jenske Moderator
Verfasst am: 19.02.2012, 14:10 • Titel: Kennt jemand den Motor von Jamara |
Und hat damit Erfahrung . Taugt er für den Preis was ?
Magnum Power B4465/4
Zellenzahl: 2 - 6 LiPo 6 - 18 NiMh
Umdrehungen/V: 2060 KV
Leistung: 2590 Watt
Windungen: 4
Innenwiderstand: 3,8 mO
Leerlaufstrom: 4,6 A
Durchmesser: 45 mm
Länge: 63 mm
Gewicht: 455 g
Wellendurchmesser: 6 mm
Welle sollte nach anderen Angaben 5 mm haben .
Von den angegebenen Werten sollte er in einem MT mit ca. 7kg und einem Getriebe was auf Drehmoment und nicht auf Drehzahl ausgelegt ist doch gut klarkommen ?? _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
tom1992 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 23.01.2012 Beiträge: 124 Wohnort: bei Ingolstadt
Verfasst am: 19.02.2012, 14:14 • Titel: |
Wenn ich mich nicht irre, ist der im LXOne rtr verbaut.
Mein Freund schimpft nur über den
Für 76€ gibt´s glaub ich auch keine gescheiten. Aber wenn´s dir
nur auf das Budget drauf ankommt, würd ich sparen |
jenske Moderator
Verfasst am: 19.02.2012, 14:37 • Titel: |
Um den preis gehts mir eigentlich nicht so . Ich suche etwas für mein Sommerprojekt . Es geht einfach darum , das ich einen Motor suche , der über 3 PS bringt , da dort ein nichtzgebrauchender (grottenschlechter )
Nitro drinhängt , der mich seit 2 Jahren massivst ärgert und ich in dem Bereich von 5 PS keine andere Auswahl an Nitros habe die stabil laufen .
Also soll da ein BL rein . Ich wollte was anders als Mamba aus meine Savage verbauen , wenn es dazu alternativen gibt .
Und wenn er günstiger ist , habe ich nichts dagegen
Regler wird sicher wieder ein Hobbywing 150 Pro .Oder mein MMM , wenn er wieder heil ist . _________________ Gruß Jens
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 21.02.2012, 13:15 • Titel: |
Der Motor hatte m.M. nach eine 6mm Welle, was die Auswahl an Ritzeln stark einschränkt. Evtl. wurde später die Welle auf 5mm geändert.
Es ist zu 999 % ein oller Zweipoler, von den Chinakrachern noch der bessere. Die kriegste in China für einen Bruchteil. Aber Effizienz-Wunder darf man sich nicht erwarten, v.a. im MT ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er irgendwann leise und entmagnetisiert ausrollt. 75,-- wäre der mir nicht wert.
Nächstes Problem ist die offene Bauweise, ich habs selber gesehen, wie Sand die Windungen ruiniert und auch gleich den Regler mit ins Verderben gezogen hat.
Ich würde den Motor nicht nehmen, über kurz oder lang (eher kurz) brauchst du einen Neuen, und er ist einfach zu klein für einen MT (kommt eher in einen Buggy). Für ca. 130 Euro bekommst du bei ron2 einen 3680 Medusa/inracing, ein echtes Sahnestück für einen guten Preis, und stark genug für einen MT. Mit 1600kv und 6s ideal für einen MT. Leopard hätte da z.B. den 4082, mittlerweile in einigen deutschen Shops erhältlich. |
TheLime Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.08.2008 Beiträge: 409 Wohnort: 86391 Stadtbergen
Verfasst am: 21.02.2012, 20:28 • Titel: |
Ich rate Dir auch von dem Motor ab. Ich hatte den selbst im Mammut, zu Beginn lief er ganz gut, aber irgendwann fing der Wagen zu stottern an.
Dann hat sich keine 20 Sekunden später der Regler in imposantem lila Rauch aufgelöst, gefaucht und geblubbert. Gut es war auch nur der Flash 3000 von Jamara, aber halt trotzdem 80 Öcken für'n A...
Fahre jetzt die Kombi aus Leopard 4074 und XERUN 150A Regler. Die läuft supergut an 4S und hat den Truck jederzeit fest im Griff
Der Magnum Power ist übrigens auch tot, ich vermute mal er hat in den Windungen einen Kurzschluss... _________________ D.T.N.T.R. @ GM Genius 50 & Leopard Hobby LBA 3650/9T
Mammoth @ XERUN 150A & Leopard Hobby 4074 |
jenske Moderator
Verfasst am: 21.02.2012, 21:00 • Titel: |
Ok . Danke , ein einstimmiges nein .War auch nur so eine Idee von mir , da es die schon seit Jahren gibt . Aber wenn es nur Schund ist , sind selbst 50 Euro zuviel .
Also mal sehen , ein wenig zeit ist ja noch bis ich den anderen MT anfange .
Im Moment bastel ich noch am Twin .
Ich schaue immer auf die Leistung , die ein Motor bringt , und wenn da 1600 w stehen , halte ich das für ein 7 KG MT für zu schwach .
Oder irre ich da ? _________________ Gruß Jens
