Memkafalamed Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 13.09.2005 Beiträge: 217
Verfasst am: 15.09.2007, 19:10 • Titel: |
Also in den Muggy kommen erstma zum testen 6s1p 2200mah mit 25C dauer und 45-50C kurzz.
Mit diesen Akkus kommt der Muggy am ende auf ca. 5.6kg
(bei 300g + für umbaumaßnahmen)
Das dürfte ausreichend gehen  |
othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.09.2007, 23:56 • Titel: |
Vom Gewicht her sicher eine gute Wahl. Fahrzeit könnte etwas beschnitten sein (wobei mit 10s1p A123 2300mAh kann ich bis zu 17m herumdüsen). Ich nehme an auf 10 Minuten solltest Du ca kommen wenn Du es forscher angehst.
Amperes deckst Du theoretisch bis 110A. Das sollte passen. Wenn auch etwas eng kalkuliert. |
Verfasst am: 17.09.2007, 13:24 • Titel: |
Wegen Fahrzeit werd ich noch was machen,
erstma gehts darum was fürn Lipo reicht  |
Verfasst am: 03.10.2007, 10:56 • Titel: |
Motor is drin , Regler is drin , Akkus liegen daneben.
Wiegt ohne Akkus komplett 5.29kg und das mti den Schweren originalreifen!
Jetzt muss ich nur noch auf die Gehärteten Ritzel warten und dann kanns losgehen
Gruß Michael |
Verfasst am: 03.10.2007, 13:37 • Titel: |
Hört sich gut an. Mit dem Muggy solltest Du dann jedes Gelände bezwingen. Bin schon neugierig auf Deinen ersten Fahrbericht -> Video wäre dann natürlich auch fein. |
Verfasst am: 03.10.2007, 13:48 • Titel: |
Fahrbericht kommt , mit Video muss cih ma gucken ob cih nen Kameraman krich.
Evtl. gibts ja nen Paar Aufnahmen aufer Drift in Leipzig  |
Verfasst am: 06.10.2007, 13:43 • Titel: |
Testfahrt war ien Erfolg!
Die Lipos halten und Power reicht (Topspeed ca. 50)
bie ner Beschleunigung die pervers ist
Akkutemp nach Fahrt: 41°
Vor Fahrt raumtemperatur
Fahrzeit: so 5Minuten
Daraus errechneter Durchschnittsstrom 26.4 Ampere
Alles i.O. brauch nur ein paar sätze Lipos
Gruß Michael
PS: Abfahrgewicht komplett : 5.76kg |
Verfasst am: 06.10.2007, 14:13 • Titel: |
Gratulation zur erfolgreichen Testfahrt. Ein Muggy mit E-Antrieb haelt sicher so schnell nichts auf.
Die Akkus scheinen das ja spielend mitzumachen. Ein Schnitt von 500 Watt bei 5 Minuten Fahrzeit ist bei dem Gewicht wohl in Ordnung, aber dennoch relativ hoch. Haengt ja sehr viel von der Fahrweise ab. Beim Buggy liege ich wenn ich es richtig krachen lasse auf Erdbelag bei 350 Watt (4Kg).
Ein 6s 2200er Lipo wird ca. 400gr wiegen
Ein 6s 3200er Lipo: ca 550gr
Ein 6s 4000er Lipo: ca 650gr
So wie es ausschaut wirst Du dann ca. 4000-5000 Lipos brauchen um auf 10 Minuten Fahrzeit zu kommen. 300gr mehr sollte der Muggy auch noch mitschleppen koennen.
Auf was fuer einem Untergrund hast Du getestet? Wieviel hast Du in den Akku zurueckgeladen?
Wenn Du die Moeglichkeit hast Bilder hochzuladen: Waere Interessant Dein Setup mal zu sehen. |
Verfasst am: 06.10.2007, 14:25 • Titel: |
Bilder kommen noch , Akkus werde ich mir wohl einfach mehrere Sätze kaufen , Fzunkjtioniert genausogut , um kurz fahren zu Gehen
brauche ich nicht lange Laden (kann nur bis 3ALadestrom)
Belag war ne Große Wiese ca. 5cm hohes Gras das hat der mugy alles mitgenommen
Die Akksub bin ich gerade am Nachladne , die Werte stelle Ich morgen Online. |
Verfasst am: 07.10.2007, 11:49 • Titel: |
Meine Akkutests haben ergeben das eine Zelle des 2ten packs nicht richtig voll war.
Habe jede Zelle einzeln Entladen - Laden und habe jetz alle richtig Voll ,
werde Heute noch einmal Testen Fahren , Evtl. gibt es ja noch
mehr Fahrzeit und Leistung
Gruß Michael |
