Gluglu81 Pisten-Papst
Verfasst am: 20.04.2014, 19:27 • Titel: |
natürlich, aber ich müsst hald erst schnell n paar Schnappschüsse machen...
...aber von was genau?
hier ein älteres Bild noch mit dem Castlelüfter:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/UktmN5UNJ4LBkB6rMLd1OhRnmm9nSjWdrBTJDspy1Ow?feat=directlink
Die sinnfreien Stabistangen sind inzwischen wieder abgebaut, ist nur unnötiges Gewicht ohne nutzen.
Hinten und vorne sind die Tuningwellen drin, die originalen halten auf dauer einfach nicht.
Montiert ist das 160A Yuki System mit 2150kv Sensored... klingt gut, schenkt sich aber im vergleich zum Mambasystem nicht wirklich was.
...die Motorhalteplatte ist Eigenbau, seit ich die habe ist das Phänomen "Ritzel frisst Zahnrad" Geschichte... (Alu ist eben doch nicht alles) _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen |
Bully821 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.03.2014 Beiträge: 277 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 20.04.2014, 20:48 • Titel: |
Ja den netten Lüfter Hab ich auch drinn
Der is Mega süß und bringt rein garnichts
Ja zum Beispiel wie du des angeschlossen hast an den Akku oder über den Regler ??? ?
Ich hab mir überlegt die Kabel von dem alten Castlelüfter zu nehmen und dann den neuen Lüfter also so einen wie du hast zu verbinden und über den Regler anzusteuern oder wie Mikezeff über eine externe stromquelle zu verbinden doch dann hab ich wieder nen Akku zusätzlich im Auto also Gewicht aber die Idee bind ich super
mikezeff hat Folgendes geschrieben: |
Ich habe es auch mit einem großen Lüfter gelöst. Dieser wird mit einem kleinen 2s LiPo versorgt.
Grüße, Michi
_________________ Mein Fahrzeug
Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
Proline Shockwave 3.8"
RPM Kugelfpannen Grün
RPM Querlenker Vorne & Hinten
RPM Lenkhebel Blau
Alu Pushrods Vorne & Hinten
Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
Steel Center Drive Shaft
HPP Germany 17mm Radmitnehmer
You Tube Name Bully821 |
Verfasst am: 20.04.2014, 21:12 • Titel: |
Ich glaub dazu braucht es kein Foto zur Erklärung.
mein Lüfter ist direkt an den Fahrakkus, also parallel zum Regler angeschlossen.
Das ganze an 6S darum auch ein 24V Lüfter...
4S fahren sollte man so nicht und Kürzschlüsse sollte man natürlich vermeiden
Die Lösung von Mikezeff tut ihren Zeck, find ich aber nicht so ideal mit Zusatzakku... ausser man braucht noch ein "variables Zusatzgewicht" zb. zur Umverteilung des Schwerpunkts.
Dazu kommt das man mit 2S auch nur Modelbaulüfter betreiben kann, oder einen 5V Standartlüfter "etwas" überdrehen... im Grunde das Selbe wie man direkt vom BEC des Reglers bekommen kann. Dazu brauchts keinen extra Akku.
Wär für den Lüfter auch besser als direkt 2S Spannung (dazu nicht mal Tiefentladungsüberwacht)
Ich finde dass schlussendlich die Lösung vom verwendeten Lüfter bzw. dessen Betriebsspannung abhängt.
Wer auch 4S fährt wird mit meiner Lösung nicht glücklich und braucht einen anderen Lüfter:
zb. einen günstigen 12V Lüfter, aber mit 4S, also max. 16.8V (4x4.2V) oder sogar 6S benötigt man aber wieder einen Spannungsregler um den Lüfter nicht zu überfordern.
