DF-02 Fahrer neu hier
Anmeldedatum: 02.10.2008 Beiträge: 9
Verfasst am: 24.11.2008, 10:03 • Titel: hpi e-savage |
hallo alle zusammen,
mein freund und ich wir wolln uns in nächster zeit nen e-savage zulegen.
Können hier bitte mal alle die nen e-savage besitzen ihren erfahrungsbericht hier reinschreiben
wär uns eine große hilfe
schonmal danke im vorraus |
othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.11.2008, 13:25 • Titel: |
Habe mir vor etwa 2 Jahren den E-zilla zugelegt (Baugleich mit dem E-Savage nur andere Karosserie und statt von HPI von HB). War mein Wiedereinstieg in den Modellbau und der Übergang von Nitro auf Elo.
Meine Eindrücke nach ein paar hundert Akkuladungen:
. Damals waren noch 2x 2000mAh NICD akkus beigepackt alles mit Tamiya Stecker. Die Akkus waren hoffnungslos überfordert mit dem Wagen. Wurden im Winter brennheiss, Vortrieb war recht mittelmässig und Fahrzeit bescheiden. Daher habe ich mir kurz darauf unwissend LRP 3300mAh Nimhs zugelegt. Ging schon besser aber nach ein bisserl Einlesen in die Akkumaterie habe ich noch 4stk GP3700 P&M kommen lassen und habe die Stecker von Tamiya auf 4mm Goldstecker gewechselt. Damit ging es dann schon ordentlich voran und der Wagen fing an Spass zu machen.
. Da ich ihn mir im Dezember zugelegt habe musste er auch bei Minusgraden und im Schnee zeigen was er drauf hat. Dabei fiel gleich auf, dass das original Dämpferöl bei den kalten Temperaturen innerhalb kürzesterzeit steif wurde und die Dämpfer keine Funktion mehr hatten. Daher habe ich bei allen Dämpfern auf vernünftiges Silikonöl gewechselt (ich glaube 300er). Damit konnte man nun auch im Winter fahren.
. Einer der ersten Sachen, die bei den kalten Temperaturen draufging, war die hintere Karosteher Befestigung. Habe ich dann mit Draht wieder geflickt und habe es so bis zum Ende belassen. Die Karo leidet auch in diesem Bereich. Sollte man mit Glasfaserband verstärken. Danach ging einer der vorderen (damals noch komplett unterdimensionierten) c-Hubs drauf. 2 mal lässt sich von der linken auf die rechte Seite wechseln und weiterfahren ohne in ein Ersatzteil zu investieren und dann muss ein neuer C-hub her und dabei stellt man dann fest, dass die Ersatzteilpreise in meinen Augen viiiiiel zu hoch angesiedelt sind. Teilweise sind die Ersatzteile vom Nitro Savage günstiger und die vom Traxxas Emaxx sowieso. Daher habe ich immer notdürftig repariert: c-hub per Glasfaser und Harz umwickelt + per Stahldraht stabiler gemacht. War aber auch nicht optimal und ne mühsame Arbeit.
. Die Plastik-Antriebswellen sind eine weitere Schwachstelle. Gerade bei den kalten Temperaturen, reicht schon eine missglückte Landung mit zu viel Gas und entweder eine der hinteren oder die Mittelwelle die zum hinteren Diff geht ist gefährdet. Daher ganz wichtig beim E-Savage: Slipper nicht zu fest zudrehen sonst wird es lästig. Guter Ersatz sind die Emaxx Wellen gewesen (weiss nicht ob die vom neuen Emaxx passen, die vom alten gingen und waren günstiger als die original Wellen).
