Reac0 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 07.07.2009 Beiträge: 32 Wohnort: Niddatal (Wetteraukreis)
Verfasst am: 14.07.2009, 21:35 • Titel: |
naja das mit den Daten gestaltet sich nen bisschen schwierig...
ist ne seite mit ca 10 ladern im Vergleich...
desshalb auch hilfe zur entscheidung der auswahl des laders
LiPomat 4 plus
Euro57,95
Das professionelle computergesteuerte 12-V-Ladegerät für 2 ... 4 LiPo-Zellen für die optimale Akkulebensdauer. Ladung von 2 ... 4 Zellen. Gleichzeitige Ladung von zwei 2-er Packs möglich. Dabei werden alle Zellen des/der Akkupacks gleichzeitig einzeln aufgeladen und damit Unterschiede im Ladezustand der Zellen automatisch ausgeglichen. Jede Zelle wird mit 1 A bis 4,2 V geladen und dann mit 4,2 V weitergeladen, bis der Ladestrom 0,1 A unterschreitet. Durch das einzelne Aufladen werden Ladeunterschiede bei jeder Ladung ausgeglichen und die Lebensdauer und die Sicherheit deutlich erhöht. Die mehrfarbige LED-Anzeige zeigt bei jeder einzelnen Zelle den Ladezustand an. Gelb 1 x blinken: Gerät an Betriebsspannung angeschlossen Rot leuchtend: die Zelle wird geladen Grün leuchtend: die Zelle ist voll
Betriebsspannung 11 ... 15 V
(12 V- Autobatterie mit mindestens 30 Ah oder Netztteil 12 V/mind. 5 A)
Lademöglichkeit 2 ... 4 LiPo-Zellen oder 2 x 2 LiPo-Zellen
Ladestrom 100 mA ... 1 A
Abmessungen ca. 129 x 80 x 33 mm
Gewicht ca. 256 g
Grau-6438
ULTRAMAT 10
Euro55,95
Der Ultramat 10 ist ein einfaches und Preiswertes Gerät zum Anschluss an eine 12 Volt/Autobatterie oder an. Einfachste Bedienung durch übersichtliche Programmstruktur über 4-TastenTerminal mit Bedienerführung und Monitordialog. Kontrastreiches zweizeiliges LCD-Display zur gleichzeitigen Anzeige aller relevanten Parameter. Es können NiCd/NiMh und auch LiPo Zellen geladen werden.
Der Anschluss kann an 12V/220V erfolgen.
Lade-/Entlademöglichkeit 1 ... 8 (10 Zellen bei 15V ca. 2A)
1-4 LiPo Zellen
Ladestrom 100 mA ... 3A.
Delta-Peak-Cut-Off-Detektor für NiCd/NiMH-Zellen einstellbare Empfindlichkeit,
dadurch Vollladung auf 100 % Kapazität möglich.
Laden ab 1 Zelle ideal geeignet für Anglühbatterien.
Kurzschluss-, Überlast- und Falschpolungsschutz.
Anschlussfertig, wartungsfrei.
Grau-6410
Ultramat 12 Neu
Euro63,95
Produktinformation
Einfachste Bedienung durch übersichtliche Programmstruktur über 4-Tasten-Terminal mit Bedienerführung und Monitordialog. Kontrastreiches zweizeiliges LCD-Display zur gleichzeitigen Anzeige aller relevanten Parameter. Lade-/Entlademöglichkeit. 1 ... 12 NiCd- oder NiMH-Zellen. 1 .... 3 Lilo- oder LiMn-Zellen. 2, 4, 6 und 12 V Bleibatterien. Ladestrom 100 mA ... 3 A. Entladestrom 10 mA ... 500 mA. Funktionen auf automatisch und manuell umstellbar. Delta-Peak-Cut-Off-Detektor für NiCd-und NiMH-Zellen getrennt einstellbare Empfindlichkeit, dadurch Vollladung auf 100 % Kapazität möglich. Laden ab 1 Zelle ideal geeignet für Anglühbatterien oder zur Zellenselektion. Laden von 1 ... 3 LiPo-Zellen mit Konstantstrom/Konstantspannungsladung. Fallende Stromkennlinie nach Erreichen der Ladeschlussspannung mit automatischer Ladeabschaltung. Bleibatterie-Ladeprogramme mit optimierter Ladekennlinie, Entlademöglichkeit, einstellbarem Entladestrom zur Ermittlung von Akku- und Restkapazität. Benutzereinstellungen. In diesem Programm lassen sich häufig benutzte Ladeparameter speichern. Bei wiederholter Ladung gleicher Batterien ist eine Neuprogrammierung der Ladeparameter nicht mehr erforderlich. Kurzschluss-, Überlast- und Falschpolungsschutz. Anschlussfertig, wartungsfrei.
