Lüfter an Balanceranschluss des Akkus?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Lüfter an Balanceranschluss des Akkus? »
    futureintray
    Anmeldedatum: 27.12.2010
    BeitragVerfasst am: 07.07.2011, 02:20    Titel: Lüfter an Balanceranschluss des Akkus?
    tach zusammen,
    kann ich einen kleinen lüfter direkt an den balancer anschluss eines lipos anschliesen?
    grund,
    ich hab nen mmp, allerdings bereits komplett mit plastidip versiegelt.
    jetzt komme ich an den lüfteranschluss nimmer ran,
    aber jetzt wo es gerade so heis wird in letzter zeit wird der regler auch recht warm :/
    Fluxl
    Anmeldedatum: 07.06.2009
    BeitragVerfasst am: 07.07.2011, 06:41    Titel:
    Sollte kein problem sein, so ein kleiner Lüfter brauch ja kaum strom.
    Einfach auf Minus und 7,4 oder 11,1 volt hängen und passt, interessant wäre ob dadurch ein nennenswärter Zellendrift entsteht.
    Das heisst du solltest den 1. Akku nicht komplett leer fahren sonder bei der hälfte vom Akku mal die Spannungen der Zellen kontrollieren.
    Fluxl
    BeitragVerfasst am: 07.07.2011, 06:58    Titel:
    BeitragVerfasst am: 07.07.2011, 08:56    Titel:
    Bei den kräftigeren 5V Versionen, wenn sie dann auch noch mit Überspannung betrieben werden, können schon an die 0,5A fließen. Macht auf 10min Fahrzeit gerechnet ca. 80-90mAh, also ca. 2% der Gesamtkapazität aus. Wahrscheinlich wird das bei konservativ gewählter Abschaltspannung (>3,2V/Zelle) keine große Rolle spielen.
    Wenn du den Lüfter an den jeweils äußersten Litzen vom Balancerkabel anschließt, werden alle Zellen gleichmäßig belastet. Das wäre dann dasselbe wie über die regulären Anschlusskabel.
    Fluxl
    BeitragVerfasst am: 07.07.2011, 14:39    Titel:
    Wenn ich so nachdenke hatte ich aber auch nie ein problem mit den Lüftern auch wenn ich sie direkt an 6s betrieben habe (12 volt Lüfter) aber warscheinlich hast du einen 5V Lüfter???
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 07.07.2011, 15:21    Titel:
    Die haben dann aber sicher nicht lange gehalten wenn du einen 12V Lüfter an 6s betrieben hast Shocked
    Vespacrosser
    Anmeldedatum: 23.11.2009
    BeitragVerfasst am: 07.07.2011, 15:44    Titel:
    12V Lüfter lassen sich nicht an 6S betreiben! Habe schon 7 verschiedene Marken probiert, sind maximal 2sec gelaufen und waren dann tot.
    Selbst 5S war meistens nicht möglich, nur meine EBM Papst Lüfter haben 5S dauerhaft ausgehalten.
    Bei 6s sollte man wohl eher auf 24V Lüfter setzen Wink
    Grüße
    Keine neuen Beiträge Lipo Akkus mit dem Flieger in den Urlaub? Lucky 3 04.05.2017, 14:01
    Keine neuen Beiträge Akkus und Summit Schacht FranzP 9 04.11.2016, 15:59
    Keine neuen Beiträge Problem mit Lüfter am Hobbywing Quicrun 150A Regler soundmaster 6 26.05.2016, 15:25
    Keine neuen Beiträge Turnigy Graphene Akkus Leberwurst 11 20.03.2016, 13:51
    Keine neuen Beiträge RC Sessions und Anzahl der Akkus SledgeHammer 9 26.01.2016, 19:24
