kleines Problemchen beim SC8e - Fachmännische Hilfe gesucht!
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » kleines Problemchen beim SC8e - Fachmännische Hilfe gesucht! » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    dani-driver
    Anmeldedatum: 18.03.2011
    BeitragVerfasst am: 12.08.2011, 18:56    Titel: kleines Problemchen beim SC8e - Fachmännische Hilfe gesucht!
    Hallo Leute,
    Gestern sind für meinen Asso SC8e (FT-)Radmitnehmer gekommen ... soo gleich ans einbauen gemacht ... zuerst vorne. ohne Probleme, sieht auch Bombe aus! voller Freude nach Hinten und da die "Ernüchterung" - die Stifte die die Mitnehmer halten gehen, im totalen Gegensatz zu vorne(da fielen sie einfach raus...) nicht raus ... die Madenschraube "im" Mitnehmer habe ich natürlich entfernt ... kann mir jemand helfen? wie man das lösen könnte? und warum gings Vorne easy und Hinten nicht?
    Best regards und schon mal danke im Voraus für alle Antworten
    Daniel
    PS: sry für meine etwas eigene Schreibweise Embarassed
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 12.08.2011, 18:59    Titel:
    Sorry mein SC8 liegt seit bald nem Jahr ungenutzt rum, die FRage kann ich dir leider nicht Beantworten aber hier sind genug Asso fahrer Very Happy
    BeitragVerfasst am: 12.08.2011, 19:10    Titel:
    Mag sein, dass sich da an der Hinterachse Dreck gesammelt hat und die Stifte blockieren. Oder aber, du hast die Madenschraube mit Schraubenlack gesichert, und etwas davon ist an den Stift geraten.
    Setz einen 2mm Inbus an und klopf leicht dagegen, dann sollten sie bei gelöster Madenschraube herausgehen.
    moron
    Anmeldedatum: 24.01.2007
    BeitragVerfasst am: 12.08.2011, 21:38    Titel:
    Wenns an der Schraubensicherung liegen sollte hilft Hitze.
    Andi
    dani-driver
    BeitragVerfasst am: 12.08.2011, 23:17    Titel:
    Danke schonmal für die schnellen Antworten Very Happy
    Werd das morgen gleich mal versuchen Smile
    Bezüglich Hitze - geht das auch mit nem Föhn? oder braucht man da schon schwereres Geschütz?
    Best regards
    Daniel
    @canneloni
    warum lässt du denn deinen Asso in der Ecke verstauben? Crying or Very sad
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 12.08.2011, 23:36    Titel:
    150° erreichst du mit einem Fön nicht.
    moron
    BeitragVerfasst am: 12.08.2011, 23:45    Titel:
    Einfaches Feuerzeug reicht normal, aber vorsicht mit Kunststoffteilen in der Nähe.
    Andi
    gildetrinker
    Anmeldedatum: 15.06.2006
    BeitragVerfasst am: 13.08.2011, 00:20    Titel: Re: kleines Problemchen beim SC8e - Fachmännische Hilfe gesu
    Dani-Driver hat Folgendes geschrieben:
    ich denke mal das es daran liegt
    das die pins krumm sind
    ich kenn mich mit dem auto nicht aus
    aber wie bei ( denke mal allen ) 4wd`s geht die erste kraft beim gas geben auf die hinterachse
    und dadurch kann es sein das sich die teile ein bissel verzogen haben
    am besten mit einem vom durchmesser passenden stück metall (zb. inbus )
    raus klopfen
    Akzeptiere oder verändere!
    und mittlerweile 43 savage´s
    Gruß andy
    dani-driver
    BeitragVerfasst am: 13.08.2011, 00:56    Titel:
    ja aber das Problem is ja, dass ich diesen "Problemstift" ned mim Feuerzeug erhitzen kann, da das Plastik zu nah is und man das von der anderen Seite auch ne rausbekommt Sad
    Aber ich werds einfach mal mit roher Gewalt versuchen und wenns dann ned klappt stell ich mal ein Bild rein ^^
    Best regards
    Daniel
    moron
    BeitragVerfasst am: 13.08.2011, 07:59    Titel:
    Du musst halt den ganzen Mitnehmer erhitzen, das geht schon.
    Wenn der Pin krumm ist, dann wärs aber schon ein qualitatives Armutszeugnis fürn Asso.
    Andi
    Keine neuen Beiträge RC Vereine rund 35???? und Mitfahrer gesucht Thilok 0 17.08.2018, 17:42