. Nach etwa 30 Fahrten bei winterlichen Temperaturen um den Nullpunkt verabschiedeten sich dann die original Bürstenmotoren, die ich nach etwa 1 Monat von LRP ausgetauscht bekommen habe und gleich wieder verkauft habe, denn in der Zwischenzeit hatte ich mir ein "relativ" günstiges Brushless System zugelegt, da ich nix mehr von Bürsten wissen wollte. Wenn Die im Winter schon nicht halten, dann im Sommer noch weniger. Daher ... Motortemperatur während und nach der Fahrt kontrollieren. Wenn sie sehr heiss werden und der Kohleabrieb im Wagen feststellbar ist, dann werden die Originalmotoren kein langes leben haben. Von Haus aus ist ein 18/19 oder 20er Ritzel montiert. Damit geht er mit den Bürstenmotoren schon recht flott, aber im Gelände quälen sich die Motoren. Der Unterschied damals zwischen den original Bürstenmotoren und meinem Brushless setup war hauptsächlich in der kräftigeren Beschleunigung und der bei nicht voll Nutzung der Leistung längeren Fahrzeit spürbar. Im Top Speed war der Brushless Antrieb mit 16er Ritzel minimal schneller.
Schwachstellen Fortsetzung:
. Die Kugelköpfe auf den Spurstangen + Dämpfern brechen gerne mal. Sind meiner Meinung nach auch unterdimensioniert. Da findet man aber recht günstig Ersatz.
. Wer es beim Springen übertreibt dem kann schon mal ein Dämpfer platzen. Evtl auch ein upgrade notwendig.
. Auf Asphalt beim Kurventigern und driften halten die Seitenwände der Reifen nicht sehr lange und reissen ein. Grip auf Asphalt ist aber gut und das Profil hält lange. Im Gelände ist der Grip aber eher bescheiden (vorallem auf Wiese).
. Tuningteile sind kaum zu bekommen im Gegensatz zum Emaxx.
Mir hat es dann nach ein paar Monaten gereicht und ich habe meinen 10 Jahre alten 1:8er Buggy wieder herausgekramt und diesen umgebaut. Wesentlich stabiler als der Elo-Monstertruck. Seitdem fristet der Ezilla ein Schattendasein in seiner original Box.
Er hat mir zwar Spass gemacht, war mir aber zu reparaturbedürftig und für starke Brushlessantriebe ist er ungeeignet. |
e-savage 10 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 11.04.2008 Beiträge: 28 Wohnort: mülheim
Verfasst am: 24.11.2008, 18:05 • Titel: |
Hi also ich hab jetzt mein E-savage voll aufgerüstet und muss sagen das Teil is der Hamma , aber es ist eine Sache der investition ,da die tuning teile 1. grössten teils nur aus Amerika kommen und 2. Auch noch sehr teuer sind.
Jedoch ist das Teil zum Bashen einfach nur Geil er hält viel aus und hat power .
Schwächen: Kardanwellen sind nicht allzugut also waren schnell kaputt bei mir . 2. Tuning 3. Ladegerät muss man nen Adapter kaufen der so 10-15 euro kostet ich bin ganz ehrlich ich würd ihn mir kaufen aber das ist meine Meinung also viel Glück
Euer E-savage 10 |
xpy Offroad-Guru
Verfasst am: 24.11.2008, 20:26 • Titel: |
was heißt für dich "voll aufgerüstet"?
Könntest du da mal bitte ne Liste machen, was du alles eingebaut hast und sonst noch dran gemacht werden muss? Das wäre sehr nett.
Falls du die Möglichkeit hast wäre ich dir sehr dankbar, wenn du den E-Savy mal ohne Akkus wiegen könntest.
Manuel |
Verfasst am: 24.11.2008, 21:37 • Titel: |
Hi also ich hab mir jett nomma alles mögliche aus Amerika bestellt ich fang ma an .
