casireh Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 23.03.2010 Beiträge: 55 Wohnort: Niedersachsen
Verfasst am: 15.09.2012, 19:59 • Titel: Kyosho MP9e mit Mamba 2650 KV |
Hallo Leute,
ich benötige Eure Hilfe.
Ich habe einen Kyosho MP9e mit Orion R8 Regler, Mamba 2650 KV Motor und Allign 610 Servo (bauglich Savöx 1258).
Bei diesem Wagen hab ich das Problem das mir bei einigen Lipos (Turnigy 5200 mit 30 C) bei Vollgas nach kurzer Zeit die Leistung abfällt, dies Problem habe ich bei manchen Lipos (Nvision 4500 mit 45 C) nicht.
Woran liegt das? Am Motor, Servo oder Regler?
In meinen anderen Autos LRP S8 TXe Team mit Mamba Monster Regler und Motor 2200 KV und DS1015 Servo kann ich sogar mit 5000er 20C Turnigys die ganze Zeit Vollgas fahren ohne Leistungseinbruch.
In meinem anderen MP9e mit HPI Blur und Tork (also auch Mamba Monster) und Orion Servo 1712 (sind diese nicht auch von Savöx?) kann ich auch mit den 5000er 20C ohne Problem fahren.
Vielen Dank für Eure Hilfe. |
tom1992 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 23.01.2012 Beiträge: 124 Wohnort: bei Ingolstadt
Verfasst am: 15.09.2012, 21:26 • Titel: |
liegt warscheinlich am stromfresenden Servo
Oder dass die Abschaltspannung so hoch gewählt ist _________________ Losi 8ight T, Xerun 150A, Leopard 4074 2000KV
Asso RC8Be, Xerun 80A, Hobbywing 2250 KV
Komm Turnigy auf in die Schlacht. SLS und LRP warten schon! |
druxX Pisten-Papst
Verfasst am: 15.09.2012, 21:33 • Titel: |
ein kollege von mir hat auch den orion regler und hat die gleiche problem.
Ich nimm mal an das es der regler ist. _________________ Mfg druxX
Mugen mbx6 eco |
Alpo Pisten-Papst
Anmeldedatum: 27.08.2009 Beiträge: 257
Verfasst am: 16.09.2012, 10:03 • Titel: |
Guten Morgen,
Naja, wenn es bei den nVision Lipos nicht der Fall ist, glaube ich nicht, dass
der Regler das Problem ist.
Wie alt sind denn die Turnigy Akkus? Eventuell ist die Abschaltspannung zu
hoch angesetzt und die Turnigy brechen einfach kurzzeitig stark ein. _________________ rcsb.de |
Verfasst am: 16.09.2012, 18:42 • Titel: |
Die Abschaltspannung liegt beim Orion R8 bei 3,2 Volt bei dem Mamba Reglern sogar bei 3,4 Volt.
Ein Kumpel von mir fährt den Orion R8 im Inferno VE und hat auch nur Lipos mit 20C oder 30C (No Name), er hat aber keine Probleme.
Somit würde es mich wundern wenn es am Regler liegt. _________________ Kyosho MP9e
Losi SCTE |
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 16.09.2012, 19:07 • Titel: Re: Kyosho MP9e mit Mamba 2650 KV |
casireh hat Folgendes geschrieben: |
Woran liegt das? |
Da steht ja schon die Antwort. Es liegt an den Akkus. |
modell-bomber Offroad-Guru
Verfasst am: 16.09.2012, 19:32 • Titel: |
trotzdem bleibt das symptom eher seltsam, ich hab die akkus auch seit vorletztem weihnachten im alten hobao gefahren und bis zur entsorgung vor ein paar wochen fast keine probleme mit starkem leistungsabfall BEIM fahren gehabt.
klar, die akkus hatten weniger druck, aber der druck war beim fahren ziemlich konstant, bis so ca. 5min vor abschaltung des reglers - und das bei fast 20min fahrtzeit.
wie alt sind die lipos?
im schlimmsten fall ists einfach an der zeit für neue akkus.
zu bemerken sei auch, dass der 2650er motor deutlich stromhungriger ist als ein 2200er. |
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 16.09.2012, 20:15 • Titel: |
Ich hatte sowas schon beim 4WD-SC mit Turnigy NanoTech Saddle Packs. Die waren noch nicht alt und brachen auch immer zusammen, wenn ich stark beschleunigt habe. Symptome waren so wie beschrieben. Beim Gasgeben ging der Druck ganz plötzlich weg. Mit anderen Akkus konnte ich ohne Probleme fahren.
Der Motor ist schon fett ... der wird ordentlich saugen. |
Verfasst am: 17.09.2012, 13:40 • Titel: |
Vielen Dank für die Antworten, das das an den Lipos liegt ist ja klar.
Also wenn ich das richtig lese seit ihr auch der Meinung das der Motor hier der Stromfresser ist und nicht das Servo?!
Das war auch meine Vermutung, also werde ich mich mal nach einem neuen Motor umschauen, der 2650 KV wird sowieso zu hieß und die Leistung bekommt man auch nicht wirklich umgesetzt. _________________ Kyosho MP9e
Losi SCTE |
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 17.09.2012, 13:53 • Titel: |
Ein Servo hat keinen wesentlichen Anteil am Energieverbrauch. So ein Servo nimmt max. 5A bei 6V und das auch nur, wenn es volle Leistung bringen muss. Beim Beschleunigen hast Du allerdings Stromspitzen von bis zu 300A und wenn der Akku das nicht liefern kann, geht die Spannung runter und der Regler schaltet ab ... je nach Regler sanft oder eben ganz plötzlich. |
