Löten für Anfänger
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Löten für Anfänger » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
    JaJoKo
    Anmeldedatum: 17.01.2006
    BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 11:39    Titel: Re: Löten für Anfänger
    Ach kommt, ihr werdet doch die Drähte nicht nur verdrillen?
    [VERBORGEN]
    loeschi
    Anmeldedatum: 28.08.2003
    BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 12:09    Titel: Re: Löten für Anfänger
    das nicht, aber es hat eher was mit "picken" zu tun
    gueee
    Anmeldedatum: 07.10.2005
    BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 12:50    Titel: Re: Löten für Anfänger
    Löten:
    Bleifrei: Leichtes vorverzinnen beider zu fügenden Teile, positionieren und möglichst gleichzeitiges erwärmen beider teile, Lot zuführen und leicht durchwärmen, lötkolben entfernen und bewegungsfrei abkühlen lassen. Achtung, bleifreies lot ist auch im kaltem Zustand matt, sollte aber zwischen den Teilen eine leicht konkave fläche bilden, dass zeugt von guter Benetzung.
    Temperatur, je nach materialdicke/wärmeableitung 280 - 350°C
    verbleit: Gleiche Vorgehensweise jedoch muß die Lötstelle hochglänzend erkalten und ebenfalls konkave Flächen bilden.
    Temperatur typischerweise leicht unter Bleifrei.
    und wie löschi sagt, Löten sollte eine Materialschlüssige Verbindung darstellen, bei falschem vorgehen also schlechter Benetzung ist das dann eine formschlüssige Verbindung oder auch Klebung.
    Gruß Günter
    XB8 TQ(R)//RB WS7II X3//Sanwa M11
    Budapester
    Anmeldedatum: 15.01.2007
    BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 17:52    Titel: Re: Löten für Anfänger
    bei der ERSA Lötpistole "Multi Sprint 960" ist folgende Spitze dabei:
    Meißelförmige ERSADUR-Dauerlötspitze 832 ED (3,2 mm).
    Paßt die oder empfiehlt sich für's Motor/Regler-Löten etwas anderes (=größeres)?
    Danke!
    gueee
    BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 20:00    Titel: Re: Löten für Anfänger
    Die ERSA geht problemlos für bleifrei und verbleit.
    Die Spitze muss immer einen möglichst frischen Zinnfilm an der Kontaktstelle aufweisen, öfters auf einem feuchten schwamm abwischen.
    Dann sollte es gute Lötstellen geben.
    Gruß Günter
    JaJoKo
    BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 22:35    Titel: Re: Löten für Anfänger
    Muss es eine Lötstation sein oder reicht ein Lötkolben? Am besten wäre etwas von Conrad, da ich da ganz gerne morgen ein paar Teile bestellen würde.
    Edit: Vorverzinnen bedeutet Zinn schmelzen lassen und auf Teil wieder erstarren lassen? Oder einfach n Stück Zinn hindrücken? (Denk ich mal nicht)
    Wie hält man denn die Teile bewegungsfrei? Ich mein bei nem Goldi geht das ja mit der 3. Hand, aber n Regler ist da wohl etwas zu groß dafür?
    [VERBORGEN]
    Budapester
    BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 22:50    Titel: Re: Löten für Anfänger
    ich habe meine lötpistole vor 5 min beim conrad bestellt....
    JaJoKo
    BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 22:51    Titel: Re: Löten für Anfänger
    Ist ein Lötkolben nicht besser (=genauer)?
    [VERBORGEN]
    Budapester
    BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 22:59    Titel: Re: Löten für Anfänger
    sie hat eine spitze wie ein kolben. ich seh da kein problem.
    Grüni
    Anmeldedatum: 03.08.2005
    BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 23:38    Titel: Re: Löten für Anfänger
    Mit der Pistole hast nix falsches bestellt.
    Hab sie selbst auch im Einsatz, ist für die von dir oben genannten Lötungen bestens geeignet.
    Die schafft auch teilweise Sub-C ohne braten, meine GP3700 konnte ich problemlos damit verbinden. Neuere, stärkere Zellen scheinen allerdings mehr Wärme aufzunehmen, lassen sich nicht mehr damit löten (z.B. die 4200er von LRP).
    Alex
    www.mbc-rpa.at
    Keine neuen Beiträge Arrma Roller Aufbau eines Anfänger... Fragen über Fragen... Gallo 7 07.01.2016, 12:27
    Keine neuen Beiträge Traxxas Slash 4x4 - Anfänger mit Startschwierigkeiten Lybs 4 01.04.2015, 07:23
    Keine neuen Beiträge Anfänger sucht Motor-Reglercombo Truggy Projekt 4.6 auf BL Kurvenkratzer 8 28.11.2014, 04:07
    Keine neuen Beiträge Kaufempfehlung für Anfänger gabberd 83 11.06.2014, 19:34
    Keine neuen Beiträge Löten am Mamba Monster Regler ggor 11 20.04.2014, 12:15
