Jato - Motor läuft nach
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Jato - Motor läuft nach »
    170x
    Anmeldedatum: 15.01.2006
    BeitragVerfasst am: 22.01.2006, 22:46    Titel: Jato - Motor läuft nach
    habe bei euch gelesen, dass es für den motor extrem schlecht ist wenn dieser nachläuft!
    ich habe folgendes problem:
    wenn ich bei vollgas (endgeschwindigkeit) vom gas gehe (los lasse), fällt der motor nicht immer sofort auf leerlaufdrehzahl zurück, sondern bleibt bei 2 stufen leicht hängen.
    lowspeed nadel und high speed nadel sind recht fett eingestellt.
    habe an den einstellungen schon herum gespielt, aber keinen unterschied fest stellen können!
    frage: was macht man generell wenn der motor nachläuft?
    bzw. hat jemand das gleiche problem und weiss wie das zu beheben ist?
    fahre 25% tornado
    danke vorab, gruss
    oli
    Igel
    Anmeldedatum: 07.08.2005
    BeitragVerfasst am: 22.01.2006, 23:01    Titel: Re: Jato - Motor läuft nach
    hi
    nachlaufen kann ein motor wenn:
    -standgas zu hoch
    -low(teilastnadel) zu fett
    also fahr ihn erstmal fertig ein , falls er schon eingefahren ist stell ihn auf leistung wenn er dann immer noch nachläuft ist der leerlauf zu hoch , einfach komplett runterstellen das er gerade noch läuft und nicht rollt!
    das ist fast immer der hauptgrund , wenn das nicht hilft einfach 1/8 magerer in der teillastnadel das hilft auch oft
    Lg Michael
    170x
    BeitragVerfasst am: 22.01.2006, 23:20    Titel: Re: Jato - Motor läuft nach
    hi Michael,
    danke für die info, denke das der motor fertig eingefahren ist.
    habe ca. 10 tankfüllungen durch.
    das standgas habe ich schon ganz runter gedreht, die HS-nadel ist denke ich auch schon auf leistung gestellt (halt etwas fett, ist bei dem wetter schlecht ein zu stellen, habe immer eine abgaswolke)
    hatte vorher durch spielen mit der einstellung die LS-nadel zu weit rein gedreht, so das die kiste nicht mehr richtig an ging.
    werd aber mal probieren sie noch weiter rein zu drehen.
    danke nochmal!
    habe gesehen, dass du einen lightning pro hast, suche gerade einen neuen motor der original hot bodies ist mit zu langsam, hast du hier schon ein paar motoren probiert?
    Habe bis jetzt in der auswahl osmax30 oder hpi4.6ss aber es schein noch einige gute hersteller zu geben?
    gruß
    oli
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 23.01.2006, 08:14    Titel: Re: Jato - Motor läuft nach
    kann auch sein, daß die hln zu mager ist. dann läuft er auch nach.
    Igel
    BeitragVerfasst am: 23.01.2006, 18:24    Titel: Re: Jato - Motor läuft nach
    auch richtig aber vorher verschluckt er sich schon bei vollgas
    Lg
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 23.01.2006, 20:00    Titel: Re: Jato - Motor läuft nach
    Lg
    merkst aber nur, wenn man WIRKLICH vollgas gibt.
    170x
    BeitragVerfasst am: 24.01.2006, 20:29    Titel: Re: Jato - Motor läuft nach
    also an highspeed nadel liegt es (glaube ich) nicht.
    hier habe ich einiges getestet.
    danke nochmal!
    Keine neuen Beiträge Wiedereinstieg und die Frage nach dem richtigen Fahrzeug fuBo 12 28.04.2020, 08:22
