kontronik jazz 55
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » kontronik jazz 55 » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    kifferkniffer
    Anmeldedatum: 08.06.2008
    BeitragVerfasst am: 02.11.2008, 19:32    Titel:
    vari hat Folgendes geschrieben:
    Also der Car Modus sorgt beim normalen Jazz schon für eine direkte Beschleunigung, ich fahre damit ein Jet Boot, da geht`s halt auch immer schnell hin und her. Ich meine nur, das dir die ProgCard nichts nützt im Auto.
    Der Jazz Car bietet durch die verschiedenen Modi etwas mehr Variationen (fahre ich im Desert Truck), verhält sich ganz gut, allerdings fehlt mir der Vergleich zu Genius und Konsorten, die deutlich mehr Einstellmöglichkeiten bieten, da können dir andere bestimmt mehr zu sagen.
    Thomas
    Danke vari,
    Anlauf und Bremsgeschwindigkeit ist für mich schon sehr wichtig. Da bei Bl der Verschleiss schon deutlich zunimmt. Mit einer geringeren Anlaufgeschwindigkeit hält sich das hoffentlich in Grenzen.
    Was kann man generell noch Einstellen? Maximalstrom?...
    kifferkniffer
    vari
    Anmeldedatum: 02.08.2007
    BeitragVerfasst am: 03.11.2008, 13:07    Titel:
    Guck doch bitte mal bei Kontronik auf die homepage (hatte ich weiter oben schon mal beschrieben), auf der Abbildung der Karte konnte man alle editierbaren Parameter sehen.
    Strombegrenzung beim Jazz ist fest vorgegeben, wirkt beim 55er bei 65A nach wenigen Sekunden (klappt wirklich, getestet mit UniLog im Boot, der schaltet dann einfach ab und ist kurz danach wieder betriebsbereit, ist also ein reiner Überlastschutz für den Regler, der Motor läuft also nicht auf einem vorher einstellbaren Maximalstrom sondern wird schlagartig auf Null gestellt).
    Wenn du den Regler nur für`s Auto brauchst nimm einen Car, ansonsten fehlt dir etwas die Einstellmöglichkeit. Wenn du gerne und viel verändern möchtest ist der Genius mit PC Anbindung bestimmt der bessere Kamerad (siehe unter Test hier im Forum), ich schwöre zwar auch auf Kontronik (2xMiniPix, Pix3000, Jazz40, Jazz55, Jazz 55Car, PowerJazz), betreibe damit aber ausschließlich Boote bis auf den Jazz Car, der steckt halt im DT.
    Thomas
    kifferkniffer
    BeitragVerfasst am: 03.11.2008, 14:03    Titel:
    Thomas
    Danke vari,
    dann kommt für mich wohl nur der Jazz 55/70 Car in Frage.
    Weis jemand wo man Kontronik-Produkte gebraucht bekommt. In der Bucht findet man ab und zu was, aber Twistmotoren und Jazz Car Modelle werden immer seltener (da sie teilweise nicht mehr produziert werden)
    Gruß kifferkniffer
    RC Holgi
    Anmeldedatum: 29.08.2007
    BeitragVerfasst am: 04.11.2008, 10:38    Titel:
    ich habe noch den einen oder anderen gebrauchten Twist da.
    Die Diskussion ist ja ganz nett, jedoch höre ich hauptsächlich den 55er Regler.
    Welchen Motor möchtest du da drann hängen?
    Mehr als einen Twist37 würde ich an den 55er nicht machen, es sei denn du Übersetzt sehr Human.
    Ein Twist42, am Jazz55, im 4WD Offroader geht nur mit recht kurzer Übersetzung, der Regler bekommt gut Temperatur.
    Ich würde auf jeden Fall den Jazz70 Car nehmen, der steckt viel mehr weg als der Jazz55Car, auch hat er mehr Reerven über den Tatsächlich angegebenen werten.
    Karl
    kifferkniffer
    BeitragVerfasst am: 04.11.2008, 11:34    Titel:
    Hey,
    ich hole mir en 37ziger bzw. ein 42ziger Twist. (je nach dem was ich bekomme)
    Eigentlich möchte ich schon mit der Übersetzung rum spielen (5:1...), deswegen denk ich auch das ich eher zum Jazz 70ziger greifen sollte.
    Stimmt es das er baugleich mit dem Jazz80ziger ist und deshalb ne höhere Spannung verträgt? Denn 4s Fepo wären schon nett.
    Gruß kiFFerkniFFer
    Keine neuen Beiträge Modifikation des Jazz 70 Car - Wärmeleitkleber entfernen? Losi Man 2 29.04.2013, 19:35
    Keine neuen Beiträge Kontronik Jazz 70 car oder neuer Regler? TesteX 1 20.02.2012, 18:32
    Keine neuen Beiträge Kontronik Kosmik? phibes 2 20.01.2012, 15:27
    Keine neuen Beiträge Kontronik Power Jive 120 HV - unzerstörbar im Monstertruck? BL_Racer 26 26.12.2010, 09:18
