Showtime1994 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 31.03.2009 Beiträge: 120
Verfasst am: 20.01.2011, 14:02 • Titel: |
Ich meine den Abstand zwischen den Löchern wo die Schrauben für das HZ reinkommen.
Also das HZ wird ja mit 4 Schrauben ans Mitteldiff geschraubt. Und ich brauche den Abstand der Löcher für die Schrauben.
Von Loch Mitte zu Loch Mitte
Gruß Showtime _________________ MBX6 |
Racer10 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 22.11.2010 Beiträge: 309 Wohnort: Salzburg
Verfasst am: 20.01.2011, 14:04 • Titel: |
@ showtime: meinst du welchen durchmesser die schrauben bei mir haben? |
evader inaktiv
Anmeldedatum: 13.09.2009 Beiträge: 214
Verfasst am: 20.01.2011, 14:37 • Titel: |
Nim doch einfach ein größerer Ritzel statt HZ... Wobei mehr als 18Z mit dem MMM 2200Kv halte ich nicht mehr für sinnvoll |
Verfasst am: 20.01.2011, 14:39 • Titel: |
NEIN ich meine den Abstand von LOCH zu LOCH im HAUPTZAHNRAD
Verfasst am: 20.01.2011, 14:46 • Titel: |
so vom loch mittelpunkt sind es diagonal 2,5 cm. !
muss mann also hz und ritzel zusammen zählen, um zu wissen ob man das auto mehr übersetzt hat?
evader hat Folgendes geschrieben: |
in welches sinn hat es keinen sinn??? |
evader inaktiv
Verfasst am: 20.01.2011, 15:04 • Titel: |
In folgenden: Ich hab den Losi und das MMM 2200Kv Set an 4S mit 17Z RITZEL. Auf der Straße hat das Ding min. 50 wenn nicht 65Kmh was mehr als ausreichend ist! Und auf der Bahn fahre ich nirgend wo Vollgas, weils nicht geht...
Ich denke bei mehr als 18z wird der Motor wahrscheinlich zu heiß werden. |
Verfasst am: 20.01.2011, 18:48 • Titel: |
und mit welchen hauptzahnrad.
mein losi fährt ca. 60 -70 glaube ich.
über 55 km/h ist er fix
also weelys sind bei mir kein Problem |
Verfasst am: 08.03.2011, 14:27 • Titel: |
UPDATE:
SO nach meiner letzten Fahrt ging beim lipo Akku ein Akkukabel heraus.
Nun zu den Fragen:
Welche Ritzel Marke findet ihr Gut. (beim alten Zahnausfall)
Welches Produkt zum Schmieren und Putzen?
Welche reifen auf Fester-Lockerer Erde (Rennstrecke)?
Welche Ersatzteile sollte man sich auf Lager kaufen?
Welchen Transbonder (weißnicht genau wie man das schreibt) sollte ich mir kaufen?
Welche Sachen muss ich noch beachten damit ich Top ausgestattet bin, für die Rennstrecke? |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.03.2011, 17:00 • Titel: |
Bei den Ritzeln vertrauen viele Leute, mich eingeschlossen, auf RRP (Robinson Racing) Ritzel.
Die sind aus gehärtetem Stahl und eigentlich unzerstörbar.
Mich wundert, dass Dein Ritzel Zahnausfall hat. Eventuell war das Ritzelspiel nicht korrekt eingestellt.
Bei den Reifen würde ich mir nicht zu sehr den Kopf zerbrechen wenn Du nur auf Strecken fährst.
Zu empfehlen sind da die üblichen Verdächtigen von Proline, wie z.B. Crime Fighter, Bow Tie,....
Sehr zu empfehlen sind auch die AKA I-Beam.
@Ersatzteile:
Am wichtigsten wären sicher mal Querlenker v/h, Radträger, eventuell Getriebegehäuse, da der Spoiler samt Halterung gerne mal als Hebel wirkt,....
@Transponder:
Du solltest den kaufen, der zu dem System auf Deiner Strecke passt.
Also entweder AMB oder Robitronic zum Beispiel.
LG |
Verfasst am: 08.03.2011, 17:49 • Titel: |
Also Ich fahre auch gerne am Acker mit Monstertruck Reifen.
@Reifen: Da hole ich mir die AKA i-Beam, weißt du ob die schon verklebt sind?
Von den Proline Crime Fighter liest man oft, dass die sehr unwucht haben.
Muss ich mein Car Schmieren, auch wenn ich nie im Regen fahre?
Wenn ja, welche Marke ist zu empfehlen.
Benötige ich sonst noch irgend etwas wichtiges? (zum Rennenfahren
und.
Möchte mir jetzt auch eine neue Karo anschaffen.
Da ich die originale losi zum springen, üben genommen habe.
Da möchte ich mir die Shift holen und diese in metallic-blau und schwarz lackieren nur wie muss ich die Karo abkleben? Damit ich Motive zB in blau lackiere und das andere schwarz |
