jscs Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 06.08.2008 Beiträge: 31 Wohnort: Hanau
Verfasst am: 24.03.2010, 09:03 • Titel: Ladegerät Fusion L702B |
Ich bin auf der Suche nach einem Ladegerät. Dabei bin ich auf das Fusion L702B (Herstellerlink) gestoßen. Das ist von der Ladeleistung schon mehr aus Ausreichend. Allerdings steht nirgends wie stark der Balancer ist. Hab auch im Netz nichts weiter dazu gefunden.
Mein derzeitiges Ladegerät balanciert leider nur max. 150mA und muss deswegen, wenn die Zellen etwas auseinandergelaufen sind, den Ladestrom kräftig nach unten reduzieren. Dann hilft es wenig, wenn die Zellen mit 4C ladbar sind ...
Hat jemand ein paar Infos für mich dazu?
Danke
Jürgen |
maxl71 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 19.01.2009 Beiträge: 45 Wohnort: 1110 Wien
Verfasst am: 26.03.2010, 19:07 • Titel: |
habe das "FUSION L702B PRO" und bin sehr begeistert von diesem Ladegerät.
Aber leider kann ich dir aber auch nichts zum Balancierstrom sagen
lg Marcus |
jscs Sonntagsbasher
Verfasst am: 29.03.2010, 08:44 • Titel: |
Schade, hatte gehofft dazu eine Info zu finden. Trotzdem Danke. |
Falcon Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 30.08.2009 Beiträge: 27 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 31.03.2010, 21:32 • Titel: |
wenn Deine Zellen stark driften solltest Du eher an ein paar neue Lipos denken. Da kann kein Balancer dieser Welt schneller balancieren.
Balancierströme von 150-300mAh sind normal. Mit diesem Strom wird die jeweilige Zelle entladen. Einzig die Schulte Next Lader haben Balancer mit 1A echten Ladeströmen, also fast nochmal ein eigenes Ladegerät im Ladegerät. Kostet aber auch dementsprechend
Das Fusion wird 250mAh haben wie Junsi, Graupner usw. Blöd ist, das die angegebenen 300 Watt nur gelten, wenn man einen Ausgang benutzt. Benutzt man beide Ausgänge gleichzeitig, stehen "nur" 200+200 Watt auf der Uhr.....so etwas nennt man Augenwischerei!!
Gruß Roger _________________ Kyosho Skorpion XXL |
zelle neu hier
Anmeldedatum: 31.03.2010 Beiträge: 1
Verfasst am: 01.04.2010, 07:12 • Titel: |
Falcon hat Folgendes geschrieben: |
Gruß Roger |
Wie ist das beim Schweighofer?
Da gibt es ein Firmwareupdate, laut Beschreibung
Zitat
Firmware Update !
Die bis jetzt zur Auslieferung gekommenen Ladegeräte waren mit einer falschen Firmware programmiert die den Ladestrom einschränkt.
Zitat Ende
Könnte danach 2x300W drin sein?
Martin |
Verfasst am: 01.04.2010, 17:44 • Titel: |
Nein,
in diversen Foren wurde das Thema schon diskutiert. 200 + 200 Watt bei gleichzeitiger Nutzung der Ausgänge bleibt bestehen.
Verfasst am: 18.12.2010, 19:09 • Titel: Neue Firmware v4.1 |
seit 26.10 gibt es auf der Herstellerseite eine neue Firmware ( V4.1) zum downloaden.
lg Marcus |
