JJ Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 20.10.2008 Beiträge: 69 Wohnort: Weingarten
Verfasst am: 26.01.2009, 19:38 • Titel: Mantis Brushless Umbau |
Ich hab mir jetzt auch nen Brushlessmantis gebaut.
Ich hab nen Novak HV pro Regler und nen 5.5er Motor.
Akkus hab ich bis jetzt nur NiMh überleg gerade aber welche ich mir kaufen soll
Die Akkuhalter sind aus Teilen von nem alten Tamiya und Alu leisten.
erste Testfahrt hat er schon geschaft, mit nem 12Z Ritzel fährt er ca.55 km/h. Da der Motor und der Regler bloß handwarm sind denke ich dass ich noch nen paar Zähne Raufgehen kann.Hab mir nen 14er und 16er Ritzel bestellt. Video kommt auch noch.
othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.01.2009, 00:47 • Titel: |
Passt. Bin neugierig aufs Video. |
PlanBfidelity CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.01.2009, 01:14 • Titel: |
Vielleicht wird es ja doch etwas mit dem E-Mantis Funcup
Was für eine Motorhalterung benutzt Du?
Vorsicht mit den Tamiya Steckern....Brandgefahr.
Sieht gut aus. _________________ Gruß PlanB
majus Offroad-Guru
Verfasst am: 27.01.2009, 10:33 • Titel: |
video!!! wäre von äußerster wichtigkeit für mich  |
JJ Kiesgruben-King
Verfasst am: 27.01.2009, 12:51 • Titel: |
Also, die Motorhalterung hab ich aus nem Alu Block gemacht und die Tamiya stecker sind schon weg, hab 4mm Goldkontacktstecker drangelötet. |
JJ Kiesgruben-King
Verfasst am: 27.01.2009, 18:57 • Titel: |
Ich wollt mal wegen den Akkus fragen, ob ich LiPos oder A123 nehmen soll und welche billiger sind, da ich mir neue Akkus kaufen wollte und keine Ahnung hab welche besser sind  |
Verfasst am: 27.01.2009, 22:01 • Titel: |
Günstiger bekommst Du nun scheinbar anständige und gut performende Lipos (a la zippys). Balancer, lipofähiger Lader und Lipo Unterspannungsschutz sind allerdings Pflicht. Deine 12 Zellen Nimhs kannst Du durch 2x 2s Lipo ersetzen. 4000-5000mAh.
A123 müsstest Du 2x 5s paralell verschalten = 5s2p oder 10 Zellen mit dann 4600mAh. Diese kommen wohl in den 110-140 Euro Bereich und ersetzen dann von der Spannung perfekt Deine 12 Zellen Nimh. Auch hier ist ein A123/Lipofähiger Lader fällig. Unterspannungsschutz ist hinfällig. Balancer keine absolute Notwendigkeit.
Sicherheitshalber solltest Du aber nachschauen ob der Novak Regler mit 5x3,7V = 18,5V klarkommt, wenn die A123 Zellen frisch vom Lader kommen. Im Mittel liegst Du während der Fahrt dann eh wieder auf 4s lipotypischeren 15V.
Schwerer wird das A123 Setup sein mit etwa 800gr für 10 Zellen. 2x2s lipo = 4s mit 5000mah liegen bei 550gr. Deine 2x 6 Zellen Nimh liegen wohl bei etwa 900gr. Zweifelsohne wäre ein standard 4s Lipo setup am performantestem.
Die A123 Zellen sind was für Vielfahrer, da schneller ladbar in 15min (wenn es das Ladesystem zulässt, auch nicht so günstig) zu 60 Minuten Plus bei 1C ladbaren Lipos. Auch erreichen A123 Zellen mehr Zyklen im Vergleich zu Lipos und bauen dabei nur an Kapazität ab und nicht an Leistungsfähigkeit. Eigensicherer sind sie auch.
Lipos kann aber mittlerweile günstiger sein und für Streckenfahrer aufgrund des niedrigeren Gewichts nahezu die einzig logische Lösung. In der handhabung sind sie empfindlicher als A123 Zellen. Wenn man sie aber korrekt behandelt hat mann auch lange Freude an Ihnen. |
JJ Kiesgruben-King
Verfasst am: 28.01.2009, 16:21 • Titel: |
wie wärs mit dem, bei dem Preis kann man ja nicht viel falschmachen.
bei ebay einfach LiPo eingeben und dann den obersten für 13,49 anklicken |
Red_Bull Pisten-Papst
Anmeldedatum: 23.01.2009 Beiträge: 315 Wohnort: Crailsheim
Verfasst am: 28.01.2009, 17:27 • Titel: |
dafür bekommst du auch, was du bezahlst _________________ Red_Bull fängt an, wo andere aufhören. |
JJ Kiesgruben-King
Verfasst am: 28.01.2009, 17:34 • Titel: |
also lieber irgendwelche andren kaufen oder  |
