Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 14.07.2011, 02:41 • Titel: Langzeitprojekt -> Komplexe Beleuchtung selber Programmie |
Hallöschen Leute
auch wenn wir ein Offroad-Forum sind, denke ich ist das ganze sicher für Scaler interessant
Da ich ja ein großer Mustang Fan bin und nebenbei immer mal wieder am planen bin, wie ich den Barricade aus dem Film Transformers nach bauen kann (*LINK*), bin ich durch einen guten Freund auf den Microcontroller "Arduino" aufmerksam gemacht worden.
Nach ein paar Stunden fachsimpeln und Ideen planen war die Entscheidung gefallen und mir war klar: So ein Teil ist genau das Richtige dafür.
Warum? Darum:
- 6 analoge Eingänge
- 14 digitale Ein- und Ausgänge (jeweils als Ein- oder Ausgang schaltbar)
- 6 von den digitalen als PWM-Ausgang schaltbar
- Frei programmierbar in C
- Klein und handlich
- Nicht nur LEDs schaltbar, sondern eigentlich alles was Strom braucht, also auch zusätzliche Servos und Motoren.
- Recht günstig (Arduino -> 15€ / Controller -> 15€)
Details zum Arduino gibt es hier: http://arduino.cc
Ich hab mich dann mal dran gesetzt eine "LightBox" zusammen zu löten.
Details zu der Box gibt es hier:
http://www.youtube.com/watch?v=eSakNZcTrGY
Im Moment bin ich noch dabei, dass ganze über meine Fernsteuerung schaltbar zu machen (Nomadio React), da gibt es aber ein paar kleine Probleme, siehe hier:
http://www.youtube.com/watch?v=Jt0JSgDh97o
Ich werde natürlich weiter berichten und hoffe zumindest die einfache Beleuchtung in einer Woche fertig zu bekommen.
Also stay tuned
Gruß,
Daniel |
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.07.2011, 13:30 • Titel: |
Kann man das delay nicht durch eine while schleife ersetzten?
Geht das? Nicht das ich hier Müll erzähle ^^. Das Projekt klingt gut. Kannst du mal den Code hier einstellen und vll. auch den Schaltplan für die Lightbox?
Wenn (ganz ganz ganz großes wenn) ich mir mal einen Scaler zulege, dann kommt auch ein Arduino rein. Ich habe mir damals eine Steuerung für die Kamera mit einem Arduino programmiert. Meine neue Kamera kann nur jetzt schon alles was ich damals meinem Arduino beigebracht habe .
Liebe Grüße
Max der gerade selber an einem Arduino verzweifelt ^^. |
Verfasst am: 14.07.2011, 14:05 • Titel: |
Den Code findet man unter nem Link im 2. Video
Schaltplan kann ich eventuell heute Abend mal machen.
While-SChleife geht nicht, da ich ja das Servosignal auslesen muss. Das geht nur per PulseIn oder mit interrupts. und Interrupts raff ich noch nicht so ganz, da bin ich grad am lesen/verstehen/lernen und wieder von vorne  |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.07.2011, 14:23 • Titel: |
Richtig cooles Teil!
Werde ich auf jeden Fall auch für meinen Trophytruck Umbau verwenden!
Ich wollte die ganze Steuerung erst mit Mechanischen Schaltzungen lösen, die von Servos angesteuert werden.
Halte uns bitte auf dem Laufenden!
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 14.07.2011, 15:39 • Titel: |
Ahh, sieht ja schon mal gut aus.
Mit dem auslesen der Fernsteuerung werde ich mich mal beschäftigen.
Ich habe da was gefunden:
http://diydrones.com/profiles/blog/show?id=705844:BlogPost:38418
Klingt interessant, ich muss ehrlich sagen das ich sehr wenig Erfahrung mit dem Arduino habe. Habe mal ein Buch durchgearbeitet, viele die mit C Programmier haben, können da sicher mehr als ich ^^. |
Verfasst am: 14.07.2011, 16:13 • Titel: |
| Den Code hatte ich mir auch schonmal angeguckt, aber der arbeitet auch mit PulseIn :/ |
Verfasst am: 14.07.2011, 16:57 • Titel: |
Ich habe gerade diesen Rasenmäher roboter von Make gefunden, mal sehen was da in der .pde drin steht .
Edit: Sind auch diese interrrups drin.
PS: Ich finde deinen Code immer noch nicht. Kannst du mir da nicht helfen? |
Verfasst am: 14.07.2011, 17:23 • Titel: |
hab dir ne pn geschickt
welchen robi meinst du? |
Verfasst am: 14.07.2011, 17:55 • Titel: |
Kleiner Tipp am Rande: Ich kenne die genannte Plattform nicht, aber gerade für Neulinge bietet Texas Instruments mit der MSP430 Plattform ne ideale Einsteigerplattform, welche sich toll für mobile Anwendungen eignet. Und die Community rundherum ist einfach riesig. So findet man schon beim Hersteller selbst praktisch für jede Anwendung Beispielcode und Tipps.
mfg Stephan |
Verfasst am: 14.07.2011, 18:18 • Titel: |
| Danke für den Tipp FlyingGekko, habe ich noch nie was von gehört. |
