Lipo wiederbeleben ! Notoperation !
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Lipo wiederbeleben ! Notoperation ! » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter
    E-Off Roader
    Anmeldedatum: 17.10.2010
    BeitragVerfasst am: 06.11.2010, 14:58    Titel: Lipo wiederbeleben ! Notoperation !
    heyo,
    ich habe ein riesen Problem !
    als ich heute meinen Lipo aufladen wollte, stellte ich fest, das dieser noch mit dem Modell verbunden war, das habe ich vor 1 Woche bewegt und den lipo leergefahren (regler hat abgeschaltet) ! Ich habe die Spannung gemessen und stellte fest das der Lipo eine Gesamtkapzität (in Volt) von 3.93V hat, Zelle 1: 1,75V; Zelle 2: 2,18V. Aber mein Ladegerät möchte den Lipo nicht laden, da die kapazität zu gerin ist !
    Wie kann ich die Lipozellen wieder Sicher laden, sodass mein Lipo wieder funktioniert ?!?! Ich möchte nicht das mein Lipo stirbt ! Er ist noch so gut wie neuwertig !
    LRP Lipo 4000mAh 25C 7,4V
    Brauche dringend Notoperationstipps damit ich ihn wieder aufrischen kann !
    lg -.-
    Kyosho Mini Inferno mit Lipo
    HPI E-Firestorm + X-Trem Tuning !
    king of kiesgrube
    Anmeldedatum: 01.06.2008
    BeitragVerfasst am: 06.11.2010, 15:02    Titel:
    du kannst ihn ohne balancer im nimh-modus vorladen
    (aber bitte im liposack). dabei musst du aber immer den akku checken ob er nicht bläht. ist ein glücksspiel...
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 06.11.2010, 15:04    Titel:
    Stecker entfernen, gut Isolieren und zur Abfallentsorgung bringen...
    Nebenbei was du da misst nennt sich Spannung in Volt , Kapazität wäre milliAmpereStunden oder auch mAh Smile
    Und nächstes mal nicht Leerfahren sondern Lipoabschaltung benutzen!
    Hpi Savage Flux XL
    Hpi Baja SS 27,2 ccm
    Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
    Tamiya TGX Porsche 911 GT1
    Tamiya Toyota GT-one TS020
    E-Off Roader
    BeitragVerfasst am: 06.11.2010, 15:05    Titel:
    mit wieviel Ampeer soll ich ihn den laden ?
    E-Off Roader
    BeitragVerfasst am: 06.11.2010, 15:08    Titel:
    @ crack123: danke für die guten Worte mit der Entsorgung^^
    das mit der Kapazität tut mir leid, habe mich da vertan!
    Desweitern meinte ich mit Leerfahren: dass der Regler abgeschaltet hat ! aber ich habe dann vergessen die Stecker zu ziehen, er war zwar auf Off aber er hat trotzdem bisschen Strom gezogen wie sich herausgestellt hat !
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 06.11.2010, 16:02    Titel:
    Er hat aber recht. Das Ding ist für die Tonne. Eine Zelle, die unter 2V fällt ist irreparabel beschädigt. Der wird nie wieder vernünftig laufen, und wenn du Pech hast, geht er dir beim ersten Laden oder beim ersten Fahren in Flammen auf. Dann ist nicht nur der LiPo platt, sondern auch dein Fahrzeug oder dein Zimmer.
    crack123
    BeitragVerfasst am: 06.11.2010, 16:27    Titel:
    E-Off Roader hat Folgendes geschrieben:
    Ok aber nunja Leer bzw Tiefentladen bleibt er trozdem, ich würde mir das Risiko nicht antun mit dem Akku!
    Hpi Savage Flux XL
    E-Off Roader
    BeitragVerfasst am: 06.11.2010, 17:33    Titel:
    Könnte ich nicht die Zellen einzelnd wieder auf 3V laden ?
    silex
    Anmeldedatum: 06.02.2009
    BeitragVerfasst am: 06.11.2010, 18:13    Titel:
    ich hab das mal gemacht
    ich habe damals einen 3s 5000er gehabt der mit einer zelle unter 1,6V gefallen ist, die anderen um die 2,4V. ich habe ihn unter höchsten sicherheitsvorkehrungen auf einem betonplatz mit 12m kabel zwischen lader und akku im nimh-modus mit 5A manuell beschossen bis die spannung über 9V (cutoff 3s) war. dann habe ich ihn mit balancer im lipo modus fertig geladen. es gingen gerade mal 2200 rein.
    danach wurde er sicherheits halber in einer stahltruhe in der garage gelagert -> nächster tag war er rund wie ein fussball (zwei von 3 Zellen). danach habe ich ihn unlöblicher weiße, wiederrum unter höchster sicherheit in nicht brennbarer umgebung zerstört und anschließend bei der sondermüllentsorgung abgegeben!
    vermeide die gefahr und lass ihn entsorgen!
    E-Off Roader
    BeitragVerfasst am: 06.11.2010, 18:18    Titel:
    Aber wenn ich doch mit 50mAh die Zellen einzelend wieder auf 3V bringe, und danach langsam laden und wieder entalde... geht das auch nicht ?
    weil du hast ja mit 5A geladen ! Alle zellen gleichzeitig, ich lade ja mit 50mAh Einzelnd die Zellen ! Vllt ist deswegen dein Lipo in die Luft gegangen...
    Keine neuen Beiträge AX10 Ridgecrest wiederbeleben und flotter machen. Alex84 4 22.08.2017, 19:37
