LPF 1.1 und LRP X11 6.5T geht nicht so
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » LPF 1.1 und LRP X11 6.5T geht nicht so »
    benni82
    Anmeldedatum: 01.09.2008
    BeitragVerfasst am: 11.09.2008, 17:11    Titel: LPF 1.1 und LRP X11 6.5T geht nicht so
    Hallo erstmal,
    an den Reglereinstellungen hab ich nichts gedreht
    Die Beschleunigung ist miserabel, auch vom Topspeed hätte ich mehr erwartet, Donuts gehen überhaupt nicht.
    Zum Vergleich habe ich den 9.5T Motor vom Set, der geht ab.
    Fzg ist Asso T4 Hauptzahnrad dürfte ein 87er sein Ritzel ist ein 17er drin SmileFährt quasi im Schritttempo durch die Wiese
    Mathew
    Anmeldedatum: 01.05.2008
    BeitragVerfasst am: 11.09.2008, 17:20    Titel:
    hat der Regler einen Sensoranschluss?
    Was hast du für Akkus?
    Mathieu
    benni82
    BeitragVerfasst am: 11.09.2008, 17:31    Titel:
    Ja, Sensorkabel ist dran (habs mit beiden Sensorkabeln probiert)
    3000er NiMH
    Mathew
    BeitragVerfasst am: 11.09.2008, 17:52    Titel:
    was sind das für Akkus?
    Schonmal leistungsfähigere Akkus im 4000mA bereich und P&M probiert?
    Du solltest wissen, dass diese Motor Saft brauchen. Schlechte Akkus, schlechte Leistung.
    Ich denke die Spannung bricht ein, wenn du gas gibst.
    Mathieu
    benni82
    BeitragVerfasst am: 11.09.2008, 18:22    Titel:
    Spam kann geschlossen werden, anderen Akku voll gemacht und nun lässt er sich kaum noch auf 4 Rädern halten Smile
    Mathew
    BeitragVerfasst am: 11.09.2008, 20:01    Titel:
    siehste.^^
    Mathieu
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 12.09.2008, 11:03    Titel:
    Für den X11 musst du
    a)Timing auf Maximum einstellen(sonst viiiiel zu tief)
    b)DRRS auf Profil 8-9(nur mit sehr hochwertigen NiMh)
    Des weiteren sind Donuts ausschliesslich mit viel Drehmoment möglich,was der 6,5T mit seinem bonded Rotor nicht hat.Musst also auch den 14mm oder 13mm sintered Rotor einbauen.
    benni82
    BeitragVerfasst am: 15.09.2008, 16:46    Titel:
    werd ich probieren, geht aber schon gut ab
    Keine neuen Beiträge Traxxas Summit Lenkung funktioniert nicht mehr nigx4u 5 01.01.2018, 08:10
    Keine neuen Beiträge Wohin geht die Reise im RC-Car-Modellbau? Wu134 19 25.03.2017, 13:51
    Keine neuen Beiträge Titel wird nicht immer angenommen TT-Bush 1 27.10.2016, 18:18
    Keine neuen Beiträge Reely Micro Dune Fighter kann nicht langsam fahren! Mad Beast BL 8 11.09.2016, 15:00