Technische Daten
Betriebsspannung 12 V Autobatterie
Autobatteriegröße mind. 30 Ah
Lademöglichkeit 1 ... 12 NiCd-/NiMH-Zellen
1 ... 3 LiPo-Zellen
2 ... 12 V Bleibatterie
Entladestrom 10 mA _ 500 mA
Abmessungen ca. 130 x 113 x 40 mm
Gewicht ca. 520 g
Grau-6412
ULTRAMAT 25
Euro89,95
Hochleistungs-Automatik-Universal-Lader Computergesteuertes Schnelllade-, Entlade-, Kapazitätsmess-, Akkupflege- und Formierungsgerät für NiCd-, NiMH- und Bleibatterien Ladestrom bis 5 A. Entladestrom bis 3 A. Für 1 ... 25 NiCd- oder NiMH-Zellen, 2 V .... 24 V Bleibatterien. Kontrastreiches 2-zeiliges LCD-Display zur gleichzeitigen Anzeige aller relevanten Parameter wie Ladestrom, Ladezeit, Kapazität, Akkuspannung usw. Automatik-Batterie-Detektor erkennt automatisch Größe und Zellenzahl der angeschlossenen Batterie. Automatik-Current-Selektor vollautomatische Auswahl der zum Akku passenden Ladeströme. Delta-Peak-Cut-Off-Detektor mit für NiCd und NiMH getrennt einstellbarer Empfindlichkeit. Dadurch Ladung auf 100 % Kapazität möglich. Laden ab 1 Zelle ideal geeignet für Anglühbatterien oder zur Zellenselektion. Kapazitätstestprogramme mit einstellbaren Lade- und Entladeströmen. Entladeprogramme mit einstellbaren Entladeströmen und Abschaltspannungen. Bleibatterie-Entladeprogramm mit optimierter Ladekennlinie, Entlademöglichkeit, einstellbarem Entladestrom zur Ermittlung von Akku- oder Restkapazität. Overcharge Timer. Verhindert Frühabschaltungen nach dem Ladestart und ermöglicht ein kontrolliertes Überladen für noch mehr Akkupower. Current-Limiter. Maximaler Ladestrom für Automatik-Programme einstellbar. Einfache Bedienung durch übersichtliches 4-Tasten-Terminal mit Bedienerführung und Monitor-Dialog. Tiefentladeschutz für Autobatterie zuschaltbar. Schnelllade-Sicherheitstimer verhindert totale. Überladung bei fehlerhaften Akkus. Buzzer Setting. Akustische Fertig-Meldung bei Ladeprogrammende einstellbar: aus, 10 s, Dauer. Tastenpiep zu-/abschaltbar. Auswählbarer Ladestart (Sofortstart nach dem Anstecken des Akkus/Kommandostart auf Tastendruck). Power-ON-Programm. Ladeprogramm nach Anklemmvorgang einstellbar. Reset-Menü ermöglicht Rücksetzen der Benutzereinstellungen. Stabiles und robustes Aluminiumgehäuse. Automatische Erhaltungsladung mit einstellbarem Erhaltungsladestrom. Trickle-Charge-Programm für Bleibatterien ermöglicht Langzeit-Erhaltungsladung für Power-Stand-by-Betrieb. Variable Formierungsprogramme mit einstellbarem Zyklusintervall (bis 10fach), Ladestrom, Entladestrom, Anzeige der Kapazitätswerte für jeden Zyklus (auch nachträglich) getrennt möglich. Kurzschluss-, Überlast- und Falschpolungsschutz. Anschlussfertig, wartungsfrei.
Technische Daten
Betriebsspannung 11 ... 15 V =
Lademöglichkeit 1 bis 25 NiCd-/NiMH-Zellen 2 V bis 24 V
Bleibatterien
Ladestrom 10 mA ... 5 A
Entladestrom 0,5 ... 3 A (max. 20 W)
Gewicht ca. 520 g.
