Kyosho Lazer ZX-5 Team Orion Set >> bessere Alternativ
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Kyosho Lazer ZX-5 Team Orion Set >> bessere Alternativ » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
    *MiChI*
    Anmeldedatum: 05.11.2008
    BeitragVerfasst am: 05.12.2009, 20:33    Titel:
    Hi
    Natürlich klar. Ich glaube es sind nur Felgen aber keine Reifen dabei. Stahlkardans sind nur vorne drin hinten sinds Stahlknochen.
    Sonst stimmt alles. Es gibt auch noch einen staren Durchtrieb, denn man einbauen kann.
    Kyosho Lazer ZX-5 - LRP Vector 9,5T
    Team Asso SC10 - LRP Vector 9,5T
    Tamiya TT-01 - Carson Cupmachine
    Der Russe
    Anmeldedatum: 10.07.2009
    BeitragVerfasst am: 05.12.2009, 20:51    Titel:
    Wenn ich meine BL-Combo (LRP Eraser 9,5t+AI Regler ... 7,4V: 34780U./min.) verwende, welches Ritzel ist von Vorteil ?
    - E-Maxx bl
    - Axial Wraith bl
    *MiChI*
    BeitragVerfasst am: 05.12.2009, 20:56    Titel:
    Hi
    Schau das mal durch, danach solltest du wissen was du brauchst.
    http://www.offroad-cult.org/Special/Reifenguide/reifenguide.htm
    Der Russe
    BeitragVerfasst am: 05.12.2009, 20:59    Titel:
    Wie siehts mit Diff-Fett/Öl, als auch mit Dämpferöl aus, wär da bereits was dabei ?
    Event. auch eine "günstige" Servoempfehlung?
    - E-Maxx bl
    - Axial Wraith bl
    *MiChI*
    BeitragVerfasst am: 05.12.2009, 21:20    Titel:
    Hi
    Also ich glaube Öl, Fett usw. ist dabei.
    Wenn du dir eine Funke kaufst, ist meist ein Servo dabei und das reicht eig. für das normale fahren aus.
    raine
    Anmeldedatum: 11.08.2008
    BeitragVerfasst am: 05.12.2009, 21:24    Titel:
    1 min googlen und du hast 90 % deiner antworten, da ich nicht weiß was du fährst wird der link mit sicherheit alle deine fragen beantworten
    http://www.petitrc.com/setup/kyosho/SetupSheetsKyoshoLazerZX5FS.html
    Der Russe
    BeitragVerfasst am: 06.12.2009, 21:58    Titel:
    Welche Höchstmaße sollte der Regler haben (lxb)?!
    Wie es aussieht, gehts im Chassis sehr eng zu!
    - E-Maxx bl
    - Axial Wraith bl
    raine
    BeitragVerfasst am: 07.12.2009, 15:45    Titel:
    alles mit lüfter oben drauf kannst vergessen , entweder loch rein oder ab schrauben und neben den regler stellen.
    *MiChI*
    BeitragVerfasst am: 07.12.2009, 17:30    Titel:
    Hi
    Also ich fahre ja den A.I. Pro Reverse Regler und der geht nur knapp rein, also er steht schon an der Karo an, aber dafür dichtet die Karo perfekt, so dass fast kein Dreck, Schnee usw. rein kommt, was sehr von Vorteil ist.
    Der Russe
    BeitragVerfasst am: 07.12.2009, 19:23    Titel:
    Welchen Motor benutzt du?!
    - E-Maxx bl
    - Axial Wraith bl
    Keine neuen Beiträge Team Assciated SC10 Teile laufen aus! Markus_w 0 07.09.2020, 14:43
    Keine neuen Beiträge Team Magic 3 III V-Gen PapaBaer0910 3 05.07.2020, 19:21
