Verfasst am: 10.12.2007, 08:53 • Titel: Jede Menge Hop-Ups für den Axial Scorpion AX10 |
... kommt diesmal von Axial selbst, und die Teile werden daher auch von Robitronic vertrieben:- AX10 Scorpion Hinterachs-Lenkungs-Set
Der AX10 wurde in seiner Baukastenform von Axial mit Absicht „nur“ mit normaler Vorderachslenkung ausgestattet. Grund dafür ist, dass in den USA in einer Art Standard-Klasse für Rock Crawler eben nur eine solche Vorderrad-Lenkung erlaubt ist. Aber konsequenterweise wurde der AX10 bei seiner Konstruktion schon so ausgelegt, dass eine spätere Nachrüstung auf Allrad-Lenkung leicht möglich ist. Mit vier lenkenden Rädern macht man den Schritt hinein, in eine nächste, höhere Stufe des Gelände-Kletterns.
Features
Das Set beinhaltet alle Teile, die zur Montage der Vierrad-Lenkung benötigt werden
Eine Vierradlenkung eröffnet völlig neue Möglichkeiten
Extreme Wendigkeit, auch in schwerstem Gelände
Die Axial charakteristisch in Grün eloxierten Aluminium-Lenkstangen sind superstabil und extrem leicht
Benötigt zusätzlich ein Lenkservo, eine 3-Kanal RC-Anlage oder einen elektronischen 2-Kanal-Mixer
Bestell-Nummer AX30492
- AX10 Scorpion Motorhalter für Brushless Außenläufer
Eines der schwersten Bauteile in einem jedem Rock Crawler ist der Motor. Auch wenn das AX10-Getriebe ideal dahingehend konstruiert wurde, den schweren Motor so tief, wie nur eben möglich, zu platzieren, ist es dennoch von zusätzlichem Vorteil, wenn man die Gewichtsmasse des Motors grundsätzlich reduzieren kann. Im „Eldorado“ der US Rock Crawler Szene haben sich deswegen immer mehr Brushless Außenläufer Motore in den Vordergrund gedrängt. Dieser Motorentyp verfügt von Natur aus über ein gewaltiges Drehmoment-Potential, sodass die leistungsmäßig benötigte Motorengröße in der Regel signifikant leichter ist als die serienmäßigen Triebwerke 540er Baugröße. Mit der neuen Tuning-Motorplatte lassen sich jetzt ohne große Eigen-Bastelarbeiten auch Brushless Außenläufer problemlos im AX10 montieren.
Features
Tuning-Ersatz für die serienmäßige Motorhalte-Platte
Aus 2,5mm 6061 Qualitäts-Aluminium für Stabilität und geringe Masse
Brushless Außenläufer sind leichter, was direkt in einem höheren Performance-Potential resultiert
Kein weiterer Motor-Adapter notwendig
Bestell-Nummer AX30490
- AX10 Scorpion Tuning Dämpferfedern
Mit Tuning-Federn unterschiedlicher Härte lässt sich das Fahr- und Kletterverhalten des AX10 optimal auf die unterschiedlichsten Bedingungen einjustieren. Die fünf unterschiedlichen Härten wurden von US Rock Crawler Experten in feiner Abstufung präzise auf die ganz spezielle Anwendung im RC-Klettern abgestimmt.
Features
5 unterschiedliche Härten stehen zu Auswahl
Durch die Tuningfedern nimmt man direkten Einfluss auf das Verschränk-Verhalten des AX10
Alle Federn sind in professionellem Stil Grau in der Farbe, eine kleine Farbmarkierung zeigt die Härte
AX30213
Feder 14x90mm 1.32 lbs/in - Super Soft (Rot)
AX30214
Feder 14x90mm 1.71 lbs/in - Soft (Weiß)
AX30215
Feder 14x90mm 2.25 lbs/in - Medium (Grün)
AX30216
Feder 14x90mm 2.78 lbs/in - Hart (Gelb)
AX30217
Feder 14x90mm 3.01 lbs/in- Super Hart (Blau)
- AX10 Scorpion “Low CG” Akku-Halter
Wiederum eine Erkenntnis aus dem US Mutterland des RC Rock Crawlings. Zur Absenkung des Fahrzeugschwerpunktes und zur Optimierung der Handlings-Balance des AX10 ist der optimale Platz für den Akku direkt auf der Vorderachse. Das Set enthält eine stabile Aluminium-Halteplatte und alle Kleinteile, um dies zu verwirklichen. Das Lenkservo wird dabei so zur Seite verschoben, dass man direkt daneben Platz für einen kleinen Lipo-Akku oder einen entsprechend konfigurierten NiMH-Pack erhält.
Features
Senkt den Fahrzeugschwerpunkt deutlich ab
Einfache Montage
Optimierte Gesamtbalance
2mm starke 6061 Aluminium-Halteplatte
Beinhaltet alle notwendigen Teile
Bestell-Nummer AX30486
- AX10 Scorpion Set für größere Bodenfreiheit
Oftmals kann eine größere Bodenfreiheit nötig sein, um auch die schwierigsten Streckenpassagen ohne Aufsetzen bewältigen zu können. Mit diesen optionalen Fahrwerks-Gestängen lässt sich bei Bedarf eine größere Bodenfreiheit herstellen
Features
Erhöht die Bodenfreiheit
6061 Aluminium-Rohre, Grün eloxiert für maximale Standfestigkeit und geringe Masse
Laserbeschriftet für leichte Identifikation
Bestell-Nummer AX30445
- AX10 Scorpion „Heavy Duty“ Stahl-Kegelräder
Diese Tuning-Kegelräder in extra stabiler Ausführung sind aus Qualitäts-Stahl präzisionsgefräst und für maximale Zähigkeit oberflächenbehandelt. Außer einer größeren Einsatzstabilität weisen diese Zahnräder ein präziseres, spaltfreieres Laufverhalten auf, was besonders beim feinfühligen Gas-Manövrieren und „Brems-Halten“ des AX10 spürbare Vorteile bringt. Das beabsichtigte, etwas höhere Gewicht dieser Tuning-Kegelräder bringt zudem Vorteile, weil diese Masse zusätzlich an tiefstmöglicher Stelle im Modell platziert ist.
Features
Perfektes Zahnflankenspiel für präzisen Gaseinsatz
Gehärteter Stahl in extrastabiler Ausführung für Standfestigkeit und mehr Gewicht direkt auf den Achsen
Pro Achse wird jeweils ein Set benötigt
Bestell-Nummer AX30395
- AX10 Scorpion Antriebswellen-Verstärkung
Präzise Aluminium-Hülsen verhindern, dass die Kunststoffwellen unter Last von den Metal-Kreuzgelenk-Kugeln abspringen können
Features
Oberflächen-Vergütung in charakteristischem Axial Grün
Einfache & schnelle Montage
2 Stück für eine Antriebswelle
Bestell-Nummer AX30493
- AX10 Scorpion Aluminium Dämpfergehäuse
6061 Qualitäts-Aluminium Dämpfergehäuse mit Oberflächenhärtung sorgen für mehr Stabilität, weniger Biegung in den Dämpfern und präzisere Kolben-Dichtungs-Führung.
Features
Harteloxiertes 6061 Aluminium
Geringere Verwindung/Biegung der Stoßdämpfer
Laserbeschriftet mit Logo und Dimensionsangaben
Bestell-Nummer AX30122
Und hier nochmal die komplette Liste in Bildern:
Manches davon hat sich ja bereits im Eigenbau bewährt - s. dazu auch unseren Scorpion AX10 Bau- und Infothread!
Infos von www.robitronic.eu _________________ CULTiges:
