[Mexx] Schotterbrecher
Anmeldedatum: 20.09.2009 Beiträge: 45 Wohnort: PB
Verfasst am: 02.08.2010, 10:49 • Titel: |
Die Lüfter der Ezrun ESCs vertragen glaub ich nur bis 9V, wenn
du 3S fahren willst musst du auch bei den Ezruns den Lüfter tauschen,
ich nehme an das HPI deshalb schon max 7 Zellen angibt. |
Cosmic Offroad-Guru
Verfasst am: 02.08.2010, 15:53 • Titel: |
[Mexx] hat Folgendes geschrieben: |
Stimmt, da war doch was. Danke für das in-Erinnerung-bringen des Tipps, bevor ich meinen Ezrun-Lüfter ohne Not schrotte.  _________________ Venom Safari Creeper |
guenther92 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 08.05.2009 Beiträge: 183 Wohnort: Kilb
Verfasst am: 05.08.2010, 17:35 • Titel: |
soooo heute ist auch mein Bullet gekommen
habe ihn natürlich gleich getestet! zuvor habe ich mir noch einen Unterbodenschutz "gebastelt" und die Stoßdämpfer vor Staub,Dreck geschützt !!
den Regler einstellen war eig. keine große schwierigkeit, viel mehr haben mich die Motorschrauben gestört also mit einem "normalen" Inbus kommt man hier fast nicht dazu!! man benötigt einen Inbus mit Kugelkofpende! dann ging es relativ gut! (mir war der Bügel im weg)
Dann ging es gleich ab ins Gelände! zuvor noch eine kleine Runde am Asphalt! dazu muss ich sagen, dass die Reifen enorm viel Gripp haben und am Anfang macht er auch einen ganz leichten weehly!!...aber dann geht die Power einwenig verloren und ich frage mich, wo die vielversprochene FLUX Power ist????? also mir ist der Motoretwas zu schwach zum "bashn" !! (vl bin ich auch schon vom starken Firestorm verwöhnt)
Ich habe zum Vergleich meinen E-Firestorm mit einem LRP X11 8,5T u. 6,5T Motor. der Bullet Motor liegt von der Leistung her, dazwischen aber mit einem 6.5T Motor kann er nicht mithalten !!
also so schnell wie er auf dem HPI Video wirkt ist der devinitiv nicht
Mit dem Fahrwerk bin ich sehr sehr zufrieden, also die Abstimmung ist nicht zu Weich(er Federt gut, gleicht alles gut aus und bei Sprüngen schlägt er auch nicht gleich durch)....für mich IDEAL!
EDIT: bei mir streifen auch die vorderen Räder(nur bei Volleinschalg) an der Karosserie..jetzt muss ich mir noch überlegen, ob Savage Reifen drauf passen!
Weiters ist mir noch aufgefallen, dass das gleiche Servo wie beim Firestorm eingebaut ist und das ist ein bisschen schwach! Noch dazu kommt, das mir noch kein wirklicher Servo-Saver aufgefallen ist :O
das wars fürs erste!! jetzt werde ich mir noch eine Abdeckung für das HZ,Ritzel und den Slipper bauen
mfg _________________ Hong Nor X3 Sabre E || Xerun 2000kV +150A Regler || 4S GENS ace Lipos |
FluxMo Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.12.2009 Beiträge: 100 Wohnort: bei Cochem
Verfasst am: 09.08.2010, 21:26 • Titel: |
so heute war es soweit,der erste Ausfall ist zu beklagen
Undzwar ist eine der zentralen Antriebswellen direkt hinter dem Kopf druchgebrochen.Passiert ist es bei einem Gas schub für einen Sprung.
