Verfasst am: 01.03.2013, 22:13 • Titel: iphone aus usa schicken lassen |
ich möchte mir ein gebrauchtes IPhone von einem Freund aus USA nach Österreich schicken lassen.
Könnte es da Probleme mit dem Zoll geben auch wenn gebraucht und als Geschenk deklariert?
THX! |
Verfasst am: 01.03.2013, 22:26 • Titel: |
Kommt ganz drauf an, wie alt das Gerät ist. Wenn du mit Rechnung zeigen kannst, dass es schon ein paar Monate auf dem Buckel hat klappt es in der Regel. Ansonsten gerät man oft in Erklärungsnot.
Die Sache mit dem Geschenk ist halt in jedem Fall Betrug, schließlich kaufst du das Gerät ja und deklarierst es so vermutlich weit unter dem tatsächlichen Wert.
Ich würde mich aber auf jeden Fall über eventuell Unterschiede bzgl. der verbauten Hardware informieren. Ich glaube zwar mal gelesen zu haben, dass dies beim Iphone nicht der Fall ist, aber in der Regel werden bei Handys unterschiedliche HF-Chips verbaut. |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 01.03.2013, 23:03 • Titel: |
Wichtig ist in dem Zusammenhang, das es sich um ein GSM-Gerät handelt, denn in USA ist CDMA gebräuchlich, das tut es hier nicht.
Bzgl. dem Zoll: Alles eine Frage des Gerätezustands und Nachweises.
Ein Geschenk ist eher neu, schließlich verschenkt man zum Geburtstag keine alte Krücke. Da muss man dann auf die Rechnungsadressen aufpassen, und man braucht den Lieferschein an deinen Kumpel.
Ein Verkauf eines Altgeräts dagegen geht mit Lieferschein/Rechnung an deine Adresse, da muss dann der Verkaufswert drinsein, außerdem das Porto extra ausweisen!
Was mich interessieren würde: Warum?
- Sprache Englisch
- Keine Garantie
- Keine Reparatur
- evtl. falscher Funk
- Und Eifonz sind hier in Europa in jeder Hosentasche zu finden. Ich glaub kaum, das es am Preis liegt, oder? _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 01.03.2013, 23:10 • Titel: |
amigaman hat Folgendes geschrieben: |
- Sprache Englisch
- Keine Garantie
- Keine Reparatur
Bis auf den falschen Funk (das müsste man klären) sind die anderen Punkte beim Iphone kein Problem. |
Verfasst am: 01.03.2013, 23:23 • Titel: |
Aha?
Meines Wissens ist den offiziellen hier zu lande untersagt, an Geräten aus Ländern, in denen die Werkstatt nicht steht, herumzubasteln.
Man müsste also alles selber machen, oder "Schwatte" ran lassen. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 01.03.2013, 23:33 • Titel: |
Aha?
Man müsste also alles selber machen, oder "Schwatte" ran lassen. |
Man kann immer den offiziellen Support von Apple nutzen. Dort wird extra betont, dass dieser international zugänglich ist. Und die diversen Drittanbieter merken maximal nach einer Nachforschung an der Seriennummer, dass das gerät aus Amerika stammt. Sicherheitstechnisch spricht hier ja ohnehin nichts gegen solch eine Reperatur. |
moron Pisten-Papst
Anmeldedatum: 24.01.2007 Beiträge: 318
Verfasst am: 02.03.2013, 14:08 • Titel: |
Ich weiß ja nicht genau, wie es in Österreich ist (ich denk mal ähnlich, weil die Zollbestimmungen EU weit normal gleich sein sollten), aber die Deklaration als Geschenk bedeutet nicht, dass eine Ware abgabenfrei ist. Das ist ein Mythos. Lediglich der Freibetrag liegt bei €40 statt bei €22, wie bei normaler Ware. Oberhalb des Freibetrags werden immer Einfuhrumsatzsteuer (entspricht der Mehrwertsteuer) fällig. Ab €150 kommt noch Zoll dazu.
Andi |
