LRP S8 BXe Team + Hobbywing Xerun
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » LRP S8 BXe Team + Hobbywing Xerun » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    fredl
    Anmeldedatum: 10.01.2013
    BeitragVerfasst am: 07.03.2013, 12:49    Titel: LRP S8 BXe Team + Hobbywing Xerun
    Servus beieinander!
    Bin jetzt endlich dazu gekommen, meinen S8 BXe Team fertig zu stellen und habe jetzt bei der Programmierung des Hobbywing Reglers (Combo M6B) festgestellt, dass der Punkt 10 (Temp. Überwachung) laut Anleitung nicht vorhanden ist!
    Nach Rückfrage beim Händler soll dieser Parameter ab Werk schon fest auf "An" gestellt sein und eine Programmierung nicht notwendig sein!?
    Kann das vielleicht jemand von Euch bestätigen?
    Der Buggy und die Motor/Regler Combo wurden heuer gekauft.
    Hier noch ein paar Bilder! Der 2200kV Motor geht übrigends rein, ich hab nur den Bolzen am Querlenker von der anderen Seite reingesteckt und am Querlenkerhalter ein wenig weg genommen. Dank nochmal für die Info hier im Forum!!!
    [img]
    http://www.offroad-cult.org/Board/attachments1237506968/1362656739_20130218_174409.jpg[/img]
    Viele Grüße
    Fredl
    EDIT vom Mod: Bilder direkt eingebunden.
    e-reierstorm
    Anmeldedatum: 28.11.2009
    BeitragVerfasst am: 07.03.2013, 13:24    Titel:
    Tach,
    Also ich hab den 150a und bei mir gibt's den Punkt! Und er war von Werk aus, aus.
    schönen Tag noch, e-Reierstorm
    Es ist zwar kein Mugen, aber trotzdem nen hammergeiles Auto Twisted Evil
    Ronny12619
    Anmeldedatum: 20.08.2010
    BeitragVerfasst am: 07.03.2013, 14:00    Titel:
    Bei mir ist der ab Werk auf aus, kann den glaube ich aber auch nicht ändern. Ist hell hinterlegt und keine Auswahl möglich.
    HPI Savage Flux HP
    HPI Mini Recon
    Facebook: RCWerkz
    fredl
    BeitragVerfasst am: 11.03.2013, 22:31    Titel:
    Servus!
    Danke euch Zwei für eure Antworten.
    Dann werd ich mal schauen, wie sich Temperatur von Motor und Regler bei der ersten ausgiebigen Testfahrt verhalten Wink
    Viele Grüße
    Fredl
    coopera
    Anmeldedatum: 13.03.2012
    BeitragVerfasst am: 20.03.2013, 14:32    Titel:
    fredl hat Folgendes geschrieben:
    Werd mal am Abend nachschaun was bei mir unter Punkt 10 steht Wink
    schönes auto... und so ein sauberes Shocked Rolling Eyes
    ich werd mal zusehen waum meiner nach links schlechter einschlägt als nach rechts... Question
    Roli
    hanibunny
    Anmeldedatum: 17.12.2008
    BeitragVerfasst am: 20.03.2013, 22:40    Titel:
    Das könnte daran liegen, dass der Schraubenkopf von der Anlenkung der Lenkeinheit sich in der Karosserie verhakt. Prüf das mal trocken, ob da genug Luft ist.
    Andreas
    Back to the roots...OFFROAD
    http://buzzrc.wordpress.com
    coopera
    BeitragVerfasst am: 21.03.2013, 11:58    Titel:
    hanibunny hat Folgendes geschrieben:
    leider nicht, das war auch mein Erster verdacht, der effekt tritt auch ohne karosserie auf, der abstand ist in der Tat recht klein Wink
    grob gesagt hab ich wenn ich nach links einschlage nur 50 % lenkung, das Rad ist aber freigängig und kann voll eingechlagen werden...
    ders servo stemmt sich aber richig ordendlich dagegen und wenn man "nachhilft" schaft er es auch... geschmiert hab ich auch schon alles... Exclamation
    fredl
    BeitragVerfasst am: 23.03.2013, 19:04    Titel:
    Servus Roli!
    Hast auch ein sehr schönes Auto Wink
    Ich hoffe, meiner schaut auch bald mal so aus, meine 2. Karo kriegt das gleiche Blau und noch ein wenig Neongelb dazu Cool
    Und die Dreckspritzer werden dann wohl auch noch kommen Wink
    Fredl
    coopera
    BeitragVerfasst am: 25.03.2013, 08:14    Titel:
    Servus Roli!
    Danke, wenn es auch keine wirkliche kunst ist eine Karo in Blau (tamiya metallic) zu lacken Very Happy
    allerdings bin ich Gestern das erste mal wieder 2 Akkus gefahren und irgedwo brauch ich eine Mudguardslösung denn die HA ist so dermaßen drecktig Rolling Eyes Embarassed
    Roli
    DDT
    Anmeldedatum: 01.06.2013
    BeitragVerfasst am: 02.06.2013, 20:33    Titel:
    wie sind die Fahrleistungen mit der M6B Combo gegenüber der Originalen BXE Combo?
    Ich benötige da einen Ersatz für die Originale Combo, da das Auto in einen Bach abgeflogen ist und erwäge die M6B Combo zu kaufen.
    Allerdings habe ich ein wenig Angst das der jetzt verbaute LRP mit 2500KV besser geht, wobei ich hier ja noch mit den Ritzeln was machen kann.
    Gruß Dirk
    PS: MudGuards habe ich selbst aus dickerem Lexan hergestellt und dann mit kleinen Knippingschrauben von vorn in den Achsschenkel geschraubt. Bei EBAY gibt es auch welche aus Carbon für €12.-
    Keine neuen Beiträge Falsche Umdrehungen im Hobbywing Data Record KratonBasher 2 18.10.2020, 15:36
    Keine neuen Beiträge Team Magic 3 III V-Gen PapaBaer0910 3 05.07.2020, 19:21
    Keine neuen Beiträge Team Asso DB8 Nomad othello 3 16.02.2019, 12:51