grau-6417
Ladegerät Ultra Duo Plus 30
Euro119,95
Microprozessorgesteuertes Hochleistungs-Schnelllade-, Akkupflege- und Formierungsgerät für NiCd-/NiMH-/LiIo-/LiMn-Zellen und Pb-Akkus. Anschluss an 12-V-Autobatterie mit Batterieklemmen oder an Netzteil 230 V/12 V= mit integrierten hochwertigen G4-Goldkontakt-Steckverbindungen. Hochleistungs-High-Tech-Lader in modernster Microcomputer-Technologie im »Westentaschenformat« Einfachste Bedienung durch übersichtliche Programm-Struktur über 4-Tasten-Terminal mit Bedienerführung und Monitordialog 2 Ladeausgänge zum gleichzeitigen Laden von 2 schnellladefähigen Batterien mit automatischer Lade-Vollerkennung. Ladeanschluss Akku 1: 1 - 30 NiCd- oder NiMH-Zellen. 1 - 10 LiIo- oder LiMn-Zellen. 2 - 24 V Pb-Batterien. Ladestrom 100 mA - 7 A. Entladestrom 100 mA - 5A. Delta-Peak-Cut-Off-Detektor für präzise Abschaltung nach Vollladung. Ladeanschluss Akku 2: 4 - 8 NiCd- oder NiMH-Zellen. Ladestrom 50 mA - 500 mA (50 mA Step). Delta-Peak-Cut-Off-Detektor für präzise Abschaltung nach Vollladung. Kontrastreiches zweizeiliges LCD-Display zur gleichzeitigen Anzeige aller relevanten Parametern wie Ladestrom-, Ladezeit, Kapazität, Akkuspannung usw. Variable Formierungsprogramme mit einstellbarem Zyklusintervall (bis 10-fach), Ladestrom, Entladestrom, Anzeige der Kapazitätswerte für jeden Zyklus (auch nachträglich) getrennt möglich. Kurzschluss-, Überlast- und Falschpolungsschutz. Spannungswandler mit sehr hohem Wirkungsgrad, über 40 kHz Taktfrequenz. Delta-Peak-Cut-Off-Detektor für NiCd- und NiMH-Zellen getrennt einstellbare Empfindlichkeit, dadurch Vollladung auf 100 % Kapazität möglich. Laden ab 1 Zelle ideal geeignet für Anglühbatterien oder zur Zellenselektion. Kapazitätstestprogramme mit einstellbaren Lade- und Entladeströmen sowie wählbaren Abschaltspannungen. Bleibatterie-Ladeprogramme mit optimierter Ladekennlinie, Entlademöglichkeit, einstellbarem Entladestrom zur Ermittlung von Akku- und Restkapazität. Overcharge-Timer. Verhindert Frühabschaltungen nach dem Ladestart und ermöglicht ein kontrolliertes Überladen für höchsten Akkupower. Tiefentladeschutz für Autobatterie zuschaltbar. Schnelllade-Sicherheitstimer verhindert totale Überladung oder Zerstörung der Batterie bei fehlerhaften Batteriezellen. Buzzer Setting. Akustische Fertigmeldung bei Ladeprogrammende einstellbar: aus, 10 s, Dauer. Tastenpiep zu-/abschaltbar. Power-ON-Programm. Ladeprogramm nach Anklemmvorgang einstellbar. Reset-Menü ermöglicht Rücksetzen der Benutzereinstellungen. Trickle-Charge-Programm für Bleibatterien ermöglicht Langzeit-Erhaltungsladung für Power-Stand-by-Betrieb.
Technische Daten
Betriebsspannung 12-V-Autobatterie
Netzteil 230 V/12 V= mind. 15 A
Ladung Ausgang 1 1 - 30 Zellen NiCd-/NiMH, 1 - 10 Zellen Li o-/LiMn, 2 - 24 V Pb-Batterien.
Ladestrom ca. 100 mA - 7 A (150 W max.)
Entladestrom ca. 100 mA - 5 A (50 W max.)
Ladung Ausgang 2 4 - 8 NiCd-/NiMH-Zellen
Ladestrom ca. 50 - 500 mA (in 50 mA Steps)
Abmessungen ca. 153 x 135 x 40 mm
Gewicht ca. 750 g
Grau-6416
Li-Po Charger 4
Euro19,95
Der Li-Po 4 ist ein einfaches und Preiswertes Gerät zum Anschluss an eine 12 Volt
Autobatterie oder ein Netzteil mit mind. 5/7Amp. Es können Li-Po Packs mit bis zu
4S Zellen mit max. 4A. geladen werden. Die Abschaltung erfolgt Automatisch.
