gabberd Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 11.06.2014 Beiträge: 35
Verfasst am: 09.07.2014, 22:02 • Titel: |
ist er ja nicht, nur diese plastikummantelung ist an einer seite aufgegangen, aber der Akku war nicht aufgebläht, da hätte ich ihn sofort entsorgt, nur diese komische capsel geht nicht mehr zu, so als ob dieser clickmechanismus, wie bei einer Butterbrotdose kaputt ist |
Verfasst am: 09.07.2014, 22:03 • Titel: |
zu tief entladen habe ich ihn ja auch nicht wie der Lader ja anzeigt mit 3,77 pro kanal |
Verfasst am: 09.07.2014, 22:30 • Titel: |
Verfasst am: 09.07.2014, 22:45 • Titel: |
Dann tixo drüber und fertig. |
Verfasst am: 09.07.2014, 22:47 • Titel: |
Dann noch so ne Frage zur Einstellung des Laders, habe den Wizard X6S, 80 Watt.
Einstllung der Balance-Ladung auf voll?? also 10,0 A oder ist das falsch, sorry, bin in dem Bereich total überfordert, verstehe bald nur Bahnhof ( |
Verfasst am: 09.07.2014, 22:48 • Titel: |
soundmaster hat Folgendes geschrieben: |
??? was ist tixo?? |
Verfasst am: 09.07.2014, 22:55 • Titel: |
gabberd hat Folgendes geschrieben: |
Das musst du schon selber rausfinden.
Nein nicht mit 10A Laden sondern mit der selben Kapazität die der Lipo hat. |
Verfasst am: 09.07.2014, 23:02 • Titel: |
acha, normales durchsichtiges Klebeband ) |
Verfasst am: 09.07.2014, 23:05 • Titel: |
jetzt habe ich den Lipo schn 44 Minuten gebalanced mit 10 A, wobei er zeigt auf dem Display 0,2 bis 0,4 A an. 8,74 Volt, und rechts untern steht jetzt 01070, sind das mAh die geladen wurden???
Akku hat 3200 mAh, also dann mit 3,2 A maximal laden? |
Verfasst am: 09.07.2014, 23:09 • Titel: |
8,74V ist überladen. max. 4,2V pro Zelle, macht 8,4V gesamt.
Hast du den Lader auf Lipo modus (2 zellen) eingestellt und richtig angesteckt? |
