Makintosh Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 31.03.2010 Beiträge: 65 Wohnort: BERLIN
Verfasst am: 10.04.2010, 07:41 • Titel: Ladegerät sagt Balancer nicht angeschlossen! |
Hallo!
Ich habe das Eos 0606i von Hyperion (mit integriertem Balancer) und folgende Lipos 2S 4000mAh 25C von Zippy
davon habe ich 2 Stück.
Mein Problem ist, das das Ladegerät den einen Lipo ganz normal läd und den anderen Lipo nicht. Ich bekomme gleich beim anschließen die Fehlermeldung Balancer not connected / Balancer voltage too low!
Ich habe die Einstellung am ladegerät zwischen den Ladevorgängen der beiden Akkus nicht geändert.
st der Akku defekt oder gibt es eine andere Erklärung? |
Verfasst am: 10.04.2010, 08:01 • Titel: |
die Akkus sind in einem hardcase!
und wie an dem Balancer messen, habe ja nur den Port am Ladegerät und den Port am Hardcase. |
Robert77 Pisten-Papst
Verfasst am: 10.04.2010, 08:04 • Titel: |
Ich tippe mal auf defekten Akku!
Wenn es doch an dem Einen geht und am anderen nicht, kann es eigentlich nix anderes sein. Also wenn noch Garantie/Gewährleistung drauf ist, zum Hersteller schicken! Auf keinen Fall versuchen zu Laden!!!
Gruß |
vari Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 02.08.2007 Beiträge: 184
Verfasst am: 10.04.2010, 08:36 • Titel: |
Miss direkt am Akku ohne Ladekabel jeweils von dem mittleren Anschluß nach aussen (=einzelne Zellenspannungen), alle Spannungen sollten ohne Belastung des Akkus eigentlich über 3 Volt liegen, die Gesamtspannung zwischen den äusseren Polen entsprechend über 6 Volt.
Sollte eine Zelle eine deutlich niedrigere Spannung haben, hast du den Fehler (schreib uns mal die Spannungen auf!), kannst du die einzelnen Spannungen nicht messen, hat der Mittelabgriff im Hardcase keinen Kontakt, da ist dann die Frage, ob du dich in der Lage fühlst, es selbst zu reparieren oder jemanden fragst, der das für dich machen kann.
Falls der Akku noch neu ist, gilt der Post von Robert77.
Wenn ich es mir recht überlege, bei dem Preis eines Zippy würde ich unter keinen Umständen das Risiko einer Reparatur auf mich nehmen.
Gruss
Thomas _________________ Losi Desert Truck mit CC Sidewinder 5700
Asso TC4 FT mit diversen BL`s
Sanwa M8 2,4GHz |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 10.04.2010, 10:15 • Titel: |
Hallo habe mal gemessen.
Balancenanschluss zum Pluspol 3,84V
Balanceranschluss zum Minuspol: 0,12V
Plus zu Minus 3,95V
Na der wird wohl hinüber sein oder nicht?
Ist neu der Akku geht also gleich wieder zurück |