Features:
-Automatische Zellenzahlerkennung bei 1-3 Zellen
-Manuelle Auswahl bei 4 Zellen
-max.Automatik Ladestrom 3 A
Grau-6437
Ladegerät TURBOMAT 5
Euro22,95
Dual-Mode-Automatic-Charger Universal-Ladegerät zur Normal- oder Schnell-Ladung von NC-Batterien mit 4 ... 7 Zellen. Für RC-Car-, RC-Truck-, RC-Boot, RC-Slow-Flyer und RC-Flug-Modelle bis 7 Zellen verwendbar. Ladestrom bis 5 A. Der Dual-Mode-Automatic-Charger TURBOMAT 5 ist für nahezu alle im Modellbaubereich bei 4 ... 7 Zellen vorkommenden Ladeparametern einstellbar. Variabler Ladestrom für Schnell- und Normalladebetrieb. Am Ladegerät lassen sich vielseitig einsetzbare Ladeströme einfach erstellen: Schnellladeströme 1,2 A, 1,5 A, 2 A, 3 A, 4 A und 5 A Normalladeströme 60 mA, 75 mA, 100 mA, 150 mA, 200 mA und 250 mA. Die Akkuvollerkennung bei Schnellladung arbeitet nach dem millionenfach bewährten Delta-Peak-Verfahren, welches eine Ladung auf 100 % Kapazität ermöglicht. Ein integrierter Sicherheits-Timer (Überzeit-Sicherheits-Abschaltung) verhindert eine totale Überladung bei fehlerhaften oder defekten Akkus. Kurzschluss-, Überlast- und Falschpolungs-Schutz. Automatische Erhaltungsladung nach Schnellladung. Lade-Start/-Stop auf Tastendruck. Schnellladungs-Unterdrückung bei Akku-Unterspannung. Beschleunigtes Aufladen von kleinen Miniakkus für Slow- und Park-Flyer über manuelle Normalladefunktion möglich. Robustes Metallgehäuse für beste Wärmeabfuhr.
Technische Daten
Ladestromquelle 12 V Autobatterie> 30 Ah
Stromaufnahme max. ca. 8 A
Schnellladeströme ca. 1,2 A, 1,5 A, 2 A, 3 A, 4 A, 5 A
Normalladeströme ca. 250 mA, 200 mA, 150 mA,100 mA, 75 mA und 60 mA
Erhaltungsladestrom ca. 1/20 des eingestelltenSchnellladestroms
Ladespannungsbereich 4,8 ... 8,4 V(4 - 7 Zellen).
Kapazität 500 ... 4000 mAh
Temperaturbereich - 10 ... + 40°
Gewicht ca. 195 g
Abmessungen ca. 130 x 75 x 22 mm.
grau-6418
Ladegerät Ultramat 5 12V
Euro35,95
Hochleistungs-Schnell-Ladegerät mit vollautomatischer Ladestromeinstellung, Delta-Peak-Detection und Sicherheitstimer, wahlweise umschaltbar für NiCd- oder NiMH-Akkus 4 ... 7 ( Zellen zum einfachen Anschluss an Kfz-Zigaretten-Anzünderbuchse (12 V Autobatterie). Der High-Tech-Schnell-Lader für Portabel-Einsatz im Westentaschenformat mit automatischer Wahl der Ladeparameter, Delta-Peak-Detection und automatischer Zeitwahl des Sicherheits-Timers für NC- und NiMH-Batterien. High-Tech-Schnell-Lader für RC-Rennpiste, Flugfeld und Schiffsbereich Maximaler Schnell-Ladestrom 5 A Micro-Prozessor kontrollierte Schnell-Ladung, z.B. 6zelliger NC-Akkus in nur ca. 30 Minuten Schnell-Ladung des Senderakkus 9,6 V im Gelände Kinderleichte Bedienung durch automatische Wahl des für die angeschlossenen Batterien optimalen Schnell-Ladestromes Modernste MOS-FET-Technologie Automatische Ladeabschaltung durch Delta-Peak-Detector.
Technische Daten
Ladestromquelle 12 V-Autobatterie mit mind. 20 Ah Stromaufnahme max. ca. 8 A Ladespannungsbereich 4,8 ... 8,4 V (9,6 V) 4 - 7 ( NiCd/NiMH-Zellen Ladestrom automatisch 0,1 ... 5 A 4 - 7 Zellen 0,1 ... 3,5 A 8 Zellen Erhaltungsladestrom (Trickle) automatisch NiCd 1/20 C, NiMH 1/60 C
Ruhestrom ca. 35 mA Ladbare Zellengröße 0,5 ... 4 Ah Gewicht ca. 165 g Abmessungen ca. 107 x 62 x 25 mm
Grau-6419
Ladegerät Turbomat 4 12V
Euro22,95
Hochleistungs-Schnellladegerät mit Delta-Peak Detection, zum Laden von NC-Batterien 4 - 7 NC-Zellen mit einer Kapazität von 0,5 ... 2 Ah. Modernste MOS-FET-Technologie Einstellbarer Ladestrom 1 A, 2 A und 4 A. Automatische Ladeendabschaltung durch Delta-Peak-Detector Automatischer Übergang auf Erhaltungsladung nach Abschaltung der Schnellladung. Ladung auf 100% Kapazität. Robustes Alugehäuse. Wechselbarer Anschluss-Adapter für NC-Batterie. Anschluss durch verpolungssicheren Stecker. Schutz gegen Falschpolung und Kurzschluss durch handelsübliche Kfz-Sicherung.
