Joda Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.03.2010 Beiträge: 480 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: 30.03.2010, 09:13 • Titel: Karosserie lackieren |
Hallo ich habe mir letztens eine neue Karosserie für meinen Desert Gator zugelegt. Gestern habe ich sie dann ausgeschnittrn und alles mit Schmirgelpapier schön gemacht. Dann wollte ich lackiern nur dann ist mir aufgefallen das auf der Sprüdose steht: Bei Zimmertemperatur lackieren.
Nun weiss ich nicht ab welcher Außentemperatur kann ich die Karo lackiern?
18°oder 20? Könnt ihr mir bitte weiter helfen .
Ach ja könntet ihr mir bitte auch generelle Tipps ud Tricks zum lackieren geben.
Mfg Joda _________________ SWORKz S350 BK1 PSP ''e'' / TLR 22 2.0 (MM) / TLR 22 (RM) / Asso B5M / Tamiya DT-02 Desert Gator and more "Toys" |
Jay-Ar Offroad-Guru
Anmeldedatum: 03.09.2009 Beiträge: 532 Wohnort: Osnabrück
Verfasst am: 30.03.2010, 12:32 • Titel: |
Es müssen nicht exakt 20 °C draußen sein, du kannst es auch bei niedrigeren Temperaturen machen. Es darf halt nicht ZU kalt sein.
Evtl. geht es auch in der Garage oder Schuppen, da ist es ja meist wärmer als draußen. Du musst nur für ausreichend Frischluft sorgen, damit du nicht umkippst
Tips zum lackieren:
Stell die Sprühdose für ein paar Minuten in eine Schale oder eine Tasse heißes Wasser. So ca. 3/4 der Dose, nicht komplett.
Und dann gut und lange schütteln.
Mehrere dünne Schichten auftragen.
Zwischen den Schichten trocknen lassen oder mit einem Fön beschleunigen, wobei trocknen besser ist.
Zum Schluss kannst du noch eine weiße Schicht draufsprühen, damit der Lack richtig gut zur Geltung kommt.
Und danach am besten mindestens 24 h trocknen lassen, bevor du die Karosserie offroad einsetzt. |
Joda Pisten-Papst
Verfasst am: 30.03.2010, 14:43 • Titel: |
Danke für die guten Tipps . Nur bei einer sache habe ichne Frage: Wie heiß muss das Wasser sein, was heißt für dich heiß ?
Breastless Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 14.03.2010 Beiträge: 25
Jay-Ar Offroad-Guru
Verfasst am: 30.03.2010, 14:56 • Titel: |
Joda hat Folgendes geschrieben: |
Mfg Joda |
Einfach das heißeste, was du aus dem Wasserhahn in der Küche bekommst. Es muss kein kochendes Wasser sein  |
Joda Pisten-Papst
Verfasst am: 30.03.2010, 15:10 • Titel: |
Habe gefragt weil auf der Dose (von Tamiya) stehet: Vor Temperaturen über 50° schützen.
Umlüx Offroad-Guru
Verfasst am: 30.03.2010, 19:13 • Titel: |
ich stell die dosen meistens zum hinteren lüfter vom pc und spiel eine runde. danach sind sie schön warm  _________________ The Umlüx Project
Liporacer Klagenfurt |
SMOK Offroad-Guru
Verfasst am: 30.03.2010, 19:42 • Titel: |
Ich lackiere wenn ich das will und da kann das ruhig 2 grad draußen sein das ist mir egal, naja und übung macht den meister den meine erste drift karo ist im prinzip gut mal abgesehen von den lackierfehlern
Aber sind auch nur 3 stück  |
Joda Pisten-Papst
Verfasst am: 31.03.2010, 08:05 • Titel: |
Habe die Karo noch Gestern lackiert siht eigentlich ganz gut aus.
Jay-Ar Offroad-Guru
Verfasst am: 31.03.2010, 08:11 • Titel: |
Na dann her mit den Bildern  |