So hatte der Bullet kurze Zeit nur Frontantrieb
Außerdem ist nun nach ca 10Akkus Verschleiß an den Diffausgängen(da wo die Antriebswellen dazwischen sind ? ) in Form von Materialverlust zu erkennen.Das selbe Problem wie beim Firestorm
Ansonsten kann ich bisher noch nix schlechtes Berichten,er hat schon einige harte Landungen heil überstanden(auch auf einer Baggerschaufel ist er schon gelandet )
Edit: Achja um den Lüfter kam inzwischen ein Fliegengitter um ihn etwas vor Steinen zu schützen _________________ LRP S8 TXe ( Team )
ftuchen Offroad-Guru
Anmeldedatum: 30.08.2008 Beiträge: 533 Wohnort: Jägermeißter-City (Wolfenbüttel)
Verfasst am: 09.08.2010, 21:34 • Titel: |
Leute, mal zu den Lüftern,
Ich habe 2 12 Volt lüfter an einem 7S FePO. Wenn ich den einen blockiere, geht der gesammte Strom auf dne anderen. Der macht das auch mit, genauso wie ich einen 5V Lüfter schon an einem 3S LiPo hatte. Zwar nicht sehr lang (ca. 15 Akkus) aber die Zeit het der kleine gepustet...
LG Fabi _________________ Brushless!!
Verfasst am: 13.08.2010, 11:03 • Titel: |
so jetzt bin ich 20akkus gefahren und bei mir sind auch schon erste Verschleißerscheinungen an den Ausgängen(zwischen vorderen Diff. und "Mitteldiff. ; slipper) aufgetretten..kann nur bestätigen, dass das so endet wie beim Firestorm
ich bin zur Zeit am Überlegen, ob ich meinen LRP X11 4.5T Motor einbauen soll....aber ich habe etwas bedenken mit der Wärme entwicklung da er doch wenig Turns hat was sagt ihr dazu? geht das auf dauer gut?  _________________ Hong Nor X3 Sabre E || Xerun 2000kV +150A Regler || 4S GENS ace Lipos |
aliatus Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.05.2009 Beiträge: 253 Wohnort: Niederrhein
Verfasst am: 13.08.2010, 13:05 • Titel: |
Was erwartest du von diesem Monster .... der wiegt doch sicherlich 3,5kg?
Dein Firestorm nicht mal die Hälfte bei gleicher Motorgröße und Zellenzahl.
Mein Tip zum 4,5T ... einbauen - beobachten - lernen - neukaufen  _________________ Asso rc10t4 FT - TS 1520/9 - 18/87 - genius90 - 2s |
Verfasst am: 13.08.2010, 15:29 • Titel: |
Frag mich gerade ein bissl warum man sich in nen Offroader nen
4,5T Motor einpflanzen will...
Und wenn der 9T mit kleinem Anker leistungsmäßig zwischen
einen vollwertigen 8,5 und 6,5T liegt ist doch alles in Butter, ist
wohl mehr als man eigentlich erwarten kann. |
FluxMo Hop-Up Held
Verfasst am: 18.08.2010, 18:42 • Titel: |
Hey,es gibt neues
Nach einer kurzen fahrt im Wald begann der Bullet aufeinmal stark Geräusche zu machen,es waren so "klick" Geräusche.
Erste Vermutung war,dass es von einer Antriebswelle kommt die sich in einen Diffausgang rein/rausdrückt.Da dieser Verschleiß vorne am stärksten zu erkennen war,wurde die Vorderache abgebaut.
Erste Überraschung:Wenn man die Vorderache von dem Chassis losschraubt kann man das Kegelrad sehen.Da war auch dann der Hund begraben.Aus dem Kegelrad sind 5Zähne rausgebrochen .
Werde morgen mal alles weiter auseinanderbauen um zu gucken.
Kleine Frage:Welches Fett kann man benutzen um dann das Kegelrad wieder einzubauen..bzw womit wird geschmiert? Und weiß wer wo man harte Diffausgänge mit den MAßen 5x29 herbekommt die eventuell auf den Bullet passen ?Um das "einfressen" der Wellen zu verhindern
mfg Mo _________________ LRP S8 TXe ( Team ) |
StefanS. Streckenposten
Anmeldedatum: 26.05.2010 Beiträge: 14 Wohnort: Linz.at
Verfasst am: 18.08.2010, 19:36 • Titel: |
Hi!
Ich hab das Auto zwar nicht aber beim ersten Bild dachte ich mir schon: Wow die Reifen sind wirklich riesig - ob das nicht auf den Antriebsstrang geht wegen Massenträgheit usw. ? Könnte es ev. wirklich daran liegen wenn man das hier so liest
Stefan _________________ Wer später bremst fährt länger schnell |