wer das scheut und nicht nur 6S fahren will, muss einen 5V Lüfter nehmen oder einen mit 7.2V aus dem Modelbau, entsprechend teuer und kurzlebig, dafür passend zum internen Regler BEC Output. _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen |
Verfasst am: 20.04.2014, 21:16 • Titel: |
Okay ich fahr auch 6s dann muss ich mal bisschen basteln noch hast noch paar Pic's  _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
Verfasst am: 20.04.2014, 21:22 • Titel: |
Das Thema bzw die Lösung von dir mit dem Zahnausfall gefällt mir auch sehr gut kenn ich zu gut leider aber so wirklich was gefunden hab ich leider nichts könntest da eventuell auch noch bisschen drauf eingehen oder was zeigen
Natürlich nur wenns dir nichts ausmacht _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
Verfasst am: 20.04.2014, 21:42 • Titel: |
hier:
den Zahnausfall gibts immer dann, wenn die Kiste zb. nach einem Sprung etwas heftig aufsitzt. Die ori Motorhalteplatte aus Alu flext ein bisschen mit und MAMPF ist ein Zahn ab.  _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen |
Verfasst am: 20.04.2014, 21:49 • Titel: |
Cool einfach aus Stahl selber angefertigt gefällt mir gut da muss ich Dan auch mal drüber nachdenken danke für die pics _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
mikezeff Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.11.2010 Beiträge: 92
Verfasst am: 21.04.2014, 08:15 • Titel: |
Zu dem Zusatzakku:
da ich zwei von den kleinen 1:24 Losi Short Course habe und dazu passend einige 2s und 3s Akkus, habe ich es damals zum Testen so ausprobiert und es dann so gelassen.
Ich denke nicht das der 2(?) Gramm schwere Akku beim Bolzen über die Felder bei mir eine merkbare schlechtere oder bessere Umverteilung des Schwerpunkts bewirkt.
Wenn man weiss wie lange man den Lüfter - um auf der sicheren Seite zu sein - laufen lassen kann, braucht es auch keinen LiPo Wächter. Sollte man den Akku tatsächlich tiefenentladen tun die 3€ bei der Materialschlacht auch nicht wirklich weh...
Beim Lüfter handelt es sich um einen 6 x 6 cm großen Lüfter, 7,2V. Dieser bringt an dem 2s oder 3s Akkus wesentliche mehr Power als der originale Lüfter von Castle oder diese Doppellüfter von zB Integy.
Da ich ein externes Castle BEC mit 6 V für das TT DS 1015 Servo dran habe müsste ich den Lüfter direkt an einen der Akkus mit dran löten. Da die Akkukabel schon recht dick sind und auf dem Traxxas Stecker auch noch das BEC Kabel mit dran ist, ist es für ein weiteres Kabel ziemlich eng...
Vielleicht packt mich ja mal wieder die Bastelwut, dann werde ich die Kabel auch fest verlöten. Der elegantere Weg ist es auf jeden Fall....
Oder noch einen zweiten Lüfter gegenüber der die Luft dann wegsaugt ...oder einfach runterritzeln...
Grüße, Michi _________________ Traxxas E-Maxx @ MMM
Traxxas E-Revo 1:8 @ 2 x KD Revolver 700-HO
Traxxas Summit 1:8 @ MMM
Traxxas Grave Digger
Carson E-Crasher XL brushless
Losi Micro 1/24 SCT brushless
Losi Micro 1/24 Crawler
HPI Super 5SC Flux |
tobi005 neu hier
Anmeldedatum: 17.07.2012 Beiträge: 7 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 11.03.2015, 14:03 • Titel: |
Hallo. Ich habe auch Hitzeprobleme mit meinem Revo und nur den Castle Blower drauf.
Dieser bringt nicht viel und ich möchte auch auf einen Großen umsteigen.
Ich fahre mit 5s und müsste auch die Akkus direkt abzwacken bzw evtl direkt vom Regler?
Könnt ihr mir sagen, am besten mit Bilder wie ihr das gemacht habt?
Ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
Viele Grüße
Tobi _________________ stolzer Besitzer eines Traxxas Summit! |
Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 12.03.2015, 12:32 • Titel: |
Schau mal nach einem WTF Lüfter. Die Dinger sind richtig gut. Gibts in verschiedenen Größen. Ich verbaue nur noch die. Passen auch in die Castle Blower Gehäuse rein. |
