Bennus Modellbau neu hier
Anmeldedatum: 25.06.2012 Beiträge: 9 Wohnort: NRW
Verfasst am: 30.06.2013, 10:02 • Titel: HPI Truggy Kugellager am Diff defekt |
Hallo!
Ich habe bei der letzten "Inspektion" meines HPI Trophy Truggy Flux festgestellt, dass das Kugellager, welches das Diff in der Diffbox
hält, defekt ist. Mein Problem ist jetzt nur: Wie bekomme ich es da raus?
Der Achsmitnehmer lässt sich nicht entfernen. Auch bei Öffnen des Diffs ist weder eine Maden- noch irgendeine andere Schraube zu sehen. Mit "Gewalt"
ist ebenfalls nichts zu machen. Kann mir da jemand weiterhelfen? |
Massaguana Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 25.01.2012 Beiträge: 183
Verfasst am: 30.06.2013, 10:24 • Titel: |
Schau doch mal ins Handbuch auf die Explosionszeichnung... da siehst du jedes Einzelteil.
Normal ist es bei den HPI Diffs aber so:
- Öffne das Diff und nimm alle räder raus, auch das große am Boden
- Da versteckt sich ein Stift drunter
- Öffne die Mandenschraube an der Seite des Gehäuses und drücke den Stift seitlich raus
Grüße
Massaguana _________________ HPI Vorza Flux & HPI Savage Flux HP |
Verfasst am: 30.06.2013, 10:54 • Titel: |
Vielen Dank für den guten Tipp!
Stimmt, das mit dem Stift steht auch in der Anleitung
Aber wie entferne ich vorher das große Rädchen am Boden?
Es will sich nicht heraushebeln lassen. |
Verfasst am: 30.06.2013, 13:42 • Titel: |
Das Rad am Boden nur aufgesteckt, das einzige was es da fest hält ist das Öl und das Vakuum das beim abziehen entsteht...
Ist ein wenig fummelei bis man den dreh raus hat, ich nutze ein Uhrmacher Schraubendreher oder etwa anderes mit flacher kante. Musst unter die kante vom Rad kommen und nach oben anheben bis luft drunter kommt. _________________ HPI Vorza Flux & HPI Savage Flux HP |
Verfasst am: 30.06.2013, 18:08 • Titel: |
Ach, super! Dann ist ja alles gut. Vielen Dank nochmal, du hast mir sehr weitergeholfen! |
