electrician Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 18.01.2005 Beiträge: 32
Verfasst am: 18.01.2005, 11:28 • Titel: kontronik jazz 55 |
hallo leute bin neu in eurem forum und habe direkt eine frage an euch !!
Also nach 3 jahren modellbau starte ich nun meinen ersten BL umbau und wollte wissen wo liegt den der unterschied zwischen jazz 55 und jazz 55 car ????  _________________ der asso kann vor kraft kaum LAUFEN,na wen störts??? |
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.01.2005, 10:32 • Titel: Re: kontronik jazz 55 |
die car-regler haben
6 verschiedene Programme mit verschiedenen
Anlauf und Bremsstärken-Charakteristika...
für rc-car..
die normalen haben
einen Hubi-Modus (echte Drehzahlregelung)
einen Segelflugmodus (mit Bremse, uNterspannungsabschaltung,..)
einen F5B-Modus (deaktivierung der meisten Schutzeinrichtungen für maximale Power, maximale Bremskraft, maximale Hochlaufzeit)
einen Bootmodus/Motorflugmodus
und 2 car-modi (vorwärts/rückwärts, nur vorwärts)
Verfasst am: 19.01.2005, 11:13 • Titel: Re: kontronik jazz 55 |
hey reini vielen dank mfg russegger patrick
ps:hab mir einen jazz 55 und twist 47 bestellt im asso mit ein paar modis die spass machen fotos kommen demnächst!!! _________________ der asso kann vor kraft kaum LAUFEN,na wen störts??? |
kifferkniffer Hop-Up Held
Anmeldedatum: 08.06.2008 Beiträge: 104
Verfasst am: 27.10.2008, 22:37 • Titel: |
Hey,
obwohl der Thread vor einigen Jahren geöffnet wurde, frag ich hier einfach mal.
Beim JAZZ 55-6-18 kann man die Progcard verwenden. Was kann man damit einstellen?
Gibt es eine Möglichkeiten die Anlauf- und Bremsgeschwindkeit ein zu stellen (wie beim Jazz Car)?
Gruß kifferkniffer
Edit: Hab heraus gefunden das Progcard I für die Jazz Regler und Progcard II für Jive ist.
Progcard I:
Zitat: |
Einstellmöglichkeiten:
- Bremse an-, ausschalten
- Akkutyp auswählen
- Abschalt-, Abregelungsspannung einstellen
- Reaktion der Gasannahme
- Timingveränderung für den Motor
- Drehzahlregelung an-, ausschalten
- Hochlaufzeit des Motors bei aktivierter Drehzahlregelung
- Auto-Programmier-Modus oder feste Knüppelwege
- Setzen der einzelnen Knüppelpositionen
- Zurücksetzen in Originalzustand |
Ist mit den fettgeschriebenen Stichpunkten die Anlaufgeschwindigkeit gemeint?
Sorry, aber bei Brushless hab ich keine Erfahrung, deswegen kann ich nur auf euch hoffen.
Danke |
Verfasst am: 30.10.2008, 17:51 • Titel: |
*push* |
Mathew Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.05.2008 Beiträge: 173 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 30.10.2008, 18:00 • Titel: |
beim Jazz 55/70 Car kannst du verschiedene Anläufe programmieren, auch ohne Procard.
modus 1: Auto-programmier-Modus APM
modus 2: schwache bremse
modus 3: mittlere bremse
modus 4: Langsamer Anlauf+ Starke Bremse
modus 5: Mittlerer Anlauf+ Starke Bremse
modus 6: Schneller Anlauf+ Starke Bremse
modus 7: Drehrichtungsumkehrt
modus 8: Vorwärts/Rückwärts u. nur Vorwärts,
Mathieu |
Verfasst am: 30.10.2008, 18:25 • Titel: |
Mathew hat Folgendes geschrieben: |
Mathieu |
Hey Mathew,
Danke,das hilft mir ein wenig weiter. Doch ich rede von einem Jazz 55-6-18. Kann man mit der Progcard auch Anlauf und Bremsgeschwindigkeit einstellen?
Da der Jazz 55-6-18 bei Ebay deutlich häufiger weg geht, möchte ich wissen, ob ich den Regler mit Progcard in Anlauf und Bremsgeschwindigkeit (wie beim Jazz Car) einstellen kann.
kifferkniffer |
vari Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 02.08.2007 Beiträge: 184
Verfasst am: 30.10.2008, 19:24 • Titel: |
also mit der ProgCard kannst du zwei Anlaufgeschwindigkeiten einstellen, weich und schnell, wobei weich fürs Auto etwas zu träge ist, Hochlaufzeit ist nur für den Helimodus wichtig und bewegt sich im Bereich mehrerer Sekunden, mit der damit verbundenen Drehzahlsteuerung wirklich nur für Helis.
Die Bremse kann nur an oder aus gestellt werden, ist aber proportional also davon abhängig, wie weit du beim Bremsen den Knüppel durchziehst.
Im Car Modus (den ich auch im Boot benutze) ist die Gasannahme schon recht flink, dafür braucht man die ProgCard nicht, und die Bremse kannst du eh nicht damit verstellen.
Falls du doch mit der Karte was einstellen willst (z.B. Abschaltspannung) vorher nachfragen, ob der Regler überhaupt mit einer Karte programmiert werden kann, die alten Regler müssen dafür erst eingeschickt werden.
Schau bei Kontronik mal auf die Homepage, unter Zubehör ist glaube ich ne Abbildung, du brauchst ProgCard, nicht ProgCard 2.
Hoffe, das war die Info die du wolltest
Thomas |
Verfasst am: 30.10.2008, 20:14 • Titel: |
vari hat Folgendes geschrieben: |
Thomas |
Hey Vari,
auf so eine Antwort habe ich gehofft;)
Denn dann lohnt sichs nicht ein jazz 55-6-18 fürs Car zu kaufen, da die Anlaufgeschwindigkeiten beim Twist schon ziemlich extrem sein sollen. Deswegen muss wohl oder übel ein Jazz Car Regler her.
Danke an alle!
kifferkniffer |
Verfasst am: 02.11.2008, 19:23 • Titel: |
Also der Car Modus sorgt beim normalen Jazz schon für eine direkte Beschleunigung, ich fahre damit ein Jet Boot, da geht`s halt auch immer schnell hin und her. Ich meine nur, das dir die ProgCard nichts nützt im Auto.
Der Jazz Car bietet durch die verschiedenen Modi etwas mehr Variationen (fahre ich im Desert Truck), verhält sich ganz gut, allerdings fehlt mir der Vergleich zu Genius und Konsorten, die deutlich mehr Einstellmöglichkeiten bieten, da können dir andere bestimmt mehr zu sagen.
Thomas |