Technische Daten
Ladestromquelle 12 V-Autobatterie, mit mind. 20 Ah
Ladestromeinstellung 1 A, 2 A, 4 A (6 - 7 NC-Zellen)
Erhaltungsladestrom ca. 350 mA (Trickle)
Ladbare NC-Batteriegröße 0,5 ... 2 Ah
Ladespannungsbereich (4,8...8,4 V) 4 - 7 NC-Zellen
Gewicht ca. 165 g
Grau-6420
MULTILADER 6 E
Euro25,95
Alle 6 Bereiche gleichzeitig benutzbar LED-Anzeige für jeden Ladeausgang. Erhöhte Ausgangsleistung. LED-Warnlampe bei Überlastung oder Kurzschluss. Elektronische Kurzschlusssicherung mit Überlastungsabschaltung. Elektronische Verpolungsschutzschaltung mit automatischer Abschaltung bei Verpolung. Elektronische Rückstromsicherung aller Bereiche. Sicherheitstransformator Vollschutzisolierung des Gerätes. Das Gerät entspricht den zur Zeit gültigen Sicherheitsbestimmungen und ist überlastungs- und verpolungsgeschützt. Geeignet zum gleichzeitigen Laden von 6 Batterien bis zu 12 V in den Bereichen 2 x 50 mA, 3 x 150 mA, 1 x 500 mA. Die Ladebereiche können mit einem Verbrückungskabel Best.-Nr. 3017 durch wahlweise Parallelschaltung addiert und dadurch zur Schnellladung von größeren NC-Batterien verwendet werden.
Technische Daten
Netzanschluss 230 V/50 Hz
6 Ladebereiche 2 x 50 mA, 3 x 150 mA, 1 x 500 mA
Gewicht ca. 1200 g
Abmessungen ca. 140 x 133 x 83 mm
grau-6426
Multilader 3
Euro19,95
Steckdosen-Multilader für vielfältigen Einsatz. Der Multilader 3 ermöglicht dem Flug-und Schiffsmodellbauer die gleichzeitige Aufladung von Antriebs- sowie Sender-und Empfänger-NC-Batterie. Alle 3 Bereiche gleichzeitig benutzbar Alle 3 Ladekabel bereits am Gerät montiert LED-Anzeige für jeden Ladeausgang Erhöhte Ausgangsleistung für Fahrbatterie Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Überlastung und Falschpolung im Ladeausgang Antriebsbatterie Sicherheitstransformator mit Doppelisolation Das Gerät wird nach den gültigen EU-Sicherheitsbestimmungen gefertigt.
Technische Daten
Eingang Netz 230 V~/50 Hz/20 VA
Ladeausgänge:
Antriebsbatterie 6-8 NiCd (7,2 -9,6V) 800-400 mA
Senderbatterie 250 mA/9,6 V
Empfängerbatterie 150 mA/4,8 V
Abmessungen ca. 81 x 64 x 48 mm
Gewicht ca. 500 g
grau-6427
Ladegerät Turbomat 6 plus 230V/12V
Euro48,95
Mobiler Universal-Hochleistungslader mit wählbarem Schnellladestrom 1, 2 oder 3 A für 6 bis 7 NC-Zellen und 1 oder 2 A für 4 bis 7 NC-Zellen mit einer Kapazität von 600 mAh bis 2 Ah und gleichzeitiger Normalladung der Sender- und Empfängerbatterie (je 150 mA). Durch die parallele Anschlussmöglichkeit von Antriebs-, Sender- sowie Empfängerbatterie ist der TURBOMAT 6 PLUS die universelle Schnellladestation in der 4 bis 7 NC-Zellen-Klasse im RC-Car-, Elektroflug- und Boots-Rennsport. Das Netzanschlusskabel ist für den mobilen Einsatz absteckbar. Schnellladung von 6 bis 7 NC-Zellen. Gleichzeitige Normalladung der Senderbatterie 4,8 ... 9,6 V (4 bis 8 NC-Zellen) und Empfängerbatterie 4,8 ... 6 V (4/5 NC-Zellen) Vorwählbarer Schnellladestrom 1 A 4 ... 7 NC-Zellen 2 A 5 ... 7 NC-Zellen 3 A 6 ... 7 NC-Zellen zur Anpassung an den zu ladenden NC-Akku-Typ. Elektronische Begrenzung des Schnellladestromes. Automatische Ladestrom-Abschaltung nach Delta-Peak-Methode mit Delta-Peak-Delay-System zur Verhinderung von Frühabschaltung Sicherheits-Timer als Schutzabschaltung bei schadhafter Batterie. Automatische Reset-Schaltung des Ladeprozesses bei Unterbrechung des Ladevorganges. Elektronische Schnellladestrom-Unterdrückung bei Batteriespannungen kleiner als 3 V zur schonenden. Anladung von leeren NC-Batterien. Elektronische Begrenzung des Senderladestromes sowie Schutzschaltung gegen Kurzschluss und Falschpolung des Senderladekreises Begrenzung des Empfänger-Ladestromes mit Schutzschaltung gegen Überlastung und Kurzschluss durch Impedanz-Schutzsystem. Mobil einsetzbar durch duales Anschlusssystem mit abnehmbarem Netzanschlusskabel 5fach-LED-Monitor zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, Schnellladung, Normalladung und Ladevorgang Sender- und Empfängerakku Ob zu Hause an der Steckdose oder unterwegs an der 12-V-Autobatterie, fast überall lassen sich mit dieser universellen Superschnellladestation NC-Batteriepacks schnellladen sowie Sender-NC-Batterien (4,8 ... 9,6 V) und Empfänger-NC-Batterien (4,8 ... 6 V) gleichzeitig aufladen.
