Kampfansage an Wettbewerbsverbrenner...
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Kampfansage an Wettbewerbsverbrenner... » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    BeitragVerfasst am: 15.07.2004, 15:57    Titel: Re: Kampfansage an Wettbewerbsverbrenner...
    Man müsste die I:U Kennlinie des speziellen LiPo Packs kennen, (es kann sein, aber wie bereits geschrieben "absolut am Limit"...
    Andererseits möchte ich Reinhard aus dem rc-web.at zitieren
    Quote:
    bin schon neugierig wie sich der akku so macht..
    3s2p 4200mAh Thunderpower 12C-Zelle !!!
    11,1Volt
    4200mAh kapazität
    50A DAuerentladeleistung !
    75A kurzzeitig für <5 Sekunden
    und das ganze bei nur 280g Gewicht
    und nur 150 US$
    das geile:
    bei 45A bringen das Pack noch über 10Volt Spannung !
    ... macht also etwas über 3,3V pro Zelle @ 45A (eine realistische Last bei solchen Motoren und Übersetzungen)
    die 3,3V pro Zelle würden hochgerechnet auf ein 4s Pack wiederum 13,3V liefern - 0,1V mehr als die max. zugelassenen 12 Zellen
    Andererseits: sämtliche Lastangaben der Schulze Regler werden mit Akkukapazität angegeben, beim uf75 wird mit einem 3000mAh Akku gemessen, bei den anderen Typen mit einem 2000mAh Akku.
    Wirst also - willst du die gesamte Akkukapazität nutzen - den Regler mit Sicherheit überlasten. (Zwar wären die Stromstärken durch das Pack limitiert, gleichzeitig aber die Spannung extrem hoch)
    andererseits, Egressors Posting:
    6x 3,3 (6s lipo) = 19,8V
    18x 1,1 (18 Nicds) = 19,8V -> Überforderung des Reglers wegen höherer Kapazität?
    Oder machts die höhere Leerlauf/Leichtlastspannung doch aus?
    neopac
    Anmeldedatum: 06.12.2003
    BeitragVerfasst am: 15.07.2004, 18:47    Titel: Re: Kampfansage an Wettbewerbsverbrenner...
    in den letzten Monaten hab ich eigentlich nicht viel gutes über Schulze Regler gelesen die am Spannungslimit betrieben werden.....also ich denke dass beide Fälle...also 18Zellen oder 4S nicht wirklich empfehlenswert für den Schulze sind...
    grüße
    neopac
