halbkette Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 07.01.2010 Beiträge: 39 Wohnort: Linz Österreich
Verfasst am: 02.05.2010, 20:46 • Titel: Landrover Defender 110 auf Axial SCX10 |
Tach
Möchte euch mal eine meiner Baustellen vorstellen.
Wie im Titel zu lesen wird es ein 110er Landy auf Axial Basis.
Ich wollte schon immer mal einen Defender bauen , aber die Karos sind/waren relativ schwer zu bekommen bzw. mit ~ 100€ mir zu teuer.
Im Auktionshaus hab ich dann einen Anbieter in HongKong gefunden wo ich die Karos um ~30€ das Stk. bekommen habe.
Die Karo ist also aus 2Stk. 90er Landy entstanden ....... sie ist wie zu sehen noch nicht ganz fertig.
Bei einer Karo habe ich Motorhaube vordere Kotflügel, Türen und das komplette Dach verwendet.
Von der 2ten Karo habe ich die hinteren Fenster einen Teil vom Dach und die Rückwand verwendet und die 2 Teilkaros dann verklebt.
Die hinteren Türen sind aus den nichtverwendeten Türen der 2ten Karo entstanden.
Dann habe ich die Plastikkotflügel abgetrennt und die Bushwacker von Axial angepasst , nun werden die Dicken Schlappen auch abgedeckt.
Das Chassis ist ein Stock SCX 10 von Axial , der 3-Ecklenker wurde um 32mm nach hinten versetzt , die Links entstanden aus Kugelköpfen mit M4 Gewindestange und Alurohr.
Die Dämpferhalter sind ebenfalls nach hinten gewandert.
Die Stoßstange von Axial werde ich weiterverwenden , allerdings ohne die Zusatzleuchten .....eventuell kommt da eine Seilwinde hin.
Die Rockslider werde ich auch weiterverwenden.
Das Chassis wird Antriebstechnisch erstmal Stock bleiben ..... hab es noch nichtmal probiert , ich lasse mich da überraschen.
Zum Thema Reifen , da hab ich bei RC4WD Rock Creepers bestellt , mal sehen wie das mit denen dann aussieht.
Gesamtansicht
Ich finde die Axial Stoßstange steht ihm richtig gut
Das verlängerte chassis , der Rahmen wird nach hinten auch noch länger
Die neuen links
Die Kardanwelle ist mit einem MS Drehteil verlängert , das sollte erstmal halten , wenn nicht kommt eine neue/längere Welle rein.
so long
Reini _________________ www.halbkette.at.tf |
Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.05.2010, 16:20 • Titel: |
Sehr geil! Der Defender ist mein persönlicher Favorit unter den echten Geländewagen! _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.05.2010, 17:52 • Titel: |
Schaut wirklich gut aus!
Ich freu mich auch schon extrem auf meinen SCX10, aber bevor 2 neue Modelle ins Haus kommen (Buggy Chassis f. Rallygame Umbau+SCX10) muss eines (Robitronic BR50) gehen!
Sonst gibts wirklich bald Stress mit der Gattin!
spins |
hacky neu hier
Anmeldedatum: 24.06.2010 Beiträge: 6 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 24.06.2010, 08:53 • Titel: |
Tolles Projekt.
Hab mir auch ein paar Land Rover Karossen zum basteln bestellt.
Gibt es von Deinem Rover schon neue Bilder ?
Gruß Hacky |
Verfasst am: 24.06.2010, 09:56 • Titel: |
Hab mal die neuen Reifen auf die Felgen gezogen.
Hier die Sonntagsreifen ..... 1.9er Landyfelgen mit Dirt Grabber
Und hier die Sport/Freizeitreifen ...... 1.9er Bedlocks mir Rock Creepers
Ich möchte beide Combos auf dem Landy fahren , die Rock Creepers passen wie geplant perfekt zu den Verbreiterungen
Die Landyfelgen sind leider zu schmal .....
Ich habe nun den Landy Felgen eine größere Einpresstiefe verpasst. Als erstes habe ich sie vorne und hinten abgedreht.
Neue Felgenbette angefertigt und alles mit UHU Endfest wieder zusammengebacken. Fotos folgen.....
Verfasst am: 24.06.2010, 20:13 • Titel: |
Sehr schön! Du meintest wohl eine "kleiner Einpresstiefe", denn nur so kommen dir Räder raus. _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
IgorS Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 30.04.2010 Beiträge: 24 Wohnort: Bad Nauheim
Verfasst am: 30.06.2010, 08:48 • Titel: |
Die Spurverbreiterung interessiert mich auch, Bilder bitte
Wäre auch für meinen Landy eine Möglichkeit, denn meine rc-channel Achsen sind mir vor allem mit den Landyfelgen viel zu schmal. |
hacky neu hier
Verfasst am: 06.07.2010, 14:02 • Titel: |
Diese kotflügelverbreiterung interessieren mich auch. Wie ist die Bezeichnung von den Dingern bzw. wo kann man die kaufen ?
Meine "mehrfach Defender 90 Bestellung" dürfte bald ankommen und ich glaube das meiste an Kleinkram hab ich nun auch hier. |
Verfasst am: 08.07.2010, 21:22 • Titel: |
tach
Bilder der Felgen muß ich mal machen.
Die Verbreiterungen sind vom Axial SCX 10 RTR
Verfasst am: 08.07.2010, 21:28 • Titel: |
Sodale
Antriebsseitig habe ich eine Robitronic 21,5 T BL Motor - Regler Combo verbaut.
Am Chassis habe ich den noch 6Zeller Sub-C Akku über die VA verlegt.
Den Rahmen habe ich nach hinten mittels gebogenen und verlöteten 1mm MS Teilen verlängert.
Hinten habe ich die orig. SCX Stoßstange verbaut , passt meines erachtens optisch sehr gut , und die breite ist perfekt für den Landy.
Vorne habe ich die 3-Racing Winde verbaut. Das hat mir ein paar Gehirnzellen geraubt denn ich wollte sie nicht an die Plastikstoßstaange schrauben.
Deshalb habe ich aus MS eine Platte gesägt und gebogen die die Kräfte in den Rahmen leitet.
Die Karo hat auch ein paar mods bekommen.
Das eingefallene Dach habe ich gespachtel sowie die hinteren Seitenfenster verschlossen.
Die Verstärkungsplatte für die Winde und der neue Akkuplatz
Das verlängerte Rahmenheck
Die Winde passt sehr gut zur Axial Stoßstange
Der braune Lack ist nur zur Kontrolle der Spachtelarbeiten ....... da ist noch viel zu tun
Damit der Kühlergrill plastischer wirkt ist dahinter nun ein großes Loch
Man merkt das der Landy größer als 1:10 ist.
