Kugellager - welche sind die besten - wie warte ich sie ?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Kugellager - welche sind die besten - wie warte ich sie ? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    wolfi
    Anmeldedatum: 22.08.2006
    BeitragVerfasst am: 16.01.2007, 21:50    Titel: Re: Kugellager - welche sind die besten - wie warte ich sie
    Danke für die nützlichen Tipps.
    Gruß Wolfi
    LampevonBad
    Anmeldedatum: 08.11.2004
    BeitragVerfasst am: 17.01.2007, 08:00    Titel: Re: Kugellager - welche sind die besten - wie warte ich sie
    ich lege meine einfach in ein nadellager öl über nacht ein (ohne zu zerlegen) und am nächsten tag so ca nach 10 stunden sind die lager wieder krazfrei und drehen sich schön leicht.
    Richie
    Anmeldedatum: 13.12.2004
    BeitragVerfasst am: 17.01.2007, 19:59    Titel: Re: Kugellager - welche sind die besten - wie warte ich sie
    rettungsversuch ala industrie:
    gut in reiniger einlegen (ned zuviele lager oder dementsprechend viel reiniger) kann locker auch über nacht sein ... zuviel fett/öl kann man eh ned rauswaschen *ggg*
    trocknen lassen (am heizkörper zb.) und probieren obs immer noch kratzt oder eckt (dann austauschen)
    dann öl bzw. fett erhitzen (vorsichtig - am besten im freien und ne löschdecke bereithalten - wenn fett oder öl brennt wirds schnell gefährlich - kinder sollten ihre eltern um hilfe bitten oder die finger davon lassen) und die lager darin ein bissl "einlegen"
    geht mit fast allen lagern die metalldichtungen haben - bei teflondichtungen sollte des öl / fett ned zu heiss sein ...
    lg richard
    wolfi
    BeitragVerfasst am: 23.01.2007, 23:28    Titel: Re: Kugellager - welche sind die besten - wie warte ich sie
    Quote:
    Die Gummilippe am besten mit einem scharfen Messer am Rand abhebeln, dann beschädigst du sie nur minimal bzw. gar nicht.
    Also das auswaschen funktioniert sehr gut, die Lager leicht auf einen Konus (z.B. Schraubenzieher) aufstecken und dann mit dem Bremsenreinigerstrahl kurz durchdrehen (je nach dem wie gut das Lager noch läuft...) ,ablüften lassen und neu einölen. Die Gummilippe kannst du am Rand zusätzlich leicht einfetten, dann dichtet sie wieder komplett
    Habs mal so probiert um zu sehen, obs auch funktioniert.
    besonders der tipp mit dem messer war genial
    die die ich mal als versuch gemacht habe - drehen wieder 1 A.
    gruß wolfgang
    XXXLukas
    Anmeldedatum: 28.10.2006
    BeitragVerfasst am: 19.02.2007, 21:17    Titel: Re: Kugellager - welche sind die besten - wie warte ich sie
    Hallo Leute, welche Schmiermittel benutzt Ihr?
    Habe schon von WD40 bis Balistol - Waffenöl gehört...
    * Nochmal zum einlegen ins (?...-) Öl:
    Soll in jedem Lager über Nacht ein Messer unter der Dichtung bleiben, dass das Öl eindringen kann?
    Passen auch Stecknadeln, oder könnten die eher die Dichtung beschädigen?
    Bess demnäx in einer Kurve...
    wolfi
    BeitragVerfasst am: 19.02.2007, 21:46    Titel: Re: Kugellager - welche sind die besten - wie warte ich sie
    hallo xxxLukas!
    habs jetzt folgendermaßen gemacht:
    mit dem messer die gummilippen leicht angehoben - und dann vollständig vorsichtig entfernt. über nacht in wd 40 gelegt - puh - da ist ja mächtig dreck herausgekommen.
    dann mit bremsenreiniger nochmal nachgereingt mit druckluft ausgeblasen - fett reingegeben - und dann die gummilippen wieder draufgegeben - klicken dann ja wieder super ein. (eigenlich sind die gummilippen ja gar nicht vollständig aus gummi - sondern da ist noch irgend ein festeres material im inneren, daher sind sie eigentlich recht stabil)
    dann probiert, ob sie eh richtig laufen (spiel wurde bereits vorher kontrolliert - denn die mit spiel sind gleich mal ausgeschieden) und dann zur seite gelegt, und warten auf den einsatz in den trainingsfahrzeugen.
    bei den rennfahrzeugen, werde ich nach wie vor nur neue reingeben.
    gruß wolfi
    JaJoKo
    Anmeldedatum: 17.01.2006
    BeitragVerfasst am: 22.02.2007, 15:03    Titel: Re: Kugellager - welche sind die besten - wie warte ich sie
    Die Methode hört sich ganz gut an. Das mit der Druckluft würd ich aber lassen. Das zerstört die Lager mMn eher.
    [VERBORGEN]
    wolfi
    BeitragVerfasst am: 22.02.2007, 15:24    Titel: Re: Kugellager - welche sind die besten - wie warte ich sie
    @ JaJoko
    wieso sollten die lager durch das ausblasen zerstört werden?
    kommt ja nicht wirklich hoher druck drauf - nur halt so, dass alle rückstände von div. sprays auch wirklich getrocknet sind, und ev. lose schmutzreste entfernt werden.
    würde mich interessieren, warum durchs ausblasen die lager defekt gehen können !!
    gruß wolfi
    JaJoKo
    BeitragVerfasst am: 22.02.2007, 17:59    Titel: Re: Kugellager - welche sind die besten - wie warte ich sie
    Wenn es kein starker Strahl ist macht es wohl nichts. Aber ansonsten drücken die Kugeln gegen das Gehäuse und bekommen so mehr Spiel. (Denk ich mir zumindest so)
    [VERBORGEN]
    mad max
    Anmeldedatum: 12.02.2003
    BeitragVerfasst am: 22.02.2007, 18:13    Titel: Re: Kugellager - welche sind die besten - wie warte ich sie
    Du musst einen bemerkenswerten Kompressor besitzen..
    Keine neuen Beiträge Welche Hersteller in Deutschland noch vertreten? BeeBop 12 25.05.2017, 16:11
    Keine neuen Beiträge welche Basher-Reifen fuer die Truggy-Fahrer fideliovienna 7 08.05.2017, 09:59
    Keine neuen Beiträge Ein Akku, 2 Regler, welche Spannung? Der Russe 2 16.08.2016, 18:28
