Lipo Cutoff beim MMM
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Lipo Cutoff beim MMM »
  • Neues Thema eröffnen   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.
    raffi
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 08.06.2008
    BeitragVerfasst am: 25.08.2010, 17:07    Titel: Lipo Cutoff beim MMM
    Hallo!
    Mal eine ganz einfache Frage!
    Wie stell ich beim MMM ein, dass er bei 3,2 V pro Zelle abschalten soll? Ich fahre 4s Lipo. Muss ich das auch einstellen? Woran erkenne ich genau, das der MMM abschaltet? Gibt er dann gar kein Saft mehr oder nur noch "Schrittgeschwindigkeit"?
    Sorry für die "blöde" Frage, will meine Lipos nicht zerstören.
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 25.08.2010, 17:50    Titel:
    Das wurde mindestens schon tausend mal hier im Forum durchgekaut, die SuFu würde da sicher helfen! Rolling Eyes
    Wie auch immer, Castle Link löst Deine Probleme!
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 25.08.2010, 20:43    Titel:
    Wie Spins schon schrieb: Mit dem Castle Link kannst Du alles Nötige einstellen. Der Field Link tut´s auch. Wenn Du die Suchfunktion benutzt findest Du haufenweise Infos. Der MMM nimmt kein Gas mehr an, wenn die Spannung unter den voreingestellten Wert fällt. Je nach Lipo könntest Du kurz vorher einen kleinen Leistungsabfall bemerken. Dann empfiehlt es sich, den Cut Off etwas höher einzustellen.
    Ich mache den Thread jetzt zu. Ich bitte um Verständnis.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