Technische Daten
Eingang
Netz 230 V~/50 Hz
Autobatterie 12 V = + 15%
Ladeausgang 1
Super-Schnellladung 3 A 6 - 7 NC-Zellen (7,2 ... 8,4 V)
Schnellladung 2 A 5 - 7 NC-Zellen (6,0 ... 8,4 V)
Schnellladung 1 A 4 - 7 NC-Zellen (4,8 ... 8,4 V)
Erhaltungsladung ca. 150 mA
Ladeausgang 2
Normalladung 4,8 ... 9,6 V/150 mA
Senderbatterie (4 - 8 NC-Zellen)
Ladeausgang 3
Normalladung 4,8 ... 6 V/150 mA
Empfängerbatterie (4 - 5 NC-Zellen)
Netzkabel 230 V~ absteckbar
Abmessungen ca. 200 x 135 x 86 mm
Gewicht ca. 2100 g
Grau-6428
Ladegerät Turbomat 7 plus 230V/12V
Euro65,95
Mobiler Hochleistungslader mit wählbarem Schnellladestrom 1 ... 5 A für 6 bis 7 NC-Zellen und 1 oder 2 A für 4 bis 7 NC-Zellen sowie gleichzeitiger Normalladung der Sender- und Empfängerbatterie (je 150 mA). Entladestufe 6 bis 7 NC-Zellen/1 A. Durch die zusätzliche Anschlussmöglichkeit von Sender- und Empfängerbatterie ist der TURBOMAT 7 PLUS die universelle Schnellladestation in der 4 bis 7 NC-Zellen-Klasse im RC-Car-, Elektroflug-und Boots-Rennsport für Netz-oder Autobatterieanschluss. Super-Schnellladung von 6 bis 7 NC-Zellen. Schnellladung von 4 bis 7 NC-Zellen. Gleichzeitige Normalladung der Senderbatterie 4,8 ... 9,6 V (4 bis 8 NC-Zellen) und Empfängerbatterie 4,8 ... 6 V (4/5 NC-Zellen). Vorwählbarer Super-/Schnellladestrom 1 A oder 2 A bzw. 5 A zur optimalen Anpassung des NC-Akku-Typs. Elektronische Begrenzung des Schnellladestromes. Automatische Ladestrom-Abschaltung nach Delta-Peak-Methode mit Delta-Peak-Delay-System zur Verhinderung von Frühabschaltung. Sicherheits-Timer als Schutzabschaltung bei schadhafter Batterie. Automatische Reset-Schaltung des Ladeprozesses bei Unterbrechung des Ladevorganges. Elektronische Schnellladestrom-Unterdrückung bei Batteriespannungen kleiner als 3 V zur schonenden Anladung von leeren NC-Batterien. Elektronische Begrenzung des Senderladestromes sowie Schutzschaltung gegen Kurzschluss und Falschpolung des Senderladekreises. Begrenzung des Empfänger-Ladestromes mit Schutzschaltung gegen Überlastung und Kurzschluss durch Impedanz-Schutzsystem. Elektronisch gesteuerte Entladestufe mit Tiefentladeschutz bei 5,5 V für oder 7 NC-Zellen (7,2 ... 8,4 V) ermöglicht Formierung, Kapazitätsoptimierung und Entladung zur Beseitigung des Memory-Effektes. 5fach-LED-Monitor zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, Schnellladung, Erhaltungsladung (blinken) und Ladevorgang Sender-/Empfängerakku sowie Entladevorgang. Ob zu Hause an der Steckdose oder unterwegs an der 12-V-Autobatterie, fast überall lassen sich mit dieser universellen Superschnellladestation NC-Batteriepacks schnellladen, entladen sowie Sender-NC-Batterien (4,8 ... 9,6 V) und Empfänger-NC-Batterien (4,8 ... 6 V) gleichzeitig aufladen.
