokabel verbindest du mit dem Akku(+) Anschluss des Reglers, dazwischen noch eine FET Drossel, die dir aus 7,2V 6V macht und es sollte passen.
    Für den Asso B4 geht ein flottes Hitec HS-6965HB auch sicher gut.
