JaJoKo Offroad-Guru
Verfasst am: 14.01.2007, 21:41 • Titel: Re: Jconcepts BJ4 |
Als Servo hätte ich jetzt ein DS 8822 genommen. Das kostet aber um die 100 Euro. Ich würde dir auch etwas in der Preisklasse empfehlen, da der BJ4 keinen Servosaver hat und man deswegen ein stabiles Servo nehmen sollte.
Ansonsten möchte ich einen Genius 80 (falls er den mal irgendwann lieferbar ist ), Evo3 6T, Futaba 3PK 2.4GHz und Akkus weiß ich noch nicht, entweder 4200 oder 4500 verwenden.
Also laut Jason muss man gar nichts abschleifen. Ich hab alles bis auf die Lenkungsteile abgeschliffen, da es mir dann einfach besser gefallen hat. Allerdings war es so eine blöde Arbeit, das ich es wohl besser gelassen hätte. Die Akkuschächte hab ich nicht abgeschliffen, da beim WE Kunststoffeinsätze beiliegen, so dass die Akkus nicht auf dem Carbon liegen. Soweit ich weiß hat die der normale BJ4 nicht, deswegen solltest du auf jeden Fall die Carbonkanten mit Sekundenkleber versiegeln. Ansonsten kann es sein, dass Strom durch das Carbon fließt.
Ich wollte gerade meine Kanten versiegeln, dann hab ich mir das Chassis an der Zeitung festgeklebt. naja werd ich wohl nochmal abschleifen müssen, ganz perfekt werd ich es nicht mehr hinkriegen. _________________ [VERBORGEN] |
Losi Man Pisten-Papst
Anmeldedatum: 27.06.2006 Beiträge: 488 Wohnort: Helfenberg
Verfasst am: 14.01.2007, 21:47 • Titel: Re: Jconcepts BJ4 |
Ich würd gleich den Genius 95 nehmen, weil er noch um einiges mehr aushält.
mfg _________________ My Offroad-machine:
XXX-4 T -> rulez
Die (optische) Vollendung naht....  |
JaJoKo Offroad-Guru
Verfasst am: 14.01.2007, 22:03 • Titel: Re: Jconcepts BJ4 |
Kostet halt schon um einiges mehr. Naja wenn ich den 80 nicht bekomm, nehm ich den 95. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 15.01.2007, 11:39 • Titel: Re: Jconcepts BJ4 |
@jakoko: würde trotzdem gerne wissen was du bei den carbonteilen geschliffen hast (hast du die kanten abgerundet???)
@versiegeln: ist meiner erfahrung nach gar nicht notwendig, und wenn dann geh ich schnell mit durchsichtigem Nagellager drüber.
mfg Stephan
JaJoKo Offroad-Guru
Verfasst am: 15.01.2007, 16:04 • Titel: Re: Jconcepts BJ4 |
Also ich hab die Außenkante des Chassis, die beiden Dämpferbrücken, die Akkuhaltedinger, die 2 TopDecks abgeschliffen. Jeweils "nur" die Außenkante.
Man hat mir gesagt, dass wenn man nicht versiegelt das Carbon Wasser aufzieht und sich aufbläht und somit häßlicher ausseht. Naja schaden tuts jedenfalls nicht. (Solange man keine Zeitung draufklebt )
Was sagen denn die anderen? Reicht der 80 oder soll ich den Genius 95 nehmen? _________________ [VERBORGEN] |
mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 15.01.2007, 17:20 • Titel: Re: Jconcepts BJ4 |
Bei Carbon dass sich so verhält stimmt aber ordentlich was nicht..
Ich nehm nicht an dass JConcepts derart billiges Material verwendet. _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
heiblleo Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 24.10.2006 Beiträge: 151
Verfasst am: 15.01.2007, 17:43 • Titel: Re: Jconcepts BJ4 |
Was ich weiß kann sich das Carbon "nur" aufreißen?/splittern wenn es nicht versiegelt wird. Ist e nicht so viel Arbeit. _________________ HB Cyclone D4 + Jazz Car 70 + Twist 37 + Sanwa M11 + Spektrum + Li-Ion FePo4 = Wartungsarm-schnell  |
Verfasst am: 15.01.2007, 17:45 • Titel: Re: Jconcepts BJ4 |
@heiblleo: ja theoretisch besteht die Gefahr, allerdings ist mir das bei keinem Teil bist jetzt passiert (als ich damals die Dämpferbrücken für den Losi xxx-4 gefertigt habe, hab ich auch bei keiner einzigen etwas derartiges beobachten können) |
JaJoKo Offroad-Guru
JaJoKo Offroad-Guru
Verfasst am: 15.01.2007, 20:26 • Titel: Re: Jconcepts BJ4 |
So ein Mist. Mir ist etwas Sekundenkleber auf die Oberfläche der Carbonplatte gekommen. Dann wollte ich wie es mir in nem anderen Forum jemand gesagt hat, das mit leder wegpolieren. Dabei hab ich es schön verteilt. Jetzt ist der Sekundenkleber auf der carbonplatte drauf und es sieht richtig scheiße aus. Gibt es ne Möglichkeit, das wieder halbwegs vernünftig hinzukriegen? Soll ichs abschleifen? Mit Aceton wegmachen?  _________________ [VERBORGEN] |
