Maddy baut sich einen dicken Käfer
offroad-CULT Forum » Crawler und Trial Area » Maddy baut sich einen dicken Käfer » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    MaddyDaddy
    Anmeldedatum: 04.11.2011
    BeitragVerfasst am: 11.06.2013, 09:31    Titel: Maddy baut sich einen dicken Käfer
    Baulust, Material und keinen Plan.
    Also ich habe ein SCX10 Chassis und einen Rock Ruler als Teilespender. Dazu gibts 2 Sätze Räder und 2 Karo´s zur Auswahl. Aber was mit wem kombinieren?
    SCX10 Chassis.
    Rock Ruler Antrieb.
    1,9er Mud Slinger.
    Etwas größere Räder.
    Toyota Landcruiser Karo von Jostura (die wird aber nicht zerschnippelt).
    Käferkaro vom Sand Scorcher (schon teilweise beschnitten).
    Toyota als Bigfoot, sieht irgendwie krass aus aber nicht wirklich stimmig.
    Toyota mit 1,9ern, passt schon besser.
    Käfer als Bigfoot, ist meiner Meinung nach die schönste Kombination.
    Käfer mit 1,9nern, schon fast gewöhnlich.
    Also das SCX10 Chassis will ich nicht verkürzen, also wirds der RR Antrieb. Als Häuschen würde ich den Käfer in verbindung mit den fetten Puschen bevorzugen. Bei verwendung von den 1,9ern fällt deutlich auf das die Achsen eigendlich für beide Karo´s zu breit sind. Bei den Monster Räder fällt das weniger auf.
    Wenn jetzt von Euch nicht noch ne super Idee kommt, werde ich wohl den Marienkäfer mit den Dicken Füßen bauen. Nach möglichkeit will ich nicht viel dazu kaufen müßen, denn die Teilekisten sind gut gefüllt.
    Grüße aus Nordhessen
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 11.06.2013, 09:36    Titel:
    Monsterkäfer! Exclamation
    Und ich freu mich schon auf den Baubericht, mit dem böse blickenden Kerl, den man ganz unauffällig beim 1,9er Jeep in der Ecke stehen sieht. Wink Very Happy
    Gruß, Jens
    MaddyDaddy
    BeitragVerfasst am: 11.06.2013, 09:40    Titel:
    amigaman hat Folgendes geschrieben:
    Aha, Du kennst den ollen Zausel? Der findet auch den Käfer am besten. Mr. Green
    Gruß Klaus
    klagr
    Anmeldedatum: 22.04.2012
    BeitragVerfasst am: 11.06.2013, 10:21    Titel:
    Moin,
    ich finde den Käfer mit den Dicken auch mal was ganz anderes!
    Hat zwar was von einem Monster - aber wird auf der Strecke saugut gehen!
    Und sieht bestimmt auch richtig böse aus!!!!!!!!!
    Gruß Klaus
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 11.06.2013, 10:37    Titel:
    Mit den Treckerpaddles mutiert der Kerl von bösen Blick zum Joker-mäßigen Lachen, wette ich.
    Gruß, Jens
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 11.06.2013, 10:55    Titel:
    Käfer , ganz klar Smile) , und da du die 1,9 nicht brauchst , tüte sie ein und schicke sie zu mir Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 11.06.2013, 12:51    Titel:
    Ich finde den Toyo als Bigfoot cool.
    Hat etwas von "Australier ist mit Opalmine reich geworden und kommt gerade in die Midlifecrisis". Smile
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    MaddyDaddy
    BeitragVerfasst am: 13.06.2013, 00:34    Titel:
    Erstmal Danke für Eure Meinungen.
    Am liebsten würde ich ja den Toyota schön zum Leben erwecken. Dumm nur das mir aber die entsprechend schmalen Achsen fehlen. Ich habe keinen Bock das bei der schönen Karo die Räder fast komplett außen vor stehen. Das wirkt bei dem Toyota einfach nur Doof. Also heißt es warten bis ich, quasi syncron, entsprechende Achsen und Flut in der Modellbaukasse bekomme
    Also doch die andere Variante. Der erste der den Urtyp gesehen hat, das war mein Sohn, sagte nur Cooooooooool. Somit war der Bau eines Käfers mit Starrachsen und ziemlich dicken Puschen beschlossene Sache.
    Starrachsen war ja grade das Thema. Ruck zuck waren die auseinander gepuhlt,
    mit Bootsfett gefettet und wieder zusammen gebaut.
    Aus der Servokiste hat Claude dann ein Bluebird BLS 3114 gewühlt und mit 31 Kilo für ausreichend stark befunden.
    Kruschpel, Raschel, Klimper, dann plötzlich ein merkwürdiges Lachen und der olle Zausel kam mit einem Servohorn aus dem Regal geklettert.
    Nachdem die beiden Achsen und das Getriebe in Vollfettstufe arbeiten, gabs mal nen Kaffee.
    Danach haben wir versucht mal die Position des Getriebes rauszufinden. Dazu wurden die Rock Ruler Links an die RR Getriebeplatte geschraubt. Dann die Achsen auf den nötigen Abstand eingestellt und siehe da, der Winkel der Kardanwelle ist viel zu groß.
    Aber das Gesamtbild finde ich schon recht stimmig.
    Plötzlich fiel mir das, vor längerer Zeit für einen Euro ersteigerte, verstaubte Crawler Chassis ein. Na, das ist doch mal was anderes. Schön Schwarz und echt stabil. Beruhigend bei geschätzten 1,5 Kilo Gewicht pro Achse.
    Schraub, schraub, schraub, schraub dann war das Chassis zwischen den Achsen provisorisch befestigt. Die Karo passt auch prima drüber. Ich glaube das klappt so.
    Dann will der Zausel noch wissen ob jemand den Motor hier kennt. Da steht nur Speedmachine drauf. Sonst nix, garnix. Niddema ne Numma.
    Liebe Grüße,
    Klaus
    Klonkrieger
    Anmeldedatum: 05.07.2011
    BeitragVerfasst am: 13.06.2013, 21:50    Titel:
    Ich hab auch solche Speedmachine Motoren zuhause. Habe die vor Jahren mal gekauft. Einmal 15x2 Turns und einen mit 17x2 Turns. Leider sind die von aussen absolut identisch. Deshalb habe ich meine damals sofort nach dem auspacken beschriftet. Soweit ich weiß hats da aber noch mehrere Varianten davon gegeben. Vielleicht kann dir beim Conrad ja jemand weiterhelfen, da sind die nämlich her.
    P.S. Die Geschichten mit den Figuren sind genial Smile
    MaddyDaddy
    BeitragVerfasst am: 13.06.2013, 23:10    Titel:
    das heißt also eher Motoren für nen 1:10 Glattbahner. Aber warum steht da 15x2 Turns? Was bedeutet das x2? Also 15 Turns ist schon recht flott. Dann packe ich den in einen von meinen Parma Hot Rod´s. Schön, jetzt wäre die Frage fast geklärt. Dann kommt eben ein 55t Bürstenmotor rein. Der liegt hier noch rum.
    Danke und Gruß
    Klaus
    Keine neuen Beiträge robby2107 stellt sich vor ;) robby2107 1 05.03.2021, 09:39
    Keine neuen Beiträge sAr stellt sich vor sAr 1 11.12.2018, 17:23
    Keine neuen Beiträge Alex stelle sich vor askaom 5 05.05.2017, 22:24
    Keine neuen Beiträge RC-Neuling stellt sich vor. RC-Neuling 1 11.04.2017, 21:34
