rayman Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.01.2003 Beiträge: 348
Verfasst am: 07.09.2005, 10:05 • Titel: Luftfilter verstopft |
Hallo Leute!
Folgendes Problem habe ich. Bei meinem Car ist mein Luftfilter immer so schnell verstopft, somit habe ich auch keine Leistung mehr. Der Filter ist mit einem Schaumgummi.
Gibt es da nicht eine bessere Lösung als den Schaumgummi? Wenn ja dann welche.
Ich fahre einen Hotlander 2,5ccm.
Danke
rayman _________________ by
rayman
<a target="_blank" href="http://www.team-buggychamp.com">Team-Buggychamp</a> |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.09.2005, 10:20 • Titel: Re: Luftfilter verstopft |
könntest probieren für so einen luftfilter einen zusätzlichen filter zu bekommen, der über den eigentlichen filter drüber kommt. dann brauchst nur mehr diesen außenfilter zu wechseln. sonst gibts eigentlich keine möglichkeit. außer du fährst dort, wo es nicht so staubt. |
rayman Pisten-Papst
Verfasst am: 07.09.2005, 10:26 • Titel: Re: Luftfilter verstopft |
@ skorpion
Danke für die rasche Antwort.
Gibt es da nicht einen anderen Luftfilter, sprich, früher haben wir einen "Drahtwaschl" genommen. Ist aber glaube ich nicht zu nehmen, da sonst etwas splitter in den Vergaser kommt. Oder was sagst du?
Danke
rayman
Verfasst am: 07.09.2005, 10:30 • Titel: Re: Luftfilter verstopft |
der "drahtwaschl" wird gerade im offroad-bereich nicht wirklich zu empfehlen sein, da seine filterwirkung möglicherweise nicht ausreicht. nicht umsonst fahren nahezu 99% einen schaumstoff-filter. am besten sind sicher noch die 2 stufigen schaumstofffilter. geölt natürlich. und lieber einmal einen luftfilter mehr, als einen neuen motor. |
rayman Pisten-Papst
Verfasst am: 07.09.2005, 10:41 • Titel: Re: Luftfilter verstopft |
Hab ich mir gedacht, na dann muß ich mich halt weiter abquälen mit den Luftfilter.
Aber danke nochmals.
rayman
ferdi CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.09.2005, 21:53 • Titel: Re: Luftfilter verstopft |
Ich bin teils auch bei extremem Staub gefahren. Nimm einfach zwei Überziehfilter mit, und wenn der, der drauf ist, versaut ist, ZACK tust du einen neuen drauf. Dauert inkl. dem Abnehmen der Karo vielleicht, hm, 20 Sekunden? _________________ GS BIS IN DEN TOD |
