Kugellager aus Kyosho Motor GXR 28
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Kugellager aus Kyosho Motor GXR 28 » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 09.10.2007, 17:50    Titel:
    du brauchst eine motorhalterung , der vergaser ist beim motor dabei.
    reso kannst du weiter nutzen . was bu noch brauchst ist ein krümmer und eine krümmerdichtung. servo brauchst du auch nicht. das alte reicht.
    was für ein rc hast du?
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    jenske
    BeitragVerfasst am: 09.10.2007, 17:53    Titel:
    frage hat sich erledigt. habe noch einmal nachgelesen.
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    FFantasyX
    Anmeldedatum: 12.02.2007
    BeitragVerfasst am: 11.10.2007, 17:00    Titel:
    hab noch ne frage.
    ich hab ja nun alle motorempfehlungen angeschaut und habe festgestellt, das bei manchen motoren die vergaser das küken auf der falschen seite haben. was kann man denn dagegen machen.?
    danke und grüße
    jenske
    BeitragVerfasst am: 11.10.2007, 17:08    Titel:
    einfach die halteschraube vom vergaser lösen und ihn umdrehen.
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    FFantasyX
    BeitragVerfasst am: 12.10.2007, 18:03    Titel:
    ach so einfach.
    danke
    jenske
    BeitragVerfasst am: 12.10.2007, 18:53    Titel:
    ja das ist gar kein problem. wenn du dir einen neuen motor kaufst brauchst du für deinen kyosho noch eine neue schwungscheibe ,denn die alte ist zu groß und wird warscheinlich am fergaserküken schleifen. ist es jedenfalls bei
    meinem hpi k 4,6 gewesen. falls du dir eine neue schwungscheibe holen mußt
    kaufe auch gleich neue kuplungsbacken. (aus alu).
    wenn du dich für einen anderen motor entscheidest kannst du ja auch erst einmal probieren ob es auch so passt.aber beim hpi geht es nicht ,obwohl ich dir diesen motor mit ruhigem gewissen empfehlen kann. mein st-r geht
    damit absulut brachial.
    mfg jenske
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    FFantasyX
    BeitragVerfasst am: 19.10.2007, 11:37    Titel:
    Hallo zusammen,
    da ich ein Bastler bin habe ich mich erstmal gegen eure empfehlung (neuer Motor) entschieden.
    Wie gesagt das vordere Lager habe ich umsonst bekommen und bei dem hinteren habe ich in den sauren Apfel gebissen und es von cmc-versand bestellt.
    Habe den Motor nun wieder montiert und er lief bisher im Standgas ziemlich konstant. Konte ihn wegen der Witterung nicht fahren.
    Übrigens sah der Motor sonst überall tadellos aus. Auch die Laufgarnitur hatte keinerlei Macken oder größere Beschädigung. Die Gleitflächen sahen auch super aus. Nur die Stirnfläche des Zylinders und der Zylinderkopf hatten ausgefressene Spuren. Deswegen denke ich das sich die kaltverschweißt haben. ich habe beide Flächen mit feinsten Schleifpapier abgezogen. Klar bekommt man die tiefen Grater nicht mehr raus!
    Aber mal schauen wie er jetzt unter Last läuft.
    Aber als nächstes kaufe ich mir dann sicher nen neuen..
    @ jenske
    wenn ich den vergasen rumdrehe sodas das küken so steht wie es jetzt beim orginal ist, sollte doch die Schwungscheibe nicht mehr schleifen können, oder?
    Danke
    BeitragVerfasst am: 19.10.2007, 11:50    Titel:
    Gratuliere! Smile
    Kannst du ein bißchen was zu dem Lagertauschen sagen, wie du ihn dan letzten Endes durchgeführt hast?
    Das wäre interessant zu erfahren, es kursieren da ja mehrere Anleitungen (Motorblock im Backofen aufheizen, Lager rausklopfen, Kurbelwelle als Zentrierhilfe für die neuen Lager verwenden etc..)
    FFantasyX
    BeitragVerfasst am: 19.10.2007, 18:11    Titel:
    ja gerne schreibe ich etwas dazu.
    wie schon weiter oben beschrieben konnte ich da vordere Lager recht einfach durch leichtes herausschlagen entfernen. Das hintere bekam ich nicht heraus, deshaln habe ich es mit einem Dremel gewaltsam entfernt.
    Allerdins habe ich auch gelesen das man den motor auf die Herdplatte legen soll, dann fällt das lager von allein heraus.
    Beim Zusammenbau, war kein Problem da. Das vordere Lager konnte ich ganz einfach mit dem Gehäuse fügen. Das hinterlager hat wohl eine Press- oder Übergangspassung. Jedenfalls ging es nicht ohne weiteres mit dem Gehäuse zu fügen. Deshlab habe ich das Lager ins Gefrierfach gelegt und das Gehäuse mit dem Fön ziemlich stark erhitzt. Ich denke auf den Herd legen geht auch. Allerdins geht der Fön schneller. Naja dann mit dem sehr heißen Gehäuse aufpassen.
    Schnell das Lager aus den Gefrierfach und ins Gehäuse.. Das Lager schnäbelte schon gut an. Hab dann noch ein paar Schlage auf den Außenring gegeben und drin wars.
    Dann hab ich einfach alles wieder zusammen gebaut.
    Fertig wars.
    Wenns fragen gibt, nur zu...
    Grüße
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 19.10.2007, 18:18    Titel:
    zum lagertausch.
    ich hab das beim s3 einmal gemacht. da wollte ich aber nur das vordere tauschen. zuerst hab ich den block mit den lagern in den backofen geschoben. nur wenn man es sich genau überlegt, funktioniert das nicht, da sich neben dem gehäuse, ja auch die lager ausehnen. also wieder alles abkühlen lassen und dann nur das gehäuse über die gasflamme (wir haben einen gasherd) erwärmt. das hintere lager fällt da leicht heraus. das vordere hat sich schon etwas bitten lassen Wink
    beim einsetzen, das gehäuse auch wieder kurz erwärmen und das lager, wie du schon geschrieben hast, ins gefrierfach legen. die kurbelwelle von vorne reinstecken und dann das lager in das gehäuse (das warme) hineindrücken. dann paßt das. wichtig ist noch, die kurbelwelle von hinten durchschieben und kontrollieren, ob die welle auch leicht läuft. ein lager ist da gleich einmal etwas schief drinnen und dann läuft es schwer.
    auf der rb seite gibts eine sehr schöne anleitung dazu:
    lagerwechsel