Technische Daten
Eingang
Netz 230 V~/50 Hz
Ladeausgang 1
Super- 7,2 ... 8,4 V/5 A
Schnellladung (6 - 7 NC-Zellen)
Schnellladung 4,8 ... 8,4 V/1 bzw. 2 A (4 - 7 NC-Zellen)
Schnellladung 9,6 V/1 bzw. 2 A (8 NC-Zellen nur 230 V Netzbetrieb)
Erhaltungsladung 1 A = 35 mA
Schalterstellung 2 A = 75 mA 5 A = 180 mA
Entladestufe 6 - 7 NC-Zellen/1 A
Tiefentladeschutz
ca. 5,5 V
Ladeausgang 2
Ladeausgang 3
Empfängerbatterie(4 - 5 NC-Zellen)
Gewicht ca. 2100 g
Grau-6429
Ladegerät Turbomat 16 plus 230V/12V
Euro58,95
Mobiler Hochleistungslader mit wählbarem Schnellladestrom 1 ... 3 A für 4 bis 16 NC-Zellen mit einer Kapazität von 600 mAh bis 2 Ah und gleichzeitiger Normalladung der Sender- und Empfängerbatterie. Durch die zusätzliche Anschlussmöglichkeit der Sender- und Empfängerbatterie ist der TURBOMAT 16 PLUS die universelle Ladestation in der 4- bis 16-Zellen-Klasse im RC-Car-, Elektroflug-und Boots-Rennsport. Schnellladung von 4 bis 16-NC-Zellen mit einer Kapazität von 600 mAh bis 2 Ah, automatische Abschaltung nach Vollladung. Vorwählbarer Schnellladestrom 1 A, 2 A oder 3 A. Elektronische Begrenzung des Schnellladestromes. Automatische Ladestrom-Abschaltung nach Delta-Peak-Methode. Automatischer Übergang auf Erhaltungsladen nach der Vollerkennung. Sicherheits-Timer als Kontroll-Abschaltung bei Zellenausfall oder anderen Batteriedefekten. Sicherheitschaltung bei Kurzschluss und Falschpolung. Automatische Reset-Schaltung des Ladeprozesses bei Unterbrechung des Ladevorganges. Elektronische Schnellladestrom-Unterdrückung bei Batteriespannungen kleiner als 3 V zur schonenden Anladung bei leeren NC-Batterien. Gleichzeitige Normalladung von Empfänger-und Sender-NC-Batterien. Elektronische Begrenzung des Senderladestromes sowie Schutzschaltung gegen Kurzschluss und Falschpolung des Senderladekreises. Begrenzung des Empfänger-Ladestromes mit Schutzschaltung gegen Überlastung und Kurzschluss durch Impedanz-Schutzsystem. 5fach-LED-Monitor zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, Schnellladung, Erhaltungsladung (blinken), Normalladung, Kurzschluss oder Polaritätsfehler. Anschlusskabel für 230 V~/50 Hz, 12 V = Autobatterie und Ladekabel für Sender- und Empfänger-NC-Batterien bereits am Gerät montiert.
Ob zu Hause an der Steckdose oder unterwegs an der 12-V-Autobatterie, fast überall lassen sich mit dieser universellen Schnellladestation NC-Batteriepacks schnellladen sowie Sender-NC-Batterien (9,6 V) und Empfänger-NC-Batterien (4,8 ... 6 V) bequem aufladen.
Technische Daten
Eingang
Netz 230 V~/50 Hz
Ladeausgang
schnell 6 ... 26 V/1,2 oder 3 A
Sender 6 ... 10,5 V/150 mA (8 NC-Zellen)
Empfänger 4,8 ... 6 V/150 mA (4 - 5 NC-Zellen)
Abmessungen ca. 184 x 120 x 86 mm
Gewicht ca. 2000 g
Grau-6430
Automatik-Turbo-Lader 12Pb
Euro33,95
Kompaktladegerät für 12-V-Bleibatterien mit einer Kapazität von 6 ... 40 Ah. Geeignet zur Aufladung von 12-V-Antriebs-, Anlass- und Starterbatterien. Ideal zur Pufferung beim Überwintern von ausgebauten Auto-, Motorrad-und Caravanbatterien. Durch die kontrollierte Erhaltungsladung wird ein schädliches Tiefentladen der Batterie vermieden. Anschlussfertig mit Batterieanschlussklemmen. LED-Betriebs- und Ladekontrollanzeige. Sicherheitstransformator mit Doppelisolation. Kurzschluss- und Überlastschutz. Elektronische Verpolungssicherung. Elektronische Rückstromsicherung. Praxisoptimierte Ladekennlinie. Erhaltungsladungsfunktion. Nach den neuesten EU-Vorschriften gefertigt.