1. Kompletten stahlanrtieb von Kersahw designs
2. Hz70 zähne und 14 zähne ritzel
3.Hpi dämpfer alu
4. Alles aus Alu von Integy(akku halterung bumper brücken.....)
5. 2x4500 akkus team orion
6.Hv-maxx 4,5t set mit kompletten kühlungsset dazu
7. sanwa 40mhz funke mit empfänger und servos
8. Intelli bi-power Lader
9.Alu Überrollkäfig
10. Dirtbonz reifen mit spezieler felge ka mehr ^^
11. Hemicuda customkarosse
12. Tragetasche
So das wars glaub ich mir fällt grad nichts mehr ein
So nen paar Teile sind noch unterwegs aufjedenfall hat mich der spass was ich mir alles so dieses Jahr gekauft hab so ca. 800-900 euro für tuning gekostet Also ich kann ma gucken zu Weinachten bekomm ich die restlichen teile und wenn alles verbaut ist wieg ich mal und stell bilder rein ich sag dir dann noch mal bescheid
Das wird lustig denk ich mal so was das bashen und tempo angeht
Euer E-savage 10 |
Basher 09 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 21.04.2008 Beiträge: 127 Wohnort: Siebengebirge
Verfasst am: 24.11.2008, 22:44 • Titel: |
Hii Leutz.
Also mein Vater hatt auch einen E-Savage und ich muss sagen bis auf ein paar Kinderkrankheiten ist er eig. ganz geil.
Die Kardanwellen und die Stoßdämpfer sind so das größte Manko aber alles in allem ist er sein Geld auf jedenfall Wert.
Ich selber fahre einen Traxxas E-Revo naja gut ist vlt ne andere Liga aber der E-Savage hält gut mit auf jedenfall kann man mit ihm und das finde ich echt wichtig viel (sau viel) Spaß haben er mach Männchen ohne Ende und und verzeiht auch viel.
Aber am bessten am Anfang schon gute Akkus holen da der Regler und die Motoren beim schlagartigen Gasgeben doch sehr viel Strom ziehen und sonnst mit schlechten Akkus das Stottern anfängt.
MFG Basher09  _________________ Das Leben ist wie ein Spiel...nur die Garfik ist geiler. =)__________________________________________
Fuhrpark: Traxxas E-Revo |
rhylsadar Offroad-Guru
Verfasst am: 25.11.2008, 09:04 • Titel: |
hö
jo unsere erfahrung ist auch die, dass die antriebswellen bei stärkeren belastungen schon mal nachgeben. die evt. eben die dämpfer vielleicht ein wenig modden. sehe das wie basher 09.
@e savage 10
was meinst du mit komplettem antrieb aus stahl von kershaw. soweit ich das mitkriege gibts von kershaw erst die center bones. die äusseren wellen hat er doch noch nicht fertig. das ist erst angekündigt.
die aluteile von integy sind teilweise sicher nett. nützlich sind wohl vor allem die castor blocks, steering block, center skid und der servo saver.
hochwertiges tuning für den e savage gibts meines erachtens bei generis custom metalworks in kanada. die sachen haben aber auch einen entsprechenden preis.
greets
rc-independent.com (RIP) |
Verfasst am: 25.11.2008, 15:51 • Titel: |
Ja hi Leute zum thema aussen wellen also seid ca 3wochen haben die jetzt neu die wellen bekommen .
Also gesagt kompletter antrieb wure verändert.
Ansonsten gibts noch was neues komm grad nur net drauf müsst ihr mal da rein gucken dann seht ihrs .
Ja GCM ist gut aber mir hat jemand gesagt das die Produkte von kershaw und gcm vergleichbar gut sind .
Also wenn ihr mich fragt ich kann kershaw nur empfehlen sind klasse teile.
Euer E-savage 10 |
Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.11.2008, 16:32 • Titel: |
offtopic:
Wieso muss es der E-Savage sein? Der New E-Maxx kostet nur unwesentlich mehr, und sicher das bessere Auto. Sämtliche Probleme (Antrieb, Esatz- und Tuningteilverfügbarkeit-/Preis,....) sind nicht so groß. Spricht nix dagegen oder? _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com |
