LRP Sphere Competition 07 + anderer Motor
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » LRP Sphere Competition 07 + anderer Motor »
    pe7er
    Anmeldedatum: 08.01.2009
    BeitragVerfasst am: 17.04.2009, 08:46    Titel: LRP Sphere Competition 07 + anderer Motor
    kann ich mit dem LRP Sphere Competition 07 auch andere Motoren
    als den X11 betreiben, also von einem anderen Hersteller?
    wenn ja welche haben sich bewährt?
    pe7er
    BL_Racer
    Anmeldedatum: 26.03.2009
    BeitragVerfasst am: 17.04.2009, 11:04    Titel:
    zuerst mal ne kleine WARNUNG!! Wink
    niemals sensorlose motoren an den regler stecken!!!
    es muss immer das sensor kabel am motor vorhanden sein und auch passen!!!
    das wars eigentlich auch schon, kannst alle sensorgesteuerten motoren dranhängen, die den passenden sensorkabelanschluss am motor haben.
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 17.04.2009, 11:14    Titel:
    Am Sphere gehen ALLE sensorgesteuerten Motoren, von Novak über CS zu Speedpassion und Orion bis hin zum Carson. Aber: das Limit ist nicht bei allen gleich, weshalb man ziemlich aufpassen muss. Wenn du nur Motoren im Stockbereich fährst, ist es absolut kein Problem. Aber im Bereich von 4,5T muss man sehr aufpassen. Der Competition 07 ist ja bei 7,2V ab 3,5T, also bis und mit 4,5T (aber nur mit Worlds Option Kit = Lüfter und Kühlkörper, sonst nur bis 5,5T). Jetzt ist aber z.B. der neue X12 um einiges stärker und der X12 5,5T genau gleich wie ein X11 4,5T. Würd also bei der Motorwahl, egal welche Marke, immer ein gutes Polster dazwischenlassen und nicht unter 5,5T gehen.
    Novak z.B. sind ganz brutale Motoren, wobei der 6,5T schon heftiger ist als ein X11 5,5T (beide mit sintered Rotor). Also, wenn du mit 7,2V bzw. 7,4V fährst, vorerst nicht unter 5,5T gehen und immer(!) die Temperatur beim fahren messen. Am Regler kannst du sie ja auslesen, aber am Motor musst du sie messen.
    Welche Motoren gehen:
    Novak Velociti R und Light
    Team Orion Vortex und Vortex 2008
    LRP/Nosram X11 und X12 und Vector
    Speedpassion Competition und Competition 2.0
    CS-Electronic CS Magnetic
    GM-Racing GM Evo 3 (Evo 2 nur 4,5T und 5,5T IFMAR)
    Ansmann Racing Xirius Pro (achtung: keine Turnsangaben!)
    etc.
    pe7er
    BeitragVerfasst am: 18.04.2009, 10:10    Titel:
    danke für die detailierte antwort
    gruß pe7er
