Niemand neu hier
Anmeldedatum: 10.04.2008 Beiträge: 8
Verfasst am: 14.12.2008, 18:02 • Titel: HPI E-Firestorm Brushlessregler und Motor |
Hallo @ all,
ich hätte folgendes Problem. Ich besitze einen HPI E-Firestorm mit dem Orginal Regler und Motor. Ich würde dem jetzt liebend gerne einen Brushless-Regler und -Motor spendieren.
Das Problem hierbei ist jetzt nur dass ich mich mit den aktuellen Reglern nicht so gut auskenne und deshalb wollte ich euch mal fragen was ihr mir für einen Regler raten würdet in der Preisklasse bis max. 170E.
Danke schonmal für eure Hilfe!
mfg |
phibes Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.11.2008 Beiträge: 145 Wohnort: Westerwald
Verfasst am: 14.12.2008, 20:09 • Titel: |
hmm ... also ich hatte bisher 2 Brushless Sets in meinem Firestorm:
Das Set bestehend aus LRP-Eraser 13.5 Turns (Motor) zusammen mit dem AI Reverse-Regler hat 120Euro gekostet und war subjektiv keinen Deut besser als die Standardmotorisierung. Aufgrund der vielen positiven Berichte in den Foren habe ich dann zum Mamba-Set von Castle Creations, bestehend aus dem 5700Kv-Motor und dem Mamba-Max-Regler, gegriffen. Dieses Set ist immens Geil übersteigt aber Dein Preislimit, ... es kostet ca 220Euro. _________________ nowhere - now here |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.12.2008, 01:58 • Titel: |
Finger weg von den A.I. Brushless von LRP, die sind der letzte M..t! Wenn du schon mehr als € 150.- ausgeben willst, dann kauf gleich was anständiges. Empfehlenswert wäre z.B. der Genius 95 (€ 115.-!) von GM-Racing. Als Motor kannst du mit dem GM Dr.Speed 9,5T (€ 37.-) anfangen, der ist ok und bringt für den Anfang gute Leistung.
Vorteil des Genius: du kannst alle Motoren (Brushed und Brushless, mit und ohne Sensor) fahren, er ist voll programmierbar und er kann auch mit 11,1V LiPo gefahren werden. Macht also schon extrem viel aus. Und wenn du dann noch paar Euro ins ISB-Kabel investierst, kannst du den Regler einfach am PC einstellen.
Von LRP lohnen sich eigentlich nur die top Modelle, doch a) kosten die recht viel und b) sind die meistens auf max. 8,4V beschränkt und können zudem auschliesslich Motoren mit Sensor nutzen. Und glaub mir, speziell bei Offroad sind die Sensoranschlüsse extrem gefährdet, ganz speziell bei 2WD mit aussenliegendem Motor.
Wenn du willst, kann ich dir nen günstigen Link für den Genius in DE schicken. Hab meinen Genius 120 auch dort eingekaft und bereu es kein bisschen. Find ihn sogar um einiges besser als meine LRPs (Sphere Competition und SPX). Lohnt sich also. Zudem kannst du mit dem Genius 95 später auch mal heissere Motoren einbauen, während der A.I. Brushless Pro nur bis max. 8,5T Star geht.
Technische Daten
Betriebsspannungsbereich 4,8 ... 12 V
Zellenzahl NiCd, NiMH 4 bis 10
Zellenzahl LiPo, LiIo 2 bis 3
Dauerstrom (bürstenlose Motoren) 95 A
Max. Motorstrom (10 s) 190A
Temperaturabschaltung ca. 120° C
EMK-Bremse programmierbar
Rückwärtsfahrt programmierbar
Sanftanlauf programmierbar
Unterspannungsabregelung ja
Einschaltruckunterdrückung ja
Taktfrequenz 8 kHz
BEC-Empfängerstromversorgung ca. 5,5 V/4 A kurzz.
Max. BEC-Verlustleistung bei 20° C 2,5 W
OPTO optional
Abmessungen ohne Kond. ca. 48 x 31 x 15 mm
Gewicht ohne Kabel ca. 55 g
Gewicht mit Kabel ca. 95 g _________________
himura Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.08.2008 Beiträge: 214 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 15.12.2008, 09:41 • Titel: |
Sehe ich das richitg, dass der Genius 95 auch Lipo tauglich ist!? Wäre ebenfalls an den Link interessiert  |
Verfasst am: 15.12.2008, 12:01 • Titel: |
Ja, der Genius kann auch LiPos nutzen. Jedoch lässt sich der Cut-Off nicht am Regler selbst einstellen. Dazu benötigt man das USB-Kabel und das AS Genius Tool. _________________
Niemand neu hier
Verfasst am: 15.12.2008, 16:29 • Titel: |
danke erstmal für die shcnelle Hilfe =)
@ Chimera: Den 120er von GM hab ich mir auch schon angeschaut, da würd ich zwar etwas über das kommen was ich eig vorgenommen hatte aber das wär auch möglich wenn der regler noch unter 200E bleibt. Also an dem Link hätt ich interesse =)
Danke schonma  |
Verfasst am: 15.12.2008, 18:29 • Titel: |
Nun, wie gesagt, in dem Shop kostet der Genius 95 keine € 120.-(genauer € 114.95). Motoren kannst du dann auch heissere einsetzen. Kommen einfach noch € 20.- für das USB-Kabel und € 10.- für die Softwareregistrierung  _________________
Niemand neu hier
Verfasst am: 16.12.2008, 15:17 • Titel: |
hey, könntest mir den link von dem shop mal schicken?
danke  |
