TThomas Schotterbrecher
![Schotterbrecher Schotterbrecher](images/ranking/4stargold.gif)
![](images/avatars/118281227550635f6d12b26.jpg)
Anmeldedatum: 28.07.2012 Beiträge: 45
Verfasst am: 28.07.2012, 18:25 • Titel: Mamba Max funktioniert nicht ´mehr |
Moin,
Ich habe seit einigen tagen das Problem, dass mein Mamba max Regler nicht mehr funktioniert. Und zwar sollten ja eigentlich zwei Töne ertönen, wenn man ihn nach dem Sender anmacht. Der Regler kommt aber nur bis zu der ersten Geräuschekombination.
Dazu blinken die gelbe, sowie die grüne LED. Mit der Gastrimmung am Sender ist dem Problem keine Abhilfe zu schaffen. Auch der Sender ansich ist nicht kaputt, da das phänomen bei unterschiedlichen auftrat. Auch kann ich Fehler an meinen Lipos ausschliessen, da ich mehrere habe.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im Vorraus
TThomas |
crack123 CULT-Urgestein
![CULT-Urgestein CULT-Urgestein](images/ranking/5star.gif)
![](images/avatars/19522300154c482dc81a23f.jpg)
Verfasst am: 28.07.2012, 18:48 • Titel: |
laut Castle Homepage :
13. What do the flashing LEDs mean?
The LEDs can have different meanings depending on what you are doing.
If you are not calibrating and have no throttle input:
Flashing Red and Yellow = over temp
Flashing Green and Yellow = low voltage cut-off(battery)
Flashing Green OR Red = Speed control has not been calibrated and is not armed; or throttle sub-trim is not at 0.
Solid Green OR Red = should not happen when at neutral, indicates full throttle/reverse
Flashing Yellow = possible problem with controller (Mamba Max Pro indicates neutral and armed with C.H.E.A.T. turn off)
Solid Yellow = indicates neutral and armed (Mamba Max Pro indicates neutral and armed with C.H.E.A.T. turn on)
Flashing all colors = speed control is not receiving a valid signal from the receiver, usually indicates the receiver wire is plugged in backwards into the receiver; possible problem with controller or with throttle channel on receiver.
Mein Tipp :
Lipos messen wieviel Spannung Sie wirklich haben bzw. Kabel überprüfen zum Regler ( Lötstellen etc. ) , Regler mal an den PC Stecken und schauen wie hoch der Lipo Cut Off eingestellt ist bzw mal reseten! _________________ Hpi Savage Flux XL
Hpi Baja SS 27,2 ccm
Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
Tamiya TGX Porsche 911 GT1
Tamiya Toyota GT-one TS020
Traxxaner Gast
Verfasst am: 28.07.2012, 21:00 • Titel: |
Verfasst am: 01.08.2012, 15:51 • Titel: |
super Vielen Dank für eure Hilfe! |
