Hotchili50 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 27.08.2004 Beiträge: 41
Verfasst am: 27.08.2004, 22:31 • Titel: Inferno Hauptzahnrad futsch |
Ich habe heute nach langer Zeit mal mein org. Zahnrad meines Inferno erneuert. Nun bin ich kurtz einen halben Tank gefahren und es ist schon wieder am Arsch! Habe aber den Abstand zum Kupplungsrad genau eingestellt und auf leichtgängikeit getestet!
Hat jemand eine Lösung oder Vorschlag was ich machen könnte???
Gruzz Thomas _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 27.08.2004, 22:41 • Titel: Re: Inferno Hauptzahnrad futsch |
Danke.Bin wirklich ganz Neu hier!
Ich habe einen Inferno MP 7,5 Sports mit org. GX 21 Motor! _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 27.08.2004, 22:59 • Titel: Re: Inferno Hauptzahnrad futsch |
Gut, dann würd ich sagen:
- Sichere die 4 M3 Motorschrauben die den Motor mit dem Chassis verbinden mit niedrigfester Schraubensicherung, um zu verhindern, dass sich der Motor im Betrieb lockert und das Flankenspiel der Zahnräder verändert
- Schmeiß die beiligende Kupplungsglocke weg, wenn es noch immer die 2 teilige ist, bei der der Zahnkranz in die Glocke gepresst wird - hat bei mir mal dazu geführt, dass sich der Motor von den Böcken gerissen hat, weil die Zähne nicht mehr richtig eingegriffen hab (1,5 HZ Zähne im Zwischenraum zwischen 2 Kupplungsglockenzähnen geht halt nicht gut...)
- Ansonsten achte noch darauf, dass das Haupzahnrad nicht irgendwie unwuchtig läuft
- bzw. check das Nadellager der Kupplung - die mit Metallkäfig halten zwar "ewig" aber bei dem Kunststoffkäfig kann man nie wissen... _________________ CULTiges:
Verfasst am: 27.08.2004, 23:10 • Titel: Re: Inferno Hauptzahnrad futsch |
Ok
Ich gehe Morgen mal zu meinem Händler und werde mal höhren was er zu meinem Problem meint. Deine Argumente/Tips leuchten mir voll und ganz ein. Mein Buggy ist hald noch fast in org. Zustand, ausser Chassiverstärkung, Luftfilter und Do-It yourself Querlenkverstärkungen aus Alu!
Sonst ist die Karre 1A!!!  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 27.08.2004, 23:15 • Titel: Re: Inferno Hauptzahnrad futsch |
Ach ja.
Vielen Dank für deine Tips!
Verfasst am: 28.08.2004, 11:50 • Titel: Re: Inferno Hauptzahnrad futsch |
Hi
Ich weiss nicht ob die so gut Bescheid wisen wie du.
Mal schauen was rauskommt!  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 28.08.2004, 18:16 • Titel: Re: Inferno Hauptzahnrad futsch |
Ich war nun beim Händler! Er hat sich wirklich Zeit genommen, obwohl der Laden voll war. Er hat gemeint, dass meine Getriebeausgänge schon recht ausgenommen sind. Das hat sich auch darin gezeigt, dass wenn ich den Wagen rückwerz gestossen habe, diese geklemmt haben. Er hatte diese aber nicht an Lager. Habe jetzt mal ein wenig selbst Hand angelegt und das ausgenommene etwas mit der Feile ausgeglichen. Jetzt hartzt er nicht mehr beim rückwerts stossen. Ich werde voraussichtlich Morgen wieder Fahren gehen. Dann wird sich herausstellen, ob es das war! Ich hoffe es. Die neuen Teile sind Bestellt und sollten nächste Woche kommen! _________________ [VERBORGEN] |
