Löten von A123 Zellen (LIFePo4)
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Löten von A123 Zellen (LIFePo4) » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    Dizzt
    Anmeldedatum: 23.09.2008
    BeitragVerfasst am: 18.10.2008, 07:20    Titel: Löten von A123 Zellen (LIFePo4)
    wollte mich mal an das Akkupacklöten ranmachen. Leider habe ich sowas noch nie gemacht Confused, deshalb wollte ich fragen:
    1. Was für einen Lötkolben sollte man nehmen (Watt und größe der Spitze)
    2. Gibt es speziellen Lötzinn?
    3. Wie warm darf eine Zelle max werden?
    4. Welche A123 Zellen könnt Ihr mir empfehlen?
    Bräuchte dann noch einen Schaltplan mit Ballanceranschluss für nen 6s Akkupack und für einen 2s2p Pack.
    Gruß Alex Very Happy
    Über Offroad-Cult kann ich nur sagen : Da werden Sie geholfen Smile
    Meine RC Modelle:
    FG Monster (bissel Alu, Jetpro Reso)
    Traxxas E-Maxx 2008
    Kyosho TF-5 (GM90 Regler+GM Evo3 6,5t Motor)
    Krick Matrix (Lehner 1940/9, JiveLV100, LiFePo 6s1p)
    Micro Baja (baukasten)
    obelix
    Anmeldedatum: 27.05.2007
    BeitragVerfasst am: 18.10.2008, 08:31    Titel:
    hallo,
    ein 100 watt reicht mit der standard lötspitze!
    ich verwende ganz normales lötzinn!
    [quote]Welche A123 Zellen könnt Ihr mir empfehlen?
    am besten ist, du kauft welche mit lötfahne (ist für nicht erfahrene ganz einfach)
    schreib dir eine PN wo du welche bekommst!
    ich habe meine pack`s alle ohne ballanceranschluß, ist finde ich persönlich bei a123 auch nicht nötig. habe auf meinen pack`s schon ein paar hundert ladezyklen drauf (wie othello) und das ohne ballancen und sie funktionieren immer noch top und das nicht gerade bei pfleglicher behandlung.
    wegen temperatur kann ich dir leider nicht`s sagen aber wenn du lötfahnen und einen 100 watt lötkolben verwendest geht alles so schnell das die zellen davon garnicht`s merken.
    sb
    BeitragVerfasst am: 18.10.2008, 10:40    Titel:
    Wenn es mit Balancer Anschluss sein soll, dann schau Dir mal diesen Link an: http://www.scriptasylum.com/rc_speed/_lipo.html
    Geht zwar nur bis 5s, aber daraus lässt sich dann schon ableiten wie es bei 6s aussehen muss.
    Auf den Lötfahnen kommst Du auch mit einem etwas kleinerem Lötkolben zurecht, aber bei 100 Watt zerfliesst das Zinn sehr schnell und Du machst sauberere Lötstellen + Du musst nicht so lange "auf" der Zelle/lötfahne herumbrutzeln wodurch sich die Zelle nicht so schnell erhitzt.
    Dizzt
    BeitragVerfasst am: 18.10.2008, 12:12    Titel:
    Danke mal wieder für die raschen Antworten Smile
    Schade meine Lötstation von Weller macht nur 55Watt Sad. Da muss ich mich wohl nach einer anderen umschauen. Leider war in der Bucht nix passendes dabei die größte hatte nur 58Watt.
    Danke für den Link othello, aber noch ne frage das rote Kabel ist plus, also gleicht man die Zellen über den schwarzen minus an?
    Gruß Alex
    Meine RC Modelle:
    Traxxas E-Maxx 2008
    BeitragVerfasst am: 18.10.2008, 13:27    Titel:
    Ich habe früher mit einem 60 Watt lötkolben Akkuverbinder auf Nimh Zellen verlötet ... ging gerade noch so. Um Lötfahne auf Lötfahne zu löten sollte es gerade noch so reichen. Achte einfach drauf dass Du nicht zu lange auf der Lötfahne verweilst. Zuerst etwas beide Lötfahnen vorverzinnen ... dann siehst Du gleich ob es mit dem 55W Kolben praktikabel ist oder nicht. Kontrollier halt die Temp der A123 Zelle. Ich habe geschaut dass die Temp nicht viel mehr als etwa 40 Grad wird (Zelle mit Schutzhülle). Musst evtl ein paar Pausen machen, damit die Zelle nicht zu schnell auf Temp kommt.
    Sieh es so: Der minus Pol der vorherigen Zelle ist auch gleich der Plus Pol der nächsten Zelle.
    Xerophobie
    Anmeldedatum: 29.08.2008
    BeitragVerfasst am: 18.10.2008, 19:28    Titel:
    Wegen Lötzinn ...
    Da würd ich ein Eliktroniklot nehmen ...
    lg
    Stolzer Besitzer eines Associated B4 Factory Team
    RC-Chat beitreten: hier klicken
    mabu
    Anmeldedatum: 05.11.2007
    BeitragVerfasst am: 24.11.2008, 19:59    Titel:
    Woher bekommt man denn eine T-Spitze? Ich war nun bei 4 verschiedenen Geschaeften und niemand hat eine passende ... ich brauch eine mit 10mm Schaft Sad
    Brushless Revo
    Xray XB8 goes Brushless
    Serpent 950 BL
    CRT.5 BL
    obelix
    BeitragVerfasst am: 24.11.2008, 21:07    Titel:
    hast eine PN!
    sb
    mabu
    BeitragVerfasst am: 24.11.2008, 21:10    Titel:
    Danke Smile
    Brushless Revo
    Serpent 950 BL
    CRT.5 BL
    Dizzt
    BeitragVerfasst am: 07.12.2008, 20:46    Titel:
    ...... ufff
    also denke mal ich habe alles zusammen um einen 6s1p akkupack für meinen immer noch nicht fertigen Matrix zu basteln.
    Habe:
    6 Zellen A123 ohne Lötfahne (sind noch mit Post unterwegs)
    1 T-Lötspitze 7 und 5mm
    1 Lötkolben mit 80Watt
    4mm Anschlusskabel mit 4mm Goldis
    1 Ballancerkabel mit 7Anschlüssen
    1m Schrumpfschlauch 90mm
    Elektrolötzinn
    Werde versuchen die Zellen dann innline zu löten, damit ich ein Stickpack bekomme. Mein Problem: Wie und wo kommen die Balanceranschlüsse dran? Die müssen doch an den Minuspol oder? Der Becher ist der Pluspol soweit ich das gelesen habe. Das rote Kabel, also das 7. muss an den Pluspol?
    Meine RC Modelle:
    Traxxas E-Maxx 2008
    Keine neuen Beiträge Ladegerät für 6S A123 tier 13 18.03.2015, 10:30
    Keine neuen Beiträge LiFePo4 Akkus im 1/16 marcoco 0 15.09.2014, 17:36
    Keine neuen Beiträge Löten am Mamba Monster Regler ggor 11 20.04.2014, 12:15
    Keine neuen Beiträge Ladegerät Mignon und Micro Zellen mit Einzelzellüberwachung sammy123 12 27.12.2013, 20:27
    Keine neuen Beiträge Antenne am Empfänger gerissen- Schrottreif oder hilft Löten? amigaman 1 25.11.2013, 18:37
