DerAttila Gast
Verfasst am: 23.02.2014, 13:01 • Titel: Lüfter zwingend notwendig??? |
an meinem Vaterran Glamis Uno hat sich gestern der Lüfter am Fahrtenregler verabschiedet.
Es ist DIESER
Ich habe gesehen, dass teilweise Regler bis 170 Ampere ohne Lüfter auskommen. Meint Ihr, es schadet meinem Regler, wenn ich einfach weiterfahre???
Kann ich jeden x-beliebigen Lüfter aus dem Zubehör nehmen?
Hat vielleicht jemand sogar einen Lüfter für mich, den er mir verkaufen würde?
Danke |
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 23.02.2014, 13:39 • Titel: |
Du kannst ohne Lüfter würde ICH aber nicht machen.
Und ja du kannst jeden x-beliebigen Lüfter nehmen solange er dieselbe Größe hat wie dein abgerauchter  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Lizard Offroad-Guru
Sind ganz normale 5V Lüfter. Nimm einen mit möglichst hohem Luftdurchsatz bzw. Drehzahl. Würde die Gelegenheit gleich nutzen und was vernünftiges wie Sunon kaufen. Gibt's z.B. bei TME. |
DerAttila Gast
Verfasst am: 23.02.2014, 14:00 • Titel: |
Meinst Du DEN HIER?
2,11 Euro??????
Wär ja ein Hammerschnäppchen!!!!! |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 23.02.2014, 15:43 • Titel: |
Der Link geht bei mir nicht. Nimm einfach den mit dem höchsten Luftdurchsatz in der Grösse die du hast. Wenn ich das richtig sehe ist bei dem Regler oberhalb des Lüfters nur dieses Kreuz, d.h. Du könntest auch einen höheren Lüfter nehmen. Bräuchtest dann natürlich längere Schrauben. |
Verfasst am: 23.02.2014, 16:56 • Titel: |
hol dir doch einfach den selben Lüfter nochmal. Gibt es sicher als ersatzteil. dann bist du auf der sicheren seite |
DerAttila Gast
Verfasst am: 23.02.2014, 18:42 • Titel: |
Ne, den gibts nicht einzeln.
Danke für den Tipp mit dem Lüfter von Sunon. Werde mir DEN HIER kaufen. |
Verfasst am: 23.02.2014, 18:59 • Titel: |
wenn die maße passen spricht nichts dagegen. 5v passt auch. |
DerAttila Gast
Verfasst am: 23.02.2014, 19:20 • Titel: |
Die Maße passen nicht ganz, er ist größer. Der Regler und auch der Lüfter im Glamis Uno sind schon sehr klein. Aber da der Einbauort recht gut gewählt ist, hat man da schon Möglichkeiten, den Lüfter rein zu bekommen. Beim Improvisieren bin ich Meister  |