Technische Daten
Eingang/Netz 230 V~/50 Hz/50 VA
Ausgang für 12 V-Bleibatterien
Ladestrom ca. 1,8 A
Erhaltungsladung ca. 100 mA/bei 14,7
Ladeschlussspannung
Batteriegröße 6 ... 40 Ah
Temperaturbereich -10° C bis + 35° C
Gewicht ca. 1280 g
Abmessungen ca. 140 x 100 x 80 mm
grau-6436
GMVIS Commander2000Laden/Entladen
Euro163,95
Produktinformation
GMVIS Ladetechnik
Timerfunktion
Cyclefunktion
Deltapeak
Autochg
Motorfunktion
Zweiterladeausgang
RS232-Schnittstelle
Peakabschaltung
GMVIS Ladetechnik
Diese Ladetechnik wurde von GM-Racing für den ultimativen Wettbewerb entwickelt. Sie erhöht die Spannung des Akkus erheblich ohne ihm dabei zu schaden. Ihr Vorteil: Stärkere Beschleunigung und mehr Topspeed bei gleicher Fahrzeit.
Timerfunktion
Ab sofort gibt es keine Ausrede mehr: Akkuladen vergessen ist nun unmöglich! Mit dieser Funktion können Sie Ihren Akku einfach an das Ladegerät anschließen, eine Countdownzeit eingeben der Rest "erledigt" sich von selbst.
Cyclefunktion
Die Cyclefunktion ermöglicht das periodische Entladen - Laden - Entladen zum Zwecke der Leistungsüberwachung Ihrer Akkus oder deren "Wiederbelebung" Bis zu 9 Zyklen können vollautomatisch durchgeführt werden. Das Ergebnisdisplay zeigt Ihnen nach Beendigung des Cycelns alle Daten an."
Deltapeak
Einstellbare Deltapeak
Spannung: Die Deltapeak-Spannung von 0 - 30 mV pro Zelle kann im Cyclemenü eingestellt werden
TIP: für Ni-Cd Akkus: 20 - 30 mV für Ni-MH Akkus: 0 - 20 mV.
Purple SX9 Programmierfunktion
Mit dem GMVIS Commander können Sie bequem den neuen GM Purple SX9 Fahrtenregler programmieren und gespeicherte Daten auslesen.
Motor-Funktion
Mit der Motorfunktion im Ladeuntermenü können Sie Motoren mit ca. 5 V einlaufen lassen. Die Zeit begrenzen Sie mit der max. Ladekapazität in mAh.
Zweiter Ladeausgang
Der GMVISTM
Commander 2000 verfügt zusätzlich über einen zweiten Ladeausgang mit 150 mA für 4-8 Zellen mit LED Ladekontrolle zum Laden von Empfänger und Senderakkus.
RS232 - Schnittstelle
Mit der seriellen Schnittstelle können Sie nach dem Cyclen die Daten vom Display auf Ihren PC übertragen. (Durchschnittliche Entladespannung,
Ladekapazität, Entladekapazität bis Entladeschlußspannung und Entladekapazität bis 1 V pro Zelle)Außerdem kann jede Sekunde die
Akkuspannung zum PC übertragen werden, die dann auf dem Bildschirm angezeigt werden kann.(Kurven können nicht angezeigt werd
Laden 1 - 30 ZellenMax. Lades
Laden 1 - 30 Zellen
Max. Ladestrom:
1-7 Zellen: 9.9 A
8-10 Zellen: 8 A
11-20 Zellen: 6 A
21-30 Zellen: 4 A
Entladen 1 - 30 Zellen
Max. Entladestrom
1-6 Zellen: 20 A
7 Zellen: 15 A
8 Zellen: 5 A
10 Zelle
Technische Daten
Eingangsspannung: 11-15 V
Eingangsstrom: 10 A (6 Zellen)
Eingangsstrom: 25 A (30 Zellen)
Größe: 18,5 x 16,6 x 6,5 cm
Gewicht: ca. 1700g
Tempsensor: Best.-Nr. 94400.1 _________________ das leben ist kein Ponnyhof!
aber nur weil es dann die Hölle währe! |
